Lo so nuvo! Ma ho già cercato anche io, non trovi davvero nulla o quasi per l'impala, non sarà una Vertigo ma non è nemmeno una camaro...purtroppo ho anche la linea strana, sai che mi sfalsa le ricerche, io comunque non ho trovato nulla. Per i cromatismi e aggeggini so che ne hanno a bizzeffe (anche porcate) ma le plastiche non le ho viste da nessuna parte....
Se qualcuno gentilmente le cerca per me ne sarei grato. (nuvo nel tuo link non c'è nulla, ma lo metto tra i preferiti, si sa mai)
Registrato: May 2011
[quote name='hotblonde' timestamp='1338411359' post='429666']
[quote name='nigel68' timestamp='1338384005' post='429587']
Usa il dentifricio e uno straccio morbido. Poi sciacqui sotto il rubinetto.
quoto! meglio se il dentifricio è del tipo "sbiancante" perchè contiene microgranuli abrasivi. ciao
..ecco una che sa il fatto suo....
ragazzi stavo certificando i miei colori, in preparazione poi alla sverniciatura e per avere un dato certo in fatto di colorazione interno-esterno
ecco la mia TRIM TAG
ecco il colore esterno (correggetemi se è sbagliato)
ed ecco quello interno
qualcuno di esperto mi dice cosa vuol dire tutta la pappardella descritta sotto il mio codice 860? so che sono in verde ma cosa vuol dire ad esempio coated fabric e Aff (dopo il cloth)
il codice è perfetto anche per il mio codice di modello, non solo per il trim. quindi dovrebbe essere quello.
Discussioni: 61
Registrato: Jun 2007
02-06-12, 03:25 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-12, 03:26 PM da Giò.)
[quote name='Stigmae' timestamp='1338412651' post='429674']
non trovi davvero nulla o quasi per l'impala, non sarà una Vertigo ma non è nemmeno una camaro...[/quote]
Scusa Stig però volevo farti riflettere sui numeri di produzione del 1969 dell'Impala e della Camaro che io ho trovato:
Camaro (in tutte le sue opzioni V8): 243,085 unità .
Impala (in tutte le sue opzioni V8): 768,300 unità + 14,415 Convertibles
si ma cavolo non si trova nulla, o almeno è più semplice trovare roba per la camaro...per esempio per la camaro si trova tutto, prova a cercare delle moldings per l'impala, diventi scemo.
Registrato: May 2010
02-06-12, 04:01 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-12, 04:02 PM da frank64.)
[quote name='Stigmae' timestamp='1338643652' post='430085']
E' comunque strano......hai provato qui? [url="http://www.impalas.com/"]http://www.impalas.com/[/url] Sembrano ben forniti....
Discussioni: 15
[url="http://www.impala-parts.com/"]http://www.impala-parts.com/[/url] prova qui..non so se lo hanno gia' postato...
Grazie a tutti ma ho già controllato in tutti e due i siti, come anche in altri che mi son stati linkati prima... l'ho trovata solo su ebay ma per spedirla me la deve tagliare a metà perchè è troppo lunga. quindi non so ancora... però grazie lo stesso... ora mi interesserebbe sapere le cose sui colori.
[quote name='Giò' timestamp='1338643528' post='430083']
Giò non significa niente, ci sono automobili che non sono mai entrate nell'immaginario collettivo e nell'interesse delle "repro" una di queste è l'Impala del 69, ma per la mia Newport è lo stesso. Per un molding di un angolo in zama (distrutto dal cromatore) ho aspettato 2 anni che uscisse su ebay, alla fine l'ho trovato NOS pagandolo 125 dollari. L'altro ad esempio l'avevo vinto all'asta per 23 dollari e qualcosa... La coppia di cornici anteriori invece (sempre distrutte dall'imbecille) le trovai sempre NOS a 400,00 dollari. Quattrocento. Per due pezzi di zama, Il problema è che la Newport alla fine era una vettura di gamma media, leggermente meglio rifinita dell'Impala, ma molto più lussuosa di una semplice Mustang di cui si trova tutto. Leggi del mercato, baby..
Discussioni: 61
[quote name='nigel68' timestamp='1338651491' post='430089']
Pensa un pò...è che cercando su Impala Bob's sembra abbiano anche il tappo del buco del c*** di queste Impala.
However buona ricerca Stig!
Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
02-06-12, 06:19 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-12, 10:46 PM da BANDIDO.)
Cercando con un po' di pazienza trovi...
Per la mia 67 faticavo a trovare le guarnizioni dei vetri posteriori...per la coupe ne trovavo dappertutto , per il modello fastback sono quasi introvabili...
Cerca ... Prova in piu' siti dove ti hanno consigliato , contattali via mail...
Discussioni: 42
Registrato: Sep 2010
[url="http://www.1969chevy.com/trimtag3.htm"]http://www.1969chevy.com/trimtag3.htm[/url]
grazie Bandido, cercherò più a fondo =)
Grazie jj ma questo sito è uno dei primi che ho visto...e l'860 mi sembrava diverso dal dark green, infatti quello che ho tirato fuori io è un Midnight green, il che è leggermente differente, ma è più simile al verde ho ho tirato fuori dai pannelli piosteriori dell'interno, che erano stati risparmiati dalla "fantasia" per quello volevo sapere che ne pensava il forum, e qual'era la più veritiera... la moquette è dark green, sicuro. ma gli interni mi sembrano tanto midnight, come d'altronde dice quel sito, con tanto di codice della impala custom coupè
Discussioni: 47
Registrato: Nov 2010
AFF. Dovrebbe essere un abbreviazione che significa : above finished floor - quindi a rigor di logica ci sono due verdi diversi , uno della moquette e l altro che comprende tutto quello sopra -
Comunque aspetterei conferma dai piu esperti
Potrebbe essere un idea iscriversi a quelche forum specifico sulle Impala
già fatto, incompetenti a manetta, e soprattutto tutti tamarri con la voglia di farmi montare l'impianto lowride
non me ne vogliano Stice ed Alesoldani ahahhaa
[quote name='Stigmae' timestamp='1338661378' post='430132']
sarebbe il tuo forum
Discussioni: 20
Registrato: Feb 2011
Ma come, nel topic low rider avevi scritto che volevi montare l'impianto sull'impala e addirittura creare un club italiano di impala low rider... e ora loro sono i tamarri???
era una cosa modesta, suvvia, e poi era bonaria come cosa, non appiccicatevi ad ogni cosa... lol ma avete presente i lowriders americani? son 30000 volte più esagwerati.
[quote name='Nuvolari' timestamp='1338661934' post='430137']
ah ah ah...
