stock appearing
#21
[quote name='ESA' post='287170' date='29/4/2010, 08:35'][quote name='skylineeeeee' post='287168' date='29/4/2010, 08:18']sono curioso anch'io del discorso delle tre modifiche![/quote]
le 3 piu importanti di bronzo:
prima modifica: sostituzione candela cyl n?7
seconda modifica: sostituzione cavo candela cyl n?7
terza modifica: pieno di benzina ip plus 98 oct
:ghghgh:
:hahahah:
:ghghgh:
che pirla :hahahah:
se non ricordo male era filtro aria scarico papporti ponte. dico male? bisogna andar a leggere il topic dell'anno scorso di carpi.
quindi teoricamente un motore rialesato, con mild cam al posto della stock non rientrebbe nei parametri..
[quote name='askamatrallera' post='287172' date='29/4/2010, 08:54'][quote name='ronald66' post='287171' date='29/4/2010, 08:44']io posso partecipare??[/quote]
...ma ce la fai ad essere operativo per le gare ronny???A che punto sei con i lavori?
Antonio
se tutto va bene tra 1 mese sono operativo..
[quote name='skylineeeeee' post='287176' date='29/4/2010, 09:03']quindi teoricamente un motore rialesato, con mild cam al posto della stock non rientrebbe nei parametri..[/quote]
il giudice\tecnico specializzato ? bronzo (almeno credo)....non penso che ti smonti il mono per misurare il diametro cilindro.
comunque non si vince niente non ? una competizione e solo una dimotrazione di come vanno le vecchi stock rispetto alle super-elaborate non penso faccia una grossa differenza se monti i pistoni 2 e una cam di qualche grado differente
se la mia regge e va' :ghghgh: in quel periodo e per va' intendo funziona , io ci sono mettimi in lista
cosi veramente vedro' se il mio motore va come gli altri o non va ???
Ma che ti partecipi te?! C'hai uno stroker!
Bronzo: '69 Plymouth Roadrunner 383
Nuvolari: '75 ford F250 460 stock
ESA : '75 Mercury Montego 351
rear wheel drive: '66 Ford Mustang
Flatpaolo: '71 Ford Mustang 429 CJ-R
LEE01: '68 dodge charger general lee
[quote name='Nuvolari' post='287213' date='29/4/2010, 11:07']Bronzo: '69 Plymouth Roadrunner 383
LEE01: '68 dodge charger general lee[/quote]
A me piacerebbe molto partecipare.. per? la mia ? completamente stock e rispetto a quelle in lista (anche se sono stock) farebbe una figura pessimissima Big Grin
io ho anche il filtro dell'aria originale!!! ho solo le gomme maggiorate!
\ @Bronzo io in prima pagina metterei il regolamento ,limitazioni modifiche,casco, visita medica, tessera, e compagnia bella cos? uno si prepara! \
FatBoySlim: '80 Jeep Cherokee con marmitta POLINI & carburatore del 19.
:ghghgh:
[quote name='Nameless One' post='287215' date='29/4/2010, 11:21'][quote name='Nuvolari' post='287213' date='29/4/2010, 11:07']Bronzo: '69 Plymouth Roadrunner 383
Non credere....non ? affatto cos?...non si fa alcuna figura e te la puoi battere con molte macchine ed ? comunque una splendida esperienza.
@ Nuvolari: come ho gi? detto le regole sono da definire...la categoria, in Italia, per ora non esiste.
Non ? un metodo per non fare figuracce con le auto pi? preparate.
In teoria si era parlato di un massimo di tre modifiche....ovviamente, in teoria, la cougar di Esa ? stock quanto Alba Parietti...
di sicuro non potrebbe partecipare nello stock appearing una charger nata 6 cilindri con un 426 hemi o uno stroker...
in teoria gi? le gomme maggiorate equivalgono ad una modifica.
Un autobloccante no anche se montato successivamente, solo se all'epoca opzionale.
Poi sta alla correttezza delle persone....carburatore, albero a camme, headers, in teoria sono modifiche che rientrerebbero nele tre ammesse...ma ? tutto da definire....in teoria :ghghgh:
Chiedo solo una cosa....se ci si mette in lista bisogna avere la certezza di poter partecipare, salvo imprevisti ovviamente.
Altrimenti torniamo al solito discorso...in cui alla fine ci troviamo con una categoria creata per noi (se possibile) e tre macchine presenti.
Vade retro Satana!!!!!! :ghghgh: :hahahah: :haha: :haha:
E pure Aska che ti prende sul serio!!! :haha:
ESA : '69 mercury cougar 351w
fat, vuoi partecipare veramente?
Lee, la tua ? 383? Nata 383?
Voglio prima capire cosa rischio. Conosco le regole ma non ancora i limiti della mia auto a livello meccanico. Il problema ? che tutta la meccanica che ha (materiali di veloce usura a parte) ? vecchia di 30 anni.. Smile
Come modifica avrei solo le gomme maggiorate..
ciaoo
direi di no , quindi sono fuori giusto ?? o ci sarebbe una categoria per me ??altrimenti per venire in compagnia vengo con una delle mie macchine da corsa , se c'? una categoria per loro , ma non sono americane pero'..... :ghghgh:
Allora, chiunque pu? correre sul quarto....con categorie suddivise in base ai tempi.
Lo stock appearing ? una categoria a parte dove corrono auto stock, ovvero, come mamma le ha fatte.
[quote name='Nameless One' post='287267' date='29/4/2010, 15:25']Voglio prima capire cosa rischio. Conosco le regole ma non ancora i limiti della mia auto a livello meccanico. Il problema ? che tutta la meccanica che ha (materiali di veloce usura a parte) ? vecchia di 30 anni.. Smile
ciaoo[/quote]
E prooooooooooova!!!!!! Io devo ancora capirli i limiti della mia macchina! :ghghgh:
