Discussioni: 1
Registrato: Jun 2012
Citazione:Ohh che bello vederla in movimento :wub:Â e che bel sound!!! Per caso monta Flowmaster?
Ciao Oxide, non lo so che scarico monta, la prossima volta controllo promesso; mi sono concentrato sul vano motore e all'interno sulle 5 luci di cortesia.
Sono molto soddisfatto, c'è da verificare il cruise control e far funzionare il clacson, per il resto siamo messi bene
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2006
Ok grazie! :ok:
Discussioni: 1
30-05-17, 08:55 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-23, 12:42 PM da Molez.)
ciao a tutti, aggiorno un pò con i lavori eseguiti in questi giorni. Tempo fa avevo postato il "prima" ... questo è il "dopo" :
iniziamo subito a sbirciare sotto le gonne. E' stato sostituito olio+filtro motore, ed effettuato controlli vari.
Da sotto ho potuto scattare un paio di foto di come si presenta la macchina: (e per Oxide: lo scarico è tutto Hooker da cima a fondo)
Nell'uso precedente la coppa dell'olio ha preso qualche botta ma niente di grave,
All'interno ho montato la radio originale AM e sostituito la radio-bezel in finto legno. La placchetta rimossa è da buttare, il precedente proprietario l'ha segata per far entrare lo stereo moderno. Per fortuna che nel baule ne ho trovate altre integre; ci sono poi altre "bezel", magari più avanti vedrò se ricoprirle con pellicola-wrap per avvicinarmi di più alla tonalità di legno della parte superiore del quadro strumenti, intanto fotina
In precedenza avevo scritto che avevo problemi con clacson, ma li ho risolti all'istante quando ho capito che per azionare il clacson non serviva premere al centro del volante, ma serviva solo far pressione con le dita in qualsiasi punto della gomma che riveste il perimetro del volante eheh.
Dopo un bel pò di lavoro, il vano motore si presenta così: (secondo me è stato fatto un bel passo avanti)
prossimamente verrà rimosso il radiatore del cambio (che non si vede in foto) mi pare sia sufficiente avere il radiatore dell'acqua, quello del clima, un terzo (del cambio) mi pare eccessivo :biggrin:
Sono soddisfatto! l'auto prende sempre più l'aspetto che desidero
Discussioni: 1
Registrato: Sep 2013
Ti consiglio di non togliere il radiatore dell'olio cambio: probabilmente è stato aggiunto un radiatorino separato perchè quello dell'acqua è stato sostituito con uno non stock. Il suo originale ha incorporato una serpentina di raffreddamento dell'olio del cambio.
Discussioni: 1
Purtroppo non ho foto ma il radiatore after market ha nella parte bassa dei tappi a sx e dx... credo che sia la parte adibita al raffreddamento del cambio automatico
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 46
Bel lavoro, complimenti !
31-05-17, 08:24 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-17, 08:27 AM da nigel68.)
Lascialo montato il radiatorino del cambio, male non gli fa... A meno che non stai cercando di rendere l'auto concours condition: nel qual caso butta via il radiatore in alluminio che non si può vedere, estirpa i cavi rosso Ferrari sul parafango, fascette corrette, recupera tutti i suoi adesivi originali e monta una batteria stock look... :ok:
Discussioni: 1
Ah ok grazie a tutti del consiglio, ci penserò su.Â
Discussioni: 31
Discussioni: 8
Citazione:Da sotto ho potuto scattare un paio di foto di come si presenta la macchina: (e per Oxide: lo scarico è tutto Hooker da cima a fondo)
Grazie per aver controllato, buono a sapersi :ok:
Discussioni: 1
13-06-17, 10:50 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-23, 12:44 PM da Molez.)
Ciao a tutti
Aggiorno il topic con le ultime cose fatte:
come suggerito ho mimetizzato i cavi color rosso Ferrari, ma non prima di aver risolto il problema con la luce del super lite. Ora funziona !
Ci sono anche le fascette ferma cavi corrette.
qui il video del test delle luci:
https://www.youtube.com/watch?v=aTWTuvIkOYo
Ecco il super lite! Che soddisfazione vederlo andare!!! :banana: Ci ho perso ore e ore... dei giorni, tra ricerca guasto e sistemazione dei cablaggi nel vano motore. Meno male che sono testardo e tirchio :ciglia: . Speriamo che Daniele non mi faccia pagar l'aria da respirare ahah
Non ricordo se avevo messo una foto dei nuovi tappetini by ACC in materiale "loop" come in origine, beh eccola in caso:
sono davvero belli e fatti bene
Usa vs jappo
Sfizio: piccolo video dall'abitacolo
https://www.youtube.com/watch?v=j1ffCNbfJns
Bravo, ben fatto!
Discussioni: 99
Bel lavoro. Io non avrei fatto ricamare il logo Dodge sui tappetini, mi pare adatto per un nuovo Ram per via del font. Li avrei presi tutti neri.
Comunque, bel lavoro e bella macchina.
condivido quanto sopra, macchina bellissima, ma i tappetini sono un pugno in un occhio con quella scritta
Discussioni: 33
Bellissima auto!
Concordo con i tappetini che con il logo Dodge, sono un po' zarri! :zsarcastic4xx:
Discussioni: 1
ahah quelli passatemeli dai.Â
Già è tutta nera, un tocco di grigio me lo sono concesso
poteva pure starci, ma il font usato è troppo moderno, stona a mio modo di vedere
Discussioni: 1
Citazione:poteva pure starci, ma il font usato è troppo moderno, stona a mio modo di vedere
pensa se la scritta l'avessi scelta colorata . non si nota tanto, in foto sembra più vistosa di quello che è
Discussioni: 64
Che serve il super lite?
Inviato dal mio fottuto chiacchierone
Discussioni: 1
Citazione:Che serve il super lite?
in prima pagina hai la spiegazione :ok:
