1953 Chevrolet pick up
#81
[quote name='frank64' post='312179' date='1/10/2010, 17:54'][quote name='pablopi' post='312176' date='1/10/2010, 17:45']io non penso che ci siano problemi a fare solo il taglio. La flangia comunque sarebbe difficile da fare se tagli ad arco. Dovresti fare un'apertura squadrata.[/quote]
Potrei fare qualche taglietto ogni tanto per far piegare la lamiera altrimenti come dici tu,tagliata ad arco ? un p? dura.
A meno che non faccio un'altro archetto come il taglio con un pezzo di lamiera,larghezza 3-4 cm e lo saldo all'interno.Grazie
Non sono un esperto, ma opterei per l'ultima soluzione.
Eviterei comunque l'apertura squadrata, sembra il modo migliore per ottenere delle crepe.
Ma non lasciamo che si vuoti.
Vanze.
[quote name='Vanze-302' post='312184' date='1/10/2010, 18:09']Frank stai concretizzando il mio sogno.
In un tempo non lontano, anch'io mi cimenter? in un lavoro del genere e proprio con lo stesso modello di truck!
:hahahah: :omino: :omino:[/quote]
Ahhhhh!!! Hai capito che c...o che c'hai!!?? :hahahah: Ti troverai tutto il lavoro gi? fatto :hahahah: . Ti baster? guardare i miei topic
e vai :hahahah: :omino: . Quando vorrai sar? felicissimo di darti dritte e info varie, e forse qualche pezzo di ricambio,
se non avr? gi? venduto tutto :hahahah: . In bocca al lupo per il progetto :omino:
'36 Ford Coupe 3W
'53 Chevy 3100 pick up
[quote name='frank64' post='312190' date='1/10/2010, 18:26']Ahhhhh!!! Hai capito che c...o che c'hai!!?? :hahahah: Ti troverai tutto il lavoro gi? fatto :hahahah: . Ti baster? guardare i miei topic
se non avr? gi? venduto tutto :hahahah: . In bocca al lupo per il progetto :omino:[/quote]
Infatti, per non sbagliare, ho gia salvato tutto il 3d e tutte le foto che hai fatto sul hard-disk.
Mi saranno mooolto utili fra un paio d'anni. :hahahah:
Thanks, my pioneer! :omino:
Vanze.
Secondo me basta saldarci anche un tondino sagomato , piu' veloce da fare che rifare l'arco con un pezzo di lamiera...
[quote name='BANDIDO' post='312200' date='1/10/2010, 19:28']Secondo me basta saldarci anche un tondino sagomato , piu' veloce da fare che rifare l'arco con un pezzo di lamiera...[/quote]
Per un attimo avevo pensato anch'io a questa soluzione ma se metto un tondino all'interno ma poi la copertura per ispezione trasmissione non poggia bene per via dello spessore eccessivo e potrebbe entrare aria,acqua,vino <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: . Il tempo mi interessa poco, ad occhio e croce anche se ci metto un giorno in pi? ma viene meglio,preferisco,
Penso sia cmnq d'obbligo rinforzarlo...
'36 Ford Coupe 3W
bel lavoro.
complimenti!!!!!!! sembrava tanto ben messo all'inizio
[quote name='olds67' post='312235' date='1/10/2010, 22:16']bel lavoro.
complimenti!!!!!!! sembrava tanto ben messo all'inizio[/quote]
Sembrava,hai detto bene <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: . In effetti lo era,almeno era sanissimo,senza buchi, il telaio ? sano, il motore anche, insomma tutto sommato poteva restare cos? com'era,
l'unica parte meno sana ? la testa di chi l'ha comprato: IO :omino: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :hahahah:
Grazie dei complimenti Olds67 ma io in confronto a te sono un allievo alle prime armi :ciglia:
'36 Ford Coupe 3W
[quote name='frank64' post='312241' date='1/10/2010, 22:35'][quote name='olds67' post='312235' date='1/10/2010, 22:16']bel lavoro.
sicuramente ? meglio ora e almeno sai anche cosa si st? facendo al mezzo.
ma ti piacciono le rat rod?
Mi piacciono da impazzire, il prossimo progetto potrebbe essere proprio un bel rat-rod tipo quello che ho messo nella mia firma
'36 Ford Coupe 3W
Finalmente la scorsa settimana sono riuscito a trovare il coraggio per tagliare la cabina,
c'avevo un'ansia
[Immagine: CAB172.jpg]
[Immagine: CAB173.jpg]
[Immagine: CAB175.jpg]
E cos? ho fatto un archetto di lamiera da 1.5mm per rinforzare l'arco ed evitare brutte sosprese in futuro,
con l'occasione ho chiuso altri buchi nella parte bassa del firewall
[Immagine: CAB176.jpg]
Poi dopo tre giorni di martellate e qualche santo chiamato in causa ho realizzato il trans cover con la gobba :handddd:
[Immagine: TRANSCOVER01.jpg]
e oggi finalmente ecco il prodotto finito
[Immagine: TRANSCOVER02.jpg]
Credo che per altri aggiornamenti dovr? aspettare tutti i pezzi che ho ordinato
'36 Ford Coupe 3W
Bellissima soluzione! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Vanze.
