79 TransAm:smontare cruscotto,pellicola "salva" parabrezza, altro
Dovrei portare l'auto a installare luci a led, ma l'elettrauto bravo non ha spazio all'interno per tenermi l'auto, e di certo non intendo lasciarla fuori parcheggiata di notte (a parte un improbabile furto, per evitare solite rigature o peggio).
Quindi preferirei velocizzargli il lavoro al fine di avere l'auto in giornata, dopodichè dovrò fare una madreforma in cartone per costruire il blower case, ma questo è un altro discorso.
Qualcuno lo ha smontato ed è una cosa fattibile in breve o casino inusitato?
Al contempo dovrei anche inserire il box di alluminio per fissarci lo stereo, ma mi pare di capire che se fisso prima quello, poi ho difficoltà a sganciare il cruscotto, quindi forse mi conviene installarlo dopo.
Ho trovato dei video di smontaggio da fbodywharehouse,ma sono girati da cani e non si capisce bene cosa fanno...
Il parabrezza invece mi da l'aria d'essere di vetro temperato, cioè se prendo un sasso su, credo si sbricioli in corsa, con ovvie conseguenze: esistono pellicole da applicare all'interno affinchè la frantumazione non comporti una doccia di vetrini mentre uno guida?
FINESTRINI
Non so se vale per tutti ma, i finestrini della mia 79, "oscillano", cioè non sono fermamente piantati nella fessura dell'alloggiamento una volta alzati: quando apro/chiudo lo sportello, sventolano. Ho notato che la parte superiore dell'interno degli sportelli, non è fissata, cioè è un blocco mobile che non sostiene appunto il finestrino, il che da a tutto un'aria instabile.
Secondo voi è possibile fissare questa parte del pannello, su delle asticelle-guida, da imbullonare o saldare all'interno dello sportello, in modo da sostenere meglio il finestrino?
Il finestrino quando chiude, appoggia su un'ampia gommatura di guarnizioni, per cui non è possibile che subisca un impatto secco.
Grazie in anticipo per eventuali testimonianze/suggerimenti
1979 Trans Am, Black-SE
Uhmm per prima cosa io comprerei l'assemby manual,ma per molti è letale averlo.. Proviamo ad andare per ordine Per il case del blower fai prima a cercarlo usato.
Per i finestrini se "ondeggiano sono da regolare gli "antirattle" i feltrini che li "accompagnano" su e giu' e controllare lo stato dei raschiavetro..se devi smontare il cruscotto(cosa non semplice per i neofiti e non) non montare la radio,meno peso.
Il parabrezza dovrebbe essere "laminated" ossia come i nostri ,se non superi la velocita' della luce dovrebbe rimanere integro.
Per la pellicola non so' dirti.
Per i finestrini è abbastanza normale che oscillano un poco.....se ballano di centimetri no!
La regolazione va fatta smontando i pannelli,ci sono delle guide sopra dove appoggiano i pannelli e con quelli regoli il vetro ant e posteriormente inclinandolo o meno più le guide sono verso l esterno meno il vetro balla ma il movimento su e giù non deve essere faticoso per questo ti dico che un leggero movimento ci deve essere.
Poi magari ti manca anche qualche bullone che tiene l alzavano stesso e le guide vetro attaccate a lui fissate alla portiera
Ci vuole pazienza e bisogna vedere se le portiere sono posizionate bene,la perfezione è difficile sono curioso di sapere come chiudevano all epoca
Inviato dal mio fottuto chiacchierone
Devi smontare tutto il cruscotto?
Non ho capito perchÃ?
...mettere luci a led? Perchè è Natale? :zsarcastic4xx:
Citazione:Uhmm per prima cosa io comprerei l'assemby manual,ma per molti è letale averlo.. Proviamo ad andare per ordine Per il case del blower fai prima a cercarlo usato.
Grazie dei consigli. Purtroppo non manca solo il case, ma tutto: convogliatori, ventola, motorino, resistenza. Dietro al cruscotto c'è un'odissea di disordine che non so descrivere, quindi smonterei il cruscotto, farei una bozza del case col cartone adattandolo alla situazione, poi una copia in vetroresina, compro motorino e ventola più resistenza "moderna" e al regolatore ci pensa l'elettrauto che mi inserisce pure i led nella strumentazione, che di notte il quadro è a malapena visibile.
Citazione:...mettere luci a led? Perchè è Natale? :zsarcastic4xx:
https://www.usacarsforum.it/forum/index.p...fattibile/
Citazione:Devi smontare tutto il cruscotto?
 devo ricostruire tutto il box dei convogliatori dell'aria, dietro al cruscotto ci sono solo i fili...
Devo smontarlo anche io per ripararlo ma siccome non so a chi farlo fare avevo iniziato ma poi lo lasciato su
È una cosa fattibile a parte la rottura di palle
Ho un link che ti spiega passo passo ma con il cambio di look del del sito non hanno ancora inserito la pagina.....bisognerebbe fare richiesta via mail per farlo rimettere servirebbe anche a me
http://www.78ta.com/
Alla voce restoration
Il cofano poi?
Citazione:http://www.78ta.com/
Il cofano poi?
Cofano?
Il cofano poi?
Cofano?
Il formula che volevo io
Citazione:Cofano?
Ah ok, sta sempre lì
Ecco il link per cruscotto
http://www.78ta.com/old/rdash.php
Io c'è lo fatta in 5 ore e meno male che la mia non ha optional......di roba in giro per la casa ne ho già troppa così
