D.M. 17-12-2009
Citazione:...allora probabilmente può togliermi un dubbio, perchè chiedendo a centri diversi ho avuto risposte diverse.
Per portare in revisione un veicolo con revisione scaduta, è possibile guidarlo fino al centro revisioni con la prenotazione? Io ero convinto di sì, ma alcuni centri dicono che non serve a niente.
Ciao Sergio,si ho un centro revisioni.
Io quando ho un cliente con revisione scaduta rilascio un permessino timbrato e firmato con indicato l'orario in cui il cliente si recherà al centro revisioni.
Citazione:Forse il problema si pone se io ho in garage un'auto radiata ma ancora con le proprie targhe, da sottoporre a revisione (in MCTC) per reimmissione alla circolazione, con tutti gli ambaradàn del caso (dichiarazione del meccanico, bolli pagati ecc). In quel caso si dovrebbe andare al collaudo col carrello ?!?!? :hum:
Si in questo caso ti serve un carro attrezzi,carrello o targa prova che DEVE USARE SOLO l'intestatario della stessa o qualche suo dipendente.
In merito a mezxi oltre i 35 q.li si puo circolare con revisione scaduta SOLO se la prenotazione è stata effettuata prima della scadenza.
Immagino anche per i rimorchi, che stanno girando (almeno in provincia di Cuneo) con le revisioni scadute da diversi ANNI perchà prenotate prima della scadenza ma sempre rimandate dalla MCTC...
Citazione:Immagino anche per i rimorchi, che stanno girando (almeno in provincia di Cuneo) con le revisioni scadute da diversi ANNI perchà prenotate prima della scadenza ma sempre rimandate dalla MCTC...
Anche i rimorchi prenotano la revisione,certo non so' se sia legale andare in giro anni con revisione scaduta,ma tanto le MCTC hanno sempre ragione !(io non faccio i mezzi pesanti).
http://www.balestrero.org/wp-content/upl...218199.pdf
questa è la circolare relativa alle auto pre '60.
Citazione:http://www.balestrero.org/wp-content/upl...218199.pdf
Mi sto perdendo in queste circolari. Ricapitolando: Lainati a gennaio da l'ok alla revisione nei centri privati delle Storiche, ma a Marzo dice che la precedente circolare è sospesa (e di conseguenza la possibilità di revisione). Giusto?
Lake Cruisers
Si,seguendo la "tempistica " delle circolari.
Vi faccio un po' ridere,sempre in riferimento alle pre'60 la prova freni dovrebbe essere effettuata su un piazzale,bene...in qualche CPA la prova viene fatta si' in presenza dell'ingegnere della motorizzazione ma...sempre sui rulli....
Ovviamente ogni direttore di motorizzazione legifera o opera in base di come ha dormito la notte prima...
Anche alla Motorizzazione di Milano fanno lo stesso. Ad una Moto Guzzi Airone del 1953 in revisione periodica gli hanno fatto sostenere la prova freni sui rulli. Ti obbligano a perdere mezza giornata per un presunto vantaggio e manco te lo concedono. Solo in Italia  :furiosi:
E all'ASI pensano a farsi le scarpe tra di loro......
Lake Cruisers
allora:
# L'A$I ormai sappiamo essere diventata una cosa quasi statale,il che' e' tutto dire!!!,tirano l'acqua al loro mulino (che non e' il nostro) e noi soci paghiamo zitti e muti.
# Non tutte le targa prova consentono di circolare con la mancata revisione,che sappia io ci sono vari utilizzi con diverse diciture
# Sempre che sappia io, le revisioni dei rimorchi comuni,sono state sospese gia' da tanto tempo, almeno,fino a pochi mesi fa' mi ero informato ed erano ancora sospese.......
# le varie prove freni,gas di scarico ecc,credo sia inutile che cerchiamo di capire come dovrebbero essere effettuate,tanto ognuno fa' come c@sso vuole e crede,dipende molto anche dal tempo e se la sera prima la moglie dell'esaminatore ha messo a disposizione i propri organi riproduttivi......
Citazione:allora:
Concordo pienamente !
