1953 Chevrolet pick up
#41
Arieccotelo ti? :omino: :haha: :omino: . Lo cacci dalla porta e rientra dalla finestra :hahahah: :hahahah: :haha: .
Andiamo avanti che gi? qualcuno m'ha detto di tir? fuori le foto del telaio :haha: . Ciao Ronny :haha:
[Immagine: CAB164RDOOR.jpg]
Eccole le porte pronte per essere verniciate, ovviamente il trattamento ha riguardato anche l'interno.
[Immagine: CAB166DOORS.jpg]
Passiamo ai FENDER:
I Fender nascono in origine con una curvatura bruttissima sul bordo passaruota ant, c'? la staffa che li tiene
ma sembra che hanno preso una tranvata
e cos? mi stavano talmente sullo stomaco che ho tolto l'imperfezione tagliando e ricucendo i fender
[Immagine: FEND1.jpg]
[Immagine: FEND2.jpg]
[Immagine: FEND4.jpg]
[Immagine: FEND5.jpg]
Finalmente la curva antipatica non c'? pi?
[Immagine: FEND41.jpg]
Passiamo all'interno,stesso trattamento.Per fortuna erano sani,li ho rinforzati in qua e la per evitare che con le vibrazioni
dei cavalli che arriveranno possano cedere nei punti pi? critici
[Immagine: FEND19.jpg]
Antirombo catalizzato nero in abbondanza
[Immagine: FEND26.jpg]
'36 Ford Coupe 3W
'53 Chevy 3100 pick up
[quote name='ronald66' post='309305' date='18/9/2010, 18:56']aparte la carrozzeria che e una cosa incredilmente sano..
dopo un lavoro del genere minimo altri 60 anni de strada ada fa!!!! :omino:[/quote]
Si lui sicuramente se li far? altri 60 anni, io non credo :haha: :omino: :hahahah:
'36 Ford Coupe 3W
Finalmente ecco il tanto atteso telaio :omino:
[size=3]
Ah, dimenticavo, se in qualche foto mi vedo io, badate bene, non ? il naso che ? grosso ma s? io che s? piccolo :omino: :hahahah: :hahahah:
[/size]
La capretta comprata per l'occasione sta tirando via il 6 cil
[Immagine: ENGINEREMOVING3.jpg]
Ed ecco che il 2 agosto arriva Babbo Natale :haha:
[Immagine: 2AGOSTO20102.jpg]
[Immagine: 2AGOSTO20104.jpg]
Questo ? il Brake kit che ho scelto
[Immagine: BRAKEKIT2.jpg]
Cominciamo a sfasci? il telaio...
[Immagine: FRAME125AGO2010.jpg]
[Immagine: FRAME19.jpg]
[Immagine: FRAME20.jpg]
[Immagine: FRAME25.jpg]
[Immagine: FRAME32.jpg]
'36 Ford Coupe 3W
ER telaio, non IL telaio!!! :omino:
[quote name='bronzo' post='309339' date='18/9/2010, 23:20']ER telaio, non IL telaio!!! :omino:[/quote]
E se vogliamo proprio esagerare ER FRAME :haha:
'36 Ford Coupe 3W
Mi spieghi la differenza tra fondi?
Ne hai usato di piu' tipi ho visto , come mai?
In alcune parti hai usato l'antirombo epossidico , ne conoscevo solo uno...
Poi lo hai verniciato col fondo?
Mi spieghi questi passaggi che mi interessano?
Grazie...
Sono pronto per installare il nuovo front end Mustang II IFS Air ride susp.Ho messo il telaio in piano
[Immagine: FRAME55.jpg]
[Immagine: FRAME58.jpg]
[Immagine: FRAME63.jpg]
[Immagine: FRAME71.jpg]
[Immagine: FRAME74.jpg]
[Immagine: FRAME77.jpg]
Il montaggio del front end ? andato per il meglio ma ero sicuro di farcela
[Immagine: FRAME87.jpg]
'36 Ford Coupe 3W
[quote name='BANDIDO' post='309347' date='18/9/2010, 23:49']Mi spieghi la differenza tra fondi?
Grazie...[/quote]
Ciao Bandido,forse ho sbagliato qualche passaggio. Dopo aver pulito,scartavetrato e/o sabbiato le parti
ho dato due mani di fondo epossidico (serve per non far tornare la ruggine),
in un secondo momento ho spruzzato l'antirombo catalizzato (che a differenza di quello non cat ? pi? duro,resistente e puoi
utilizzarlo anche per sigillare fessure varie.)