[quote name='frank64' post='313954' date='12/10/2010, 15:23']e oggi finalmente ecco il prodotto finito
Credo che per altri aggiornamenti dovr? aspettare tutti i pezzi che ho ordinato[/quote]
Non sono un lattoniere, ma mi pare proprio un gran bel lavoro. Complimenti, anche per il coraggio e l'intraprendenza!!!!!
Grazie ragazzi. Si vede che ? una fase che conoscete bene,solo chi c'? passato capisce che ogni tanto si ha bisogno di qualche parola di conforto e di incoraggiamento,spesso la passione da sola non basta e almeno per me,sapere che posso condividere con voi i lavori fatti mi incentiva a fare sempre di pi?,anche in quei giorni che magari non mi va.Grazie ancora
'36 Ford Coupe 3W
Vedo che ti dai da fare,scusa ma perch? saldi ad ottone? con la sadatrice a filo ? molto piu veloce e scaldi meno la lamiera,nei punti dove la lamiera viene sovrapposta.
Fai dei fori su di una sola lamiera la sovrapponi e nel punto dove hai fatto i buchi saldi a filo ed il risultato e come una appuntatrice, con il vantaggio che non si deforma niente.
Ciao e buon divertimento
[quote name='frank64' post='314051' date='12/10/2010, 21:48']Grazie ragazzi. Si vede che ? una fase che conoscete bene,solo chi c'? passato capisce che ogni tanto si ha bisogno di qualche parola di conforto e di incoraggiamento,spesso la passione da sola non basta e almeno per me,sapere che posso condividere con voi i lavori fatti [color="#FF0000"]mi incentiva [/color]a fare sempre di pi?,anche in quei giorni che magari non mi va.Grazie ancora[/quote]
grande frank....... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :rid: a chi lo dici..........continua cosi....
[quote name='paolo m' post='314054' date='12/10/2010, 21:53']Vedo che ti dai da fare,scusa ma perch? saldi ad ottone? con la sadatrice a filo ? molto piu veloce e scaldi meno la lamiera,nei punti dove la lamiera viene sovrapposta.
Ciao e buon divertimento[/quote]
Ciao Paolo, non te sfugge un cxxxo eh <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: ?? Hai ragione,mio suocero li chiama "punti cinesi" e mi ha spiegato anche come si fa ma
ho scelto l'ottone perch? la saldatrice a filo devo andare a riprenderla. Ho fatto anche dei punti cinesi ma poi sono rifinito nel tunnel dell'ottone :rid: .
Cmnc devo tornare a prendere la salda a filo e in quel caso passo a trovarti.Grazie caro
'36 Ford Coupe 3W
Grande Frank,
non ti scoraggiare , continua cosi che stai a fa un lavorone
Comunque oggi ? arrivato il volante,? un Banjo Style Steering Wheel Polished Aluminum.
Caxxo neanche mia figlia che ha 4 anni gioisce davanti a un gioco nuovo come succede a me quando arriva qualche pezzo per il truck,
anche se aim?, nei prossimi mesi dovr? gioire molto :ccowbiy: :winns: :handddd:
'36 Ford Coupe 3W
ottimo lavoro!
Piccolo aggiornamento.
In attesa dei ricambi per finire il telaio ho preso di petto "the doors" per l'istallazione di vetri ad 1 solo pezzo.
Le modifiche da fare non sono molte ma non ? un lavoretto tanto stupido come potrebbe sembrare.
Il meccanismo degli alzavetri deve scorrere liscio senza intoppi perci? meglio perdere qualche ora in pi? adesso
che ripassare il calendario dopo.....
Tagliato il supporto.............
[Immagine: 1PIECEDOORWINDOW03.jpg]
Dopo aver creato una dima di cartone ho forato per l'inserimento del nuovo Window Regulator....
[Immagine: 1PIECEDOORWINDOW07.jpg]
....che ? questo
[Immagine: 1PIECEDOORWINDOWPARTS.jpg]
Buchi fatti e tutto funziona senza problemi...
[Immagine: 1PIECEDOORWINDOW11.jpg]
Peccato che mi hanno mandato dei pezzi sbagliati e mancanti e non posso finire il lavoro ma sono quasi a met? dell'opera.
Se tutto va bene tra 2 gg Summit spedisce tutti i pezzi per il telaio......speriamo bene.... :handddd: ..... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
'36 Ford Coupe 3W
