Eliminazione valvola PCV
Quali sono i pro e contro nell'eliminazione della valvola PCV in favore di un filtro a funghetto?
oVoo o o
Non vedo il senso di eliminare la pcv su un motore che funziona correttamente.
La pcv:
- aiuta il movimento delle parti mobili tenendo il basamento in leggera depressione
- evita che la pressione dei gas tolga il velo di olio dalle pareti dei cilindri
- smaltisce i vapori di olio immettendoli in camera di scoppio
- evita l'odore degli stessi
l'unico contro (valido solo se il motore è fortemente usurato e crea pressione nel carter) è l'imbrattamento del filtro dell'aria e l'aumento del consumo di olio. E comunque i tappi col fltrino fanno un disastro sui coperchi valvole.
I contro dell'avere la PCV è che un pochino di vapori olio vanno in camera di combustione e dunque possono creare delle incrostazioni dopo lunghe percorrenze, ma dato che da un certo anno in poi l'hanno avuta tutte le auto direi che non è un problema grave. C'è poi un inavvertibile calo di prestazioni, probabilmente chi corre e conta il centesimo preferisce non averlo.
I benefici li ha già scritti bitstream, aggiungerei che lubrifica (seppur minimamente) le sedi valvola.
Secondo me, se non si ha a che fare con una vettura da gara, è la solita inutile modifica "performance" dei poveri.
...filtro a funghetto sarebbbe? :hum:  :hum:  :hum:  :confuso33:  :confuso33:
Citazione:...filtro a funghetto sarebbbe? :hum:  :hum:  :hum:  :confuso33:  :confuso33:
[Immagine: 15npnvs.gif]
Si chiama Crankcase breather filter.
no, si chiama funghetto!!! :baby: :baby: :baby:
Dodge Charger 1970
Citazione:Si chiama Crankcase breather filter.
Lo so benissimo come si chiama. Per gli amici breather cap :zsarcastic4xx:
Ovosanto ha usato un termine italiano non specifico, ma dal momento che tutti abbiamo capito di cosa si stava parlando non capisco la tua polemica.
Grazie a tutti. Non sapevo che la PCV favorisse la lubrificazione.
oVoo o o
Bit la mia non era polemica, sia chiaro, ho solo chiesto cosa intendesse Ovo con una dicitura alquanto strana per me, richiaro o debbo sentirmi in colpa? :011:
Dovevo scrivere Filtro-Respira-Basamento  :zsarcastic4xx:  così sembra una gomma da masticare  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:
oVoo o o
Tonino sii più preciso cribbio!
Son dovuto andare su google translate per capire di cosa stessi parlando..
'07 Softail Deluxe
'81 Camazo Z28
'73 Blazer K5 Cheyenne
la prossima volta faccio un disegno: 8===D
oVoo o o