Se hai bisogno di altre info non esitare a contattarmi :omino:
'36 Ford Coupe 3W
Questo ? il primo mezzo che fai!?!?! Tanto di cappello....
Ora con l'aiuto del mitico,ineguagliabile,inossidabile grande JIMMYSHINE che mi ha prestato
un blocco 350 Sb e un 700R4 inizia l'allineamento del motore per poter saldare i supporti al telaio.
Per fare questo ? stato necessario rimettere la cabina sul telaio e poggiare il vecchio avantreno giusto per spostare il tutto
[Immagine: V8I4.jpg]
Ho dovuto togliere la traversa del vecchio motore altrimenti non entrava il cambio
[Immagine: V8I8.jpg]
Il telaio ha tutto un altro aspetto rispetto a prima. C'ho levato na cariolata di sporco
[Immagine: V8I10.jpg]
[Immagine: V8I12.jpg]
[Immagine: V8I15.jpg]
[Immagine: V8I21.jpg]
[Immagine: V8I22.jpg]
Qui adesso c'? da capire se i supporti che ho preso sono i meno indicati per ultimare questo lavoro.
[Immagine: V8I27.jpg]
Luned? dovrebbe venire Jimmyshine e vedere il da farsi.Non vedo l'ora di finire questo lavoro apparentemente stupido
non lo ? affatto.Bisogna trovare la posizione giusta,altezza dal crossmember e distanza dal firewall....speriamo bene.
Presto vi aggiorner? con altre foto...e l'avventura continua
[size=4]
Grazie a tutti :omino:
[/size]
'36 Ford Coupe 3W
[quote name='bronzo' post='309350' date='19/9/2010, 00:12']Questo ? il primo mezzo che fai!?!?! Tanto di cappello....[/quote]
Si caro ? il primo....
Grazie dei complimenti ma sono convinto che quando c'? passione tutto riesce bene
'36 Ford Coupe 3W
complimenti ancora!!!
pero mettici un "BIG BLOCK" la dentro ,senno te ce vuole la scala per vedere er motore :bananabrindisi:
tie' beccati questo [url="http://www.gmperformanceparts.com/EngineShowcase/index.jsp?engId=ZZ427&engine=ZZ427&sku=19166393&engCat=bb"]http://www.gmperformanceparts.com/EngineSh...3&engCat=bb[/url]
have a nice day... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Complimenti........queste sono le vere soddisfazioni.....soprattutto in questo campo <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: ......complimenti ancora :bananabrindisi: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='ronald66' post='309453' date='20/9/2010, 08:56']complimenti ancora!!!
have a nice day... :furiosi:[/quote]
A Ronny, me v?i fa rosic? eh??? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :furiosi: St? bono che gi? non riesco a mettece lo small figurate il big :furiosi: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: .
Grazie dei complimenti ma il mio lavoro ? niente in confronto al lavorone che sa facendo Paolom sulla sua ford,
lui si che ? forte.Appena posso vado a trovarlo :omino:
'36 Ford Coupe 3W
[quote name='truckw200' post='309454' date='20/9/2010, 09:11']Complimenti........queste sono le vere soddisfazioni.....soprattutto in questo campo <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: ......complimenti ancora :bananabrindisi: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
Grazie truckw200, non vedo l'ora di finire anche mi sto divertendo. :furiosi:
'36 Ford Coupe 3W
Per favore qualcuno mi pu? aiutare? Vorrei sapere il termine corretto (in inglese) dei due parafanghetti interni evindenziati dalle frecce rosse.Grazie :bananabrindisi:
[Immagine: bed100.jpg]
'36 Ford Coupe 3W
WHEEL TUBS
[quote name='ronald66' post='309489' date='20/9/2010, 11:57']WHEEL TUBS[/quote]
Grazie caro,non te sfugge un caxxo <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" /> .
Buona giornata Ronny
'36 Ford Coupe 3W
[quote name='frank64' post='309511' date='20/9/2010, 12:50']Grazie caro,non te sfugge un caxxo <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" /> .[/quote]
Si, nemmeno quello gli sfugge...
...forse je sfugge gni tanto il piade sull'acceleratore quando sta al semaforo... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" /> :banana: :ghghgh:
Antonio
[Immagine: AskaSign_X.jpg]
