Discussioni: 7
Registrato: Oct 2006
tempo fa la ventola ha risucchiato un sacco di nylon che, infilandosi dietro la puleggia della pompa idroguida, ha creato uno spessore che l'ha danneggiata.
praticamente in marcia non ci sono problemi, ma nelle manovre da fermo la pompa tende a gripparsi e a "saltellare", probabilmente si ? danneggiato qualche cuscinetto
secondo voi ? meglio prenderne una usata in USA (circa 130 euro tra tutto), fare revisionare questa (non so quanto possa costare) o, visto che tanto ? da buttare, lanciarsi nel fai da te per provare a riportarla in vita?
se e' davvero da buttare..io la revisionerei...
i kit costano poco anche se dubito che troverai il cuscinetto della puleggia.
smontala e osservala bene...poi decidi..
ma che macchina e'?
fai qualche foto e postala...cosi vediamo..
non ? che si sia smollata la cinghia?
Discussioni: 13
o che magari hai anche poco olio?
Discussioni: 7
la macchina ? una AMC Javelin del 1970
non ? n? un problema di tensione della cinghia, n? manca olio
arrotolandosi il sacchetto ha creato uno spessore dietro la puleggia che ha, in qualche modo, danneggiato qualcosa all'interno
a sto punto l'unica ? smontarla e capire se si pu? fare qualcosa... devo dire che ? un lavoro nuovo per me (penso un po' per tutti, non sono cos? frequenti problemi alla pompa dell'idroguida)
la pompa ? come questa :
[url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140376198720&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWAX%3AIT"]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...RK%3AMEWAX%3AIT[/url]
Discussioni: 7
? una pompa della EATON con funzionamento ad ingranaggio e rulli
a vedere dagli esplosi non ? montata su cuscinetti, ma su bronzine
conoscete qualcuno in Italia che revisiona questo tipo di pompe?
Comprala gi? revisionata negli USA da Rockauto o simili. Alla fine ti costa meno che farla qui
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2005
ciao ale a sirmione c? un officina che ripara cambi automatici, so che riparano pure le pompe dell'idroguida. Mi sfugge il nome, m? li trovi sulle pagine gialle.
Discussioni: 7
grazie esa
dovrebbe essere la mec-auto di sirmione, anche se il loro sito mi rimanda alla automatique-evolution di desenzano...
vai vai a far le revisioni in italia .... costa meno a prendere nuovo
