Discussioni: 47
Registrato: Nov 2010
mah non so neanche chi me l ha data... comunque devi piazzare l adesivo sul oggetto che gira e puntare il laser... mai usata.. speravo che fosse giunto il suo momento .. ma mi sa che non ? adatta andr? da un meccanico ... ma il divertmento finisce
Registrato: May 2011
[quote name='mopar' post='410650' date='5/3/2012, 21:24']Spari nel motore della macchina....mi sembra semplice...[/quote]
Posso venire con una delle mie?
Mi farebbe veramente piacere!
Discussioni: 47
[quote name='Lordcarl' post='410737' date='6/3/2012, 08:26'][quote name='mopar' post='410650' date='5/3/2012, 21:24']Spari nel motore della macchina....mi sembra semplice...[/quote]
...anytime
Con la Desert o con la Colt?
Discussioni: 8
Registrato: Jul 2008
06-03-12, 11:05 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-12, 11:11 AM da il newyorkese.)
Boni ragazzi poi i moderatori ci danno le cighe! (con la desert ovviamente, apri il blocco come un melone maturo )
Tornando in topic 'sta macchina ? fantastica, zitto zitto sei uscito con un pezzo da '90'! sei un p? avaretto di foto per?....dovresti saperlo che sono obbligatorie per noi tossici drogati di ferro vecchio
"il newyorkese"
Jeep XJ Cherokee limited 1994
[quote name='il newyorkese' post='410759' date='6/3/2012, 10:08']Boni ragazzi poi i moderatori ci danno le cighe! (con la desert ovviamente, apri il blocco come un melone maturo )
Tornando in topic 'sta macchina ? fantastica, zitto zitto sei uscito con un pezzo da '90'! sei un p? avaretto di foto per?....dovresti saperlo che sono obbligatorie per noi tossici drogati di ferro vecchio [/quote]
.........mi associo..foto..foto...
Discussioni: 47
avete ragione ... ho imparato da poco ad usare photobucket ... quindi ecco un piccolo video.... le foto presto in arrivo
[url="http://s1062.photobucket.com/albums/t488/blackcat396/?action=view¤t=IMG_0036.mp4"] [/url]
Discussioni: 69
Registrato: Aug 2005
06-03-12, 03:00 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-12, 03:06 PM da caddy55.)
Su photobucket, a destra nella finestrella dei links, trovi HTML code. Copia la stringa di testo e incollala nella finestra di testo qui sul forum
sotto la finestra di testo trovi il menu a caduta con scritto HTML disabilitato
cliccandoci sopra ti si apre il menu a caduta
scegli HTML abilitato - Modalit? newline automatico
clicca su invia messaggio
et voil?
Molto bella, rinnovo i complimenti avendola vista dal vivo... l'unica cosa che a me fa ribrezzo vero ? il contagiri. Essendoci in giro su ebay le conversioni "in dash" a circa 145-150 $ come quella postata da Skinny, lasciare un simile arnese sul piantone lo trovo fuori luogo. Ma ovviamente ? la mia sporca opinione del kazzo.
Io i contagiri appicciati cos? non li ho mai capiti.
06-03-12, 03:21 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-12, 03:23 PM da t.bird.)
......molto bella...unico appunto ...per me, ma ? solo una cosa personale ? quel contagiri fuori luogo...
che oltretutto tappa la visuale al quadro .....strumenti.
con sincerit? ..spero che non funzioni, cos? lo espelli e poi tiri la cordicella....
Discussioni: 47
06-03-12, 04:33 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-12, 04:33 PM da BLACK CAT.)
... no.. no... ragazzi il contagiri Stewart Warner ? bellissimo...lo volevo proprio sulla colonna sterzo (per un Day two look con contagiri dell' epoca ) ... poi dal vivo vi ricrederete speriamo funzioni per?
Discussioni: 14
Be rispetto i tuoi gusti,ma io sono uno di quelli che lo toglierebbe al volo,o cerecherei un altro posto dove posizionarlo,se non ne posso fare a meno.
[quote name='Stigmae' post='410757' date='6/3/2012, 09:48']Con la Desert o con la Colt?[/quote]
Quale delle Colt?
fine O/T grazie
Discussioni: 47
Era da molto tempo che lo volevo fare e finalmente oggi ho trovato il " codice " delle teste , sono riuscito grazie all aiuto di Jimmyshine che ieri al pranzo del forum mi ha spiegato come si fà e mi ha regalato una guarnizione in caso servisse !!!! All inizio non trovavo il numero verso il davanti , poi mi son ricordato che Jimmy mi aveva detto che erano intercambiabili e quindi ho guardato dietro e l 'ho trovato eccolo fotografato !
Che bello , mi sembrava una caccia al tesoro !
! Fatta la ricerca sul database Chevrolet e ho trovato che sono delle teste : oval semi closed chamber heads 109 cc V alve size 2.06 intake, 1.72 exhaust 1960-70 396 427
ah... ho trovato anche le specifiche della Cam - Lunati Bracket Master 2 - Advertised Duration (Int/Exh): 292/292
- Duration @ .050 (Int/Exh): 230/230
- Gross Valve Lift (Int/Exh): .544/.544
- LSA/ICL: 109/107
Grazie Jimmyshine ora posso dormire con un pensiero in meno
Discussioni: 99
[quote name='BLACK CAT' timestamp='1335207713' post='421630']
- LSA/ICL: 109/107
Mica male! Peccato non sia dual pattern
Discussioni: 47
Ricky , mi hai dato spunto per capirne un po' di piu , grazie
Sono subito andato ad approfondire il dual pattern :
[url="http://www.chevyhiperformance.com/techarticles/53439_cam_basics/index.html"]http://www.chevyhiperformance.com/techarticles/53439_cam_basics/index.html[/url]
Discussioni: 99
Sono contento, se hai bisogno chiedi pure.
Discussioni: 25
Registrato: Apr 2004
che mezzo mi è venuto un colpo al cuore quando l'ho cista rrivare sulla stripe a rivanazzano .......
complimenti una pura emozione in hugger orange......
Ford model A roadster 1928
Cadillac sedan fleetwood 1953
Cadillac coupé deville 1958
Plymouth Roadrunner 1968
Dodge Dart 1971
Plymouth roadrunner 1972
plymouth Barracuda 1974
