1963 Cadillac Sedan DeVille
#61
[quote name='scacco_al_re_nero' post='334825' date='8/2/2011, 22:16']Come ti ha detto Caddy l'unica cosa giusta ? contattarli via email mandando in allegato delle fotografie in alta risoluzione e ben dettagliate di ci? che ti serve!
E' successo al 100% quello che ti ha detto lui riguardo la moquette!
p.s. il colore del tessuto A (rivestimento sedili) ? quello esatto?
Sicuramente ? la scansione che ha alterato il colore,immagino........ sembra pi? scuro di quello che si vede dalle foto dell'auto![/quote]
si si ? quello giusto ma, come dici tu, con la scansione risulta pi? scuro!
22 mesi per avere gli interni della DeSoto, 3.800 $, per? sono mooooolto belli!
[quote name='Lordcarl' post='335146' date='10/2/2011, 08:57']22 mesi per avere gli interni della DeSoto, 3.800 $, per? sono mooooolto belli![/quote]
sti caz :ciglia:
a parte il prezzo che non sono in grado di valutare... il tempo e' veramente incredibile!!!!
[Immagine: chally2.jpg]
AC Cobra 1965 Factory Five
Jeep Wrangler TJ 4.0 99
...meno di quelli di una Lancia Appia :ciglia:
... e che palle ... va beh per i sedili ora non ? urgentissimo, anzi me lo aspettavo per fortuna non li ho tolti e posso ancora sedermici.
alla fine mi servirebbe solo il tessuto perch? vinile e pelle li trovo anche qui.
ecco il baule riverniciato:
[Immagine: DSC_0667.JPG]
sedili smontati e riverniciato anche il fondo:
[Immagine: DSC_0665.JPG]
sotto i sedili ho trovato un anello :approv: e due monete, un quarto di dollaro e una da cinquecento lire! ehehe
[Immagine: DSC_0672.JPG]
la moquette l'ho ordinata alla fine su usacarsupply, qualcuno ha gi? avuto esperienze con questa ditta? hanno detto che tra quattro settimane dovrebbe arrivare..
Sono arrivate le guarnizioni :ghghgh: domani si lavoraaaa <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />
Di sicuro con sms bisogna stare molto all'occhio. A me per due volte hanno spedito il vinile sbagliato per il tetto della mia.
[quote name='LM.' post='337008' date='18/2/2011, 21:28']Di sicuro con sms bisogna stare molto all'occhio. A me per due volte hanno spedito il vinile sbagliato per il tetto della mia.[/quote]
SMS mi servira solo per il tessuto e la pelle, non troppa roba quindi incrocio le dita per quando sara` ora di ordinare.
Guarnizioni arrivate e cambiate, ora aspetto la moquette <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Che adesivo hai usato per fissare le guarnizioni? Thanks..
[quote name='nigel68' post='337362' date='21/2/2011, 09:44']Che adesivo hai usato per fissare le guarnizioni? Thanks..[/quote]
trovato in un colorificio per carrozzieri,
GELSON gelflex sealant 333
Grazie! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
..per? cos? non le stacchi pi?.. se per caso devi cambiare un giroporta o per un motivo qualunque una guarnizione monta male (le repro a volte sono penose) finisce che devi riverniciare la sede... il poliuretanico lo togli solo col raschietto o la pistola a caldo. Di solito si usano colle a solvente tipo il Bostik, ma pi? specifiche.
[quote name='nigel68' post='337506' date='21/2/2011, 19:12']Grazie! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
..per? cos? non le stacchi pi?.. se per caso devi cambiare un giroporta o per un motivo qualunque una guarnizione monta male (le repro a volte sono penose) finisce che devi riverniciare la sede... il poliuretanico lo togli solo col raschietto o la pistola a caldo. Di solito si usano colle a solvente tipo il Bostik, ma pi? specifiche.[/quote]
:abbr: lo so ma per lavoro ho appena usato una colla tipo Bostik su delle guarnizioni ho notato che quelle vecchie (di solo un anno) tirando era sufficiente pochissima forza per toglierle . . . non volevo ritrovarmi con guarnizioni a penzoloni dopo poco.
Diciamo che quella del bagagliaio e` perfetta, come pure quelle intorno alle portiere, solo quella attaccata sul bordo del tetto, che farebbe da battuta contro il finstrino posteriore sinistro e` poco piu` bassa, cioe` a portiera chiusa tra il finestrino e la guarnizione del tetto c`e` una piccola fessura.
Vedro` sabato cosa posso fare per rimediare senza fare vaccate.
Dopo decine di domeniche di pioggia, cielo bianco, freddo ecc ecc oggi col sole si fa un giro come si deve in Caddy . . . :arf:
:arf:
Shop Manual e moquette nuova arrivati
Domani si lavora <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
Moquette messa, diciamo che fa tutto un altro effetto :hahahah: anche non aver pi? il freddo metallo sotto le scarpe
[Immagine: IMG_0986.JPG]
[Immagine: IMG_0995.JPG]
ho buttato un occhio anche hai fusibili e questo ? quello che ho trovato :hahahah:
[Immagine: IMG_0989.JPG]
ma il primo in alto a sinistra BODY FD. cos'?? :hahahah:
il resto sono intregri a parte quello dell'antenna (penultimo sulla destra), e quello della radio che ? meglio stendere un velo pietoso . . . .
[quote name='Fra_jeep' post='345580' date='2/4/2011, 20:42']Moquette messa, diciamo che fa tutto un altro effetto :hahahah: anche non aver pi? il freddo metallo sotto le scarpe
[Immagine: IMG_0995.JPG][/quote]
Che schiccheria ragazzi, un'altra storia. Come si chiama esattamente in inglese questa moquette a pelo grosso?
Bellissima.Complimenti Fraj? :hahahah: :hahahah: :abbr: :handddd: :handddd:
'36 Ford Coupe 3W
'53 Chevy 3100 pick up
Grazie Frank comunque io l`ho sempre chiamata CARPET negli scambi di mail con i fornitori, non conosco il suo nome specifico. :hahahah:
