Difficolta' inserimento spinterogeno
Ciao a tutti , ho qualche problema ad inserire lo spinterogeno nella sede dell asta esagonale .... Qualche suggerimento senza smontare coppa e pompa olio ?
Gracias !
entra con una bussola e prolunga per cambiare posizione all asta esagonale
Citazione:entra con una bussola e prolunga per cambiare posizione all asta esagonale
Il fermo sull asta era danneggiato e fortunatamente ho smontato la coppa per verificare .
L asta era completamente uscita dalla sede .
Ora devo rimontare lo spinterogeno ...
Anche a me era capitato che si sfilasse l'asta mentre toglievo lo spinterogeno e si era messa di traverso, tirata su con calamita.
Poi l'ho semplicemente reinserita ma c'è un fermo? e naturalmente nel reinserire lo spinterogeno non è che va al primo colpo, ci devi "giocare" leggermente.
Citazione:Anche a me era capitato che si sfilasse l'asta mentre toglievo lo spinterogeno e si era messa di traverso, tirata su con calamita.
Si c' e' un fermo sull asta nella parte superiore prima che entri nella sede a circa 1 cm.
Jn effetti serve proprio ad evitare che tirando su l' asta esca dalla sede .
Tecnicamente si chiama anello di arresto per albero ma non ha la sede da seeger.
( Quello tondo coi dentini all interno per intenderci )
Non so se questo anello e' una modifica di qualcuno ma sicuro era presente quando ho aperto il motore.
( mi sembra ci sia anche nel manual.)
