Richiesta info su modelli Camaro
Ciao a tutti, vi chiedo lumi/chiarimenti riguardo ai vari modelli di Camaro
Precisamente dell a seconda serie, diciamo dal 70 al 74? ? corretto?
Ho visto diverse sigle e vi chiedevo quali fossero le differenze tra l'una e l'altra
Z28 - SS - RS
C'? altro?
Grazie mille
Ciaoooo
La camaro 2 generation va dal 70 all' 81.
Ogni tanto io guardo [url="http://www.chevy-camaro.com/"]qu?[/url] oppure [url="http://www.nastyz28.com/"]qu?[/url]
Camaro 67
... Nel dubbio tieni giù ...
Ottimo link grazie
Ho decodificato il mio vin ma non ho capito bene, ? una 350ci ma non sembra esser n? ss n? z28
Eccheccavolo ? allora?!?
potrebbe essere rs, lt o berlinetta
2000 Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
di che anno e la tua Camaro???
[quote name='rebel290' post='322748' date='25/11/2010, 20:26']Ciao a tutti, vi chiedo lumi/chiarimenti riguardo ai vari modelli di Camaro
Z28 - SS - RS
C'? altro?
Grazie mille
Ciaoooo[/quote]
Secondo me il miglior sito per queste auto ? [url="http://www.nastyz28.com/"]nastyz28[/url]. C'? anche un ottimo forum dedicato.
Come ? gi? stato detto da xxx.camaro le 2? generation vanno dal 70 all'81, ma quelle che forse intendi te, le pi? ricercate, le chrome-bumpers, vanno dal 70 al 73, anni durante i quali rimasero sostanzialmente identiche (a livello estetico).
Dal 74 in poi, fino all'81, iniziarono una serie di modifiche: frontale (pi? volte cambiato), paraurti, fari posteriori, lunotto, e via discorrendo....
Le Z28 erano le pi? sportive nel vero senso della parola, motore 350 LT1 con valvole grosse e camma cattiva (punterie meccaniche i primi anni!), sospensioni rigide, barra antirollio anche dietro, cerchi speciali da 15".
Le SS erano le versioni sportive ma molto pi? "americane", motori 350 e 396 potenti ma con pi? coppia e meno giri, sospensioni pi? morbide, cerchi da 14".
L'RS era solo un trim sportivo, solo apparenza: tergicristalli a scomparsa, trim cromati qua e la, niente di niente al motore o alle sospensioni.
Ti consiglio anche questo sito:
www.camarosource.ca
:omino:
Ottimo grazie per i suggerimenti
La camaro a cui mi riferisco ? un 72 motore 350
Il modello dal vin ? H che se ho visto bene non ? n? SS n? Z28 n? RS
Mah....
Ciao, nel 72 dal Vin non riesci a capire che modello ?. Il tuo VIN dovrebbe iniziare cos? 1Q87H2. L'H indica solo che hai un 350..
Si ? quello
Non vorrei dire una cavolata ma mi sembra che nel 72 esistessero 3 modelli.. 2 sport coup? rispettivamente con 6 e 8 cilindri e lo z28
Le versioni erano
Base 250cu L-6
Base 307cu V-8
L-65 350 V-8 carb doppio corpo
L-48 350 V-8 carb quadricorpo
Z-28 350 V-8
LS-3 396 V-8
quindi siccome solo lo z28 ha un VIN differente dagl'altri 350, tu dovresti avere uno sport coup? V8 con carb doppio corpo o quadricorpo.. da li capisci quanti HP ha.
we "Cammarristi" se sbaglio correggetemi n? :omino:
ciauu
forse si capisce meglio qui.
Vehicle Identification Example: 1Q87H2N10001
First digit is GM Division: 1 = Chevrolet
Second digit is model level: Q = Camaro (all models)
Digits 3&4 are Body Type: 87 = 2dr. Coupe
Fifth digit is engine code: D = 250ci, F = 307ci, H = 350ci, K = 350ci,ss, L = 350ci, z *, U = 396ci,ss
Sixth digit is model year: 2 = 1972
Seventh digit is N for Norwood assembly.
secondo me il sito della Nastyz28 per la 2gen.e il meglio...
questa pagina ti potra dare molte risposte... :omino:
[url="http://www.nastyz28.com/camaro/camaro72.php"]http://www.nastyz28.com/camaro/camaro72.php[/url]
[quote name='ronald66' post='322819' date='26/11/2010, 09:36']secondo me il sito della Nastyz28 per la 2gen.e il meglio...
[url="http://www.nastyz28.com/camaro/camaro72.php"]http://www.nastyz28.com/camaro/camaro72.php[/url][/quote]
E' la bibbia! Big Grin
solo che appunto li non parla di modelli.. cio? parla di sport coup? e z28 e basta.. poi ci sono le motorizzazioni.. Non esiste RS SS ecc.
Potrebbe essere quindi una normale camaro 350ci
N? rs n? ss n? z28 giusto?
Quindi una camaro "nessun modello"?
Motore L45 o L68?
[quote name='Nameless One' post='322820' date='26/11/2010, 09:41'][quote name='ronald66' post='322819' date='26/11/2010, 09:36']secondo me il sito della Nastyz28 per la 2gen.e il meglio...
se guardi le motorizazioni vedi che la H = 350ci, K = 350ci,SS , L = 350ci,Z* , U = 396ci,SS
[quote name='ronald66' post='322826' date='26/11/2010, 09:48']se guardi le motorizazioni vedi che la H = 350ci, K = 350ci,SS , L = 350ci,Z* , U = 396ci,SS[/quote]
Allora lui ha un 350 normale.. non SS non Z28 ecc? giusto?
Ricordiamoci anche che oltre al motore la corrispondenza ad un dato modello non va ricercata solo nel VIN, sarebbe meglio la lettura del Trim Tag (http://www.chevy-camaro.com/chevy-camaro...e-1972.asp)....
Inoltre anche la presenza di certi accessori (se originali) possono contradistinguere un data modello...
:omino:
