Ciao a tutti...questa mattina mi si ? accesa una spia con la scritta....ABS ANTI LOCK!
qualcuno saprebbe darmi qualke informazione...del tipo....
se posso girare tranquillamente ...
e cosa posso andare a controllare...
grazie.....
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2005
Nella maggior parte dei casi sono i sensori anteriori... va comunque attaccato il tester per verificare che codice da.
semplicemente hai l'auto con freni NORMALI senza ABS finch? la spia ? accesa
ciao
Grazie tante Christian...
non ho capito solo il fatto del tester...
[quote name='MCFLY' post='349389' date='23/4/2011, 20:55']Grazie tante Christian...
non ho capito solo il fatto del tester...[/quote]
Prendi un normale multimetro e misura la resistenza ohmmica di ogni sensore, se uno da valori differenti dagli altri 3 allora ? difettoso, controlla comunque ancje i cavi.
Perfetto... ora ho capito....
Grazie...
Discussioni: 8
intendevo un tester di diagnosi (GM o generico) per vedere quale ? l'anomalia registrata dal sistema...
ciao!
