Si pu? riparare un remote sport mirror GM (specchietto a comando interno manuale)?
Salve a tutti,
Ho un problema all'apparenza banale ma che mi sta facendo penare....
Dopo quasi 50 anni di onorato servizio si è rotto il comando manuale dello specchietto lato guida della mia Camaro.
Lo specchio, insomma il vetro, è libero e non tiene più la posizione...
Per il resto è tutto perfetto, sia il vetro che tutto il corpo dello specchio, la base che si attacca alla portiera, ecc. Ho smontato il pannello della portiera e anche i cavi sembrano ok.
Si è rotta "solo" quella sorta di "gabbietta" dove sono ancorati i cavi e dov'è incernierato il pomello che permette la regolazione da dentro l'abitacolo.
Quella che si vede a sinistra
http://s701.photobucket.com/user/Moose63...7.jpg.html
Si vede anche qui, al termine del cavo....
[Immagine: 9865801.JPG]
http://www.autopartsdb.net/assets/images...865801.JPG
La gabbietta è realizzata in un metallo povero tipo zama, una vera porcheria, che col tempo è diventato poroso e debole.
Ho tentato di incollare i pezzi rotti ma senza risultati.
Ho provato a cercare il pezzo di ricambio ma trovo solo lo specchietto completo (oltre 100 dollari più trasporto, tasse, ecc.).
Sono stordito io o non esiste il ricambio?
Esiste la possibilità di ripararlo? O di adattarci qualcos'altro?
Grazie a tutti per i consigli!
...e che ci adatti, ha un meccanismo tutto suo, fatto di tiranti azionati dala levetta. La vedo dura, a meno che tu non riesca a riparare la zamak con adesivo epossidico.
Citazione:...e che ci adatti, ha un meccanismo tutto suo, fatto di tiranti azionati dala levetta. La vedo dura, a meno che tu non riesca a riparare la zamak con adesivo epossidico.
Ho provato a rincollare ma il pezzo si sbriciola anche solo a tenerlo fra le mani.... lo stavo incollando da una parte quando si è rotto dall'altra....
Speravo che qualcuno avesse trovato un pezzo "similare", anche di un'auto non americana, che si poteva adattare....
le fiat hanno dei specchietti simili (attacco)e non solo fiat,puoi provare a smontare uno vecchio,se vai da un carrozziere sicuramente ne ha uno usato.....
[Immagine: 12620546538549.jpg]
lancia y per esempio
[Immagine: 10619315398845.jpg]
Ho avuto lo stesso problema nella Buick, mi sono costruito al tornio il barilotto in alluminio, verso la fine del link lo puoi vedere, è una menata ma si riesce!
http://www.alexbel.it/sito_buick/rest1/rest1.html
Citazione:Ho avuto lo stesso problema nella Buick, mi sono costruito al tornio il barilotto in alluminio, verso la fine del link lo puoi vedere, è una menata ma si riesce!
Caspita, eccellente!  :ok:
Ne ho parlato col mio meccanico di fiducia che mi ha confermato che quel pezzo è molto simile a quelli analoghi di tante europee.
Siamo andati a vedere fra i suoi rottami nel retro bottega ma ovviamente aveva fatto pulizia qualche giorno prima!
Mi sono reso conto solo ora di aver scritto male.... quello che mi si è rotto per la precisione non è la gabbietta ma il pezzo dentro la gabbietta, quello che tiene il cavo.
A questo punto riformulo la domanda.... qualcuno ha un rottame di specchietto GM, lato guida, col comando a filo?
A me basta che sia buona la parte in fondo....
http://www.ebay.com/itm/70-81-CAMARO-TRANS-AM-DRIVER-SIDE-LEFT-LH-MIRROR-BULLET-STYLE-NEEDS-GLASS-/292129710039?fits=Year%3A1979%7CModel%3ACamaro&hash=item4404499fd7:g:NwgAAOSwi7RZJzTY&vxp=mtr
su ebay partono da 60 usd...questo che ha bisogno del vetro lo prendi a 30 usd....senza troppe complicazioni
prova in autodemolizione ne hanno a quintali di specchietti, prova ad adattare un pezzo europeo... :ok:
Dodge Charger 1970
Citazione:http://www.ebay.com/itm/70-81-CAMARO-TRANS-AM-DRIVER-SIDE-LEFT-LH-MIRROR-BULLET-STYLE-NEEDS-GLASS-/292129710039?fits=Year%3A1979%7CModel%3ACamaro&hash=item4404499fd7:g:NwgAAOSwi7RZJzTY&vxp=mtr
Si, alla fine penso sia la strada migliore, ho già visto un paio di specchietti usati che vengono sui 30$+sped e che hanno la parte che mi interessa in buono stato.
A meno dell'improbabile botta di culo di trovarli in Italia, è quello il way to go.
