26-04-10, 02:29 PM
sapreste dirmi se e dove ? posizionato il codice per risalire all'anno di un cambio 727 ??
codice riconoscimento cambio 727
26-04-10, 02:29 PM
26-04-10, 07:28 PM
Prova a vedere se questo articolo ti aiuta:
[url="http://www.hemmings.com/mus/stories/2006/08/01/hmn_feature21.html"]http://www.hemmings.com/mus/stories/2006/0..._feature21.html[/url] "La mente umana ? come il paracadute: funziona solo se ? aperta" (Louis Pauwels e Jaques Bergier)
27-04-10, 08:37 AM
[quote name='funnycar' post='286519' date='26/4/2010, 19:28']Prova a vedere se questo articolo ti aiuta:
[url="http://www.hemmings.com/mus/stories/2006/08/01/hmn_feature21.html"]http://www.hemmings.com/mus/stories/2006/0..._feature21.html[/url][/quote] grazie ma purtroppo niente
27-04-10, 10:02 AM
Mi sa che ci vuole un libro sulle 727 per decodificare i casting numbers. In rete non trovo nulla.
Ma a che ti serve? L'unica grossa differenza ? tra le prime in ghisa, poi fino al 66, e dal 67 in poi.
27-04-10, 10:44 AM
[quote name='Ricky426' post='286664' date='27/4/2010, 10:02']Mi sa che ci vuole un libro sulle 727 per decodificare i casting numbers. In rete non trovo nulla.
Ma a che ti serve? L'unica grossa differenza ? tra le prime in ghisa, poi fino al 66, e dal 67 in poi.[/quote] mi serve per capire se il problema di rottura che ho avuto con il converter nuovo costruito per essere montato su un cambio dal 67 in poi ? dovuto al fatto che il mio cambio magari ? di produzione antecedente al 66 e quindi ha un numero di calettature diverse , volevo cercare di capirlo senza dovere smontare il cambio per contarle .....
27-04-10, 12:00 PM
[url="http://www.who-sells-it.com/images/catalogs/713/pdf_21079.pdf"]http://www.who-sells-it.com/images/catalog...3/pdf_21079.pdf[/url]
27-04-10, 12:25 PM
Prova a postare qui il casting che c'? sul tuo. Se ? del 66 te lo dico io.
27-04-10, 02:04 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-10, 04:21 PM da LEE01.)
dove lo trovo esattamente ?
27-04-10, 03:07 PM
SOCE lo trovi non lo so!
Posso dirti DOVE trovarlo... E' in rilievo sulla parte sinistra, poco sopra a dove si attacca il selettore delle marce. Dovrebbe essere un numero di 7 cifre.
27-04-10, 10:02 PM
io ho un libro sul Torqueflite A-727 e per quanto riguarda l'identificazione ? un po' un casino.
Ad ogni modo sono stati usati tre metodi differenti per indicare la data di costruzione: 10000 Day Calendar: sono 4 cifre che seguono il numero di casting del cambio (es. PK3681056 4010 5133) Box-Type Code: sono presenti 12 caselle disposte orizzontalmente con all'interno dei pallini e stanno ad indicare il mese di produzione. tutto questo ? preceduto da 2 numeri che indicano l'anno Wheel-Type Date Code: ? una "torta" a 12 settori (che indicano i mesi) al cui centro ? scritto l'anno detto cos? non si capisce una mazza, ma se posti quello che vedi dovrei riuscire a ricavarlo.
28-04-10, 08:10 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-10, 08:10 AM da LEE01.)
grazie , oggi l'auto ? via per fare revisione e convergenza ma appena rientra la rimetto sul ponte e controllo tutti i dati
29-04-10, 03:55 PM
ecco i dati , in alto si legge un 6 grande affiancato da un 6 piccolo , da qui pensavo al discorso che il cambio fosse un 66 , in fianco ci sono undici quadrati in cui si nota nei primi che all'interno ci sono dei puntini e negli ultimi niente , sopra a tutto questo ci sono 3 lettere dpc, se scendiamo + in basso vicino alla coppa in alluminio ci sono stampigliati questi numeri
h2538334 3216633 questo ? tutto
29-04-10, 04:14 PM
1966, B o C body con 383.
[url="http://www.mymopar.com/downloads/transguide.pdf"]guida casting cambi Mopar[/url]
29-04-10, 04:22 PM
immaginavo , quindi il mio converter si ? rotto per questo ?? e se compro un altro converter devo prenderlo per un 727 del 66 giusto ?
30-04-10, 08:43 AM
S?, il 727 dal 62 al 66 ha l'albero a 19 spline, dal 67 in poi a 24. Ora devi tirare le orecchie per bene al meccanico che non ha controllato i millerighe prima di montare....
30-04-10, 02:46 PM
provvedero'!! visto che devo ordinare il cavo conta km e ho un cambio del 66 e strumentazione del 68 ? un casino ?? o era tutto uguale ??
30-04-10, 04:06 PM
[quote name='LEE01' post='287477' date='30/4/2010, 14:46']provvedero'!! visto che devo ordinare il cavo conta km e ho un cambio del 66 e strumentazione del 68 ? un casino ?? o era tutto uguale ??[/quote]
No quello ? identico
21-06-10, 11:51 AM
[quote name='LEE01' post='287281' date='29/4/2010, 15:55']ecco i dati , in alto si legge un 6 grande affiancato da un 6 piccolo, in fianco ci sono undici quadrati in cui si nota nei primi che all'interno ci sono dei puntini e negli ultimi niente , sopra a tutto questo ci sono 3 lettere dpc, se scendiamo + in basso vicino alla coppa in alluminio ci sono stampigliati questi numeri
h2538334 3216633[/quote] chi ci da una mano a capire che annata ? st? cambio??
21-06-10, 11:58 AM
[quote name='Ricky426' post='287289' date='29/4/2010, 16:14']1966, B o C body con 383.
[url="http://www.mymopar.com/downloads/transguide.pdf"]guida casting cambi Mopar[/url][/quote] |
