Discussioni: 32
Registrato: Dec 2004
10-03-17, 05:50 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-17, 08:24 PM da stratus70.)
Buona sera a tutti.
E' arrivato il momento di sostituire il motorino d'avviamento.
Sono indeciso se revisionare il suo o acquistarne uno nuovo.
Online ne ho visti di varie marche e generi.......
La mia Camaro 1976 monta un motore 305 con cambio automatico.
Volevo un parere da voi.
Grazie mille. :ok:
Discussioni: 64
Registrato: Sep 2006
A me ci hanno messo mani due volte e poi ho dovuto cambiarlo.....ti sconsiglio roba revisionata
Inviato dal mio fottuto chiacchierone
Dipende quanto ti costa revisionato e nuovo. Nel mio caso l'avevo fatto revisionare nel 2010 e un po' di mesi fa mi ha ridato problemi. Mezza giornata, l'ho revisionato io e funziona.
Per le auto d'epoca, il 99,99% degli starter in vendita oggi (a meno di non trovarne uno NOS con i costi di conseguenza) sono dei revisionati.
Discussioni: 42
Registrato: Sep 2010
Boh io quella volta l'ho revisionato personalmente, cambiate le spazzole e tornito l'indotto, mai un problema. Perchà devi cambiarlo? Che problema ha? Tra l'altro anch'io camaro 78
Se il motorino ha l'indotto a posto, che basta una lucidatina per rigenerarlo, il solenoide che funziona, l'ingranaggio non rovinato, al massimo si cambiano spazzole e boccole, dopo averlo pulito accuratamente dallo sporco interno ed esterno.
Se trovi un bravo elettrauto che non ti prenda più del costo di uno rigenerato o nuovo, sei a posto con il vecchio per tanto tempo.
E se ne hai voglia, una passata di vernice nera opaca e ritorna come nuovo.
Discussioni: 42
Esattamente, non è complicato neanche farlo in casa se uno ha un po' di mano, alla fine si tratta di smontare 4 pezzetti, pulire e rimontare con un po' di grasso dove serve. Le spazzole da rockauto costano una boiata
esatto, come pure le boccole
Discussioni: 32
Alla fine ho deciso di revisionare il suo.......
Al momento funziona correttamente speriamo in bene.Â
Comunque grazie a tutti per i vostri consigli. :ok:
