finalmente ......benissimo , non vedevo l'ora , quindi presto lo butti nel vano motore e viaaaaaaaa , ma qual'era il problema allora ? hai scoperto ?
il problema era che al minimo non lavorava, c'era una molla fiacca, lavorava solo da metà gas in poi. Quando ho tentato di metterlo in moto la prima volta tenevo il gas al minimo per non farlo partire a manetta ma il gasolio non era sufficiente.
oggi monto quello che manca e lo faccio girare un bel po' per vedere se ci sono predite o altro. quando sono sicuro che va bene lo infilo sotto al cofano. Però ho ancora un sacco di lavoro: impianto elettrico, giunti cardanici, radiatori vari da adattare e una volta che posso provarlo devo vedere se frena!!
..Enzo Ferrari disse una volta che le auto erano fatte per viaggiare e non per fermarsi....quindi i freni non sono così importanti.... ...ovviamente la mia è una battuta... e vai avanti così..e ricordati del radiatore dell'olio...
..come hanno fatto a sporcarsi..così da inchiodarsi... comunque sei ormai a fine ...l'hai anticipato?...apparte l'iniettore..gira bene..
si sono sporcati perchè sono da due mesi in mezzo all'officina è non gli ho messo i tappi di protezione, dicevo sempre...domani li monto.....
l'anticipo non so a che punto sia, ho regolato la pompa con i segni che mi sono trovato sulla cover, appena qualcuno mi presta la strobo per i diesel controllo, ma a orecchio sembra andar bene.
poi ho capito che quel brutto battito in testa è dovuto all'iniezione troppo ritardata, sono andato dal pompista che mi ha prestato la stroboscopica (era 20 anni che non la usava).
mi studio il manuale per capire a che gradi va regolato ma la pistola non funziona, o meglio va quando vuole e non si capisce na mazza!!
