Discussioni: 9
Registrato: Jun 2010
30-07-11, 10:24 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-11, 10:31 PM da igor-69.)
grazie ci convivero mi sa
1966 ford mustang
1969 dodge charger
2010 ford mustang
Guarda non si pu? essere certi al 100%, ma se ? quello non ? un problema!
So per certo che lo fanno quasi tutte, diciamo il 90% delle Camaro e T/A 3rd Gen.
CRedo sia dovuto alla qualit? delle nostre benzine.
Discussioni: 9
capito ma comunque ha proprio un problema sul corpo farfallato un coso elettronico che non funziona bene e domani risolver?, praticamente varia il minimo ogni tanto si abbassa e quando magari da P metto in D si spegne (una volta ogni tanto) oppure se sto fermo in D dopo un po si spegne ma non sempre comunque....
adesso ho fatto una stima precisa dei consumi senza mai mettere l'overdrive con percorsi anche collinari e senza avere il piedino leggero fa 10
non pensavo, non male
1966 ford mustang
1969 dodge charger
2010 ford mustang
Discussioni: 23
Registrato: Sep 2010
non male... per il problema che hai riscontrato, dai anche una controllata a bobina, calotta e spazzola rotante nonch? cavi candele e candele.....
Discussioni: 9
candele e cavi candele sono nuovi nuovi, ah e la spia adesso resta accesa e quando lascio l'accelleratore va gi? di giri poi torna un p? su poi va gi? poi torna su, sar? sicuramente quella cosa li della farfalla, comunque provveder? a controllare le altre cosette
1966 ford mustang
1969 dodge charger
2010 ford mustang
Discussioni: 23
controllati anche il sensore che c'? nella scatola porta filtro, non si sa mai che sia intasato... poi pulita al corpo farfallato con i prodotti giusti, magari ? andata polvere ...guarda se c'? alimentazione a sufficienza (corrente e benzina)...
ehh queste macchine quando si lasciano ferme succede sempre qualcosa... alla mia ? impazzito il devioluci, giusto per fare un esempio :-)
Prova anche a togliere la valvola IAC, dagli una soffiata e pulisci i contatti. Anche sulla mia dava i tuoi stessi problemi e una volta pulita non me l'ha pi? fatto.
P.s. Ciao Pulcio! Ogni tanto mi faccio vivo! Ahahahahah!
ah... dimenticavo... questo vale per il discorso del minimo, facendo cos? dovresti risolvere quello ma non ha niente a che fare con la spia che ti si accende.
Discussioni: 9
[quote name='rosenheim74' post='367701' date='31/7/2011, 21:59']Bravo Igor,hai fatto proprio un bel lavoro!!!!
Mi piacerebbe vederla una volta!
prossimo cruise night dovrei esserci
1966 ford mustang
1969 dodge charger
2010 ford mustang
Discussioni: 9
domani mattina provo a pulire tutti i contatti..
per esampio sta sera esco parto si ? spenta 2 volte e mentre andava strattonava poi spengo scendo prendo un gelato, risalgo parto e si accende la spia ma non da problemi poi rispengo faccio 2 parole con un mio amico e riparto per tornare a casa e non ha dato problemi ne a ne be e non si ? accesa la spia bo mi sa che sia qualche contatto sporco vediamo domani mattina
1966 ford mustang
1969 dodge charger
2010 ford mustang
Discussioni: 23
[quote name='Teod83' post='367687' date='31/7/2011, 20:32']Prova anche a togliere la valvola IAC, dagli una soffiata e pulisci i contatti. Anche sulla mia dava i tuoi stessi problemi e una volta pulita non me l'ha pi? fatto.
ah... dimenticavo... questo vale per il discorso del minimo, facendo cos? dovresti risolvere quello ma non ha niente a che fare con la spia che ti si accende.[/quote]
Parole sante... Teo Docet !
Ciao Teo, felice di sentirti ... tra poco (spero) faro' il varo anche della mia..
Igor sul nero ci hai fatto dare anche il trasparente ?
Discussioni: 23
[quote name='igor-69' post='367710' date='31/7/2011, 22:42']domani mattina provo a pulire tutti i contatti..
per esampio sta sera esco parto si ? spenta 2 volte e mentre andava strattonava poi spengo scendo prendo un gelato, risalgo parto e si accende la spia ma non da problemi poi rispengo faccio 2 parole con un mio amico e riparto per tornare a casa e non ha dato problemi ne a ne be e non si ? accesa la spia bo mi sa che sia qualche contatto sporco vediamo domani mattina[/quote]
Be', non penso che in carrozzeria fosse tutto pulito e senza polvere, anzi , tutt'altro.. Armati di pulitore per contatti elettrici + compressore e pulisci uno per uno i jack ...son fesserie , basta aver la pazienza di scovarle...
Un lavaggio motore l'hai fatto?
Discussioni: 9
si si dato il trasparente, in carrozzeria non era pulito te lo assicuro ho passato 3h a pulirla tutta dentro
1966 ford mustang
1969 dodge charger
2010 ford mustang
Discussioni: 23
eh allora si potrebbe spiegare tutto... lavaggio motore obbligatorio
Discussioni: 9
01-08-11, 10:10 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-11, 10:22 AM da igor-69.)
l'ho portata e mi ha detto che ? il motorino passo passo che non funziona bene
e ogni tanto strattona
1966 ford mustang
1969 dodge charger
2010 ford mustang
Discussioni: 23
Presumo che stesse parlando del motorino che controlla la farfalla... quello se non sbaglio ? un motore passo passo
Prima di spenderci soldi, hai provato a pulire la valvola IAC come ti ho detto? Sono due vitine e un connettore da staccare. I sintomi sono quelli, fai questa prova prima di lasciarla dal meccanico che se ? quello in meno di 2 minuti ti funziona come prima...
Discussioni: 23
Ascolta teo Igor... non dimentichiamoci cosa ? successo a criss77 con la sua T/A ed era una stupidaggine, il meccanico gliel'ha lasciata ferma 2 mesi perch? non sapeva metterci le mani...
Discussioni: 9
il meccanico in questione non che mio amico in officina ha dei bei ferri una caddy de ville 54 un charger 70 e 3 mustang 2 fastback e un convertibile quindi mi sento in buone mani oggi provo a pulire tutti i connettori
1966 ford mustang
1969 dodge charger
2010 ford mustang
