Il Dado ? Tratto
E' si, proprio oggi ho acquistato la tanto ricercata Pontiac Trans Am GTA ...
L'auto ? di dicembre 88, ? rosso bordeaux con interni in pelle beige, visto che ? la mia prima esperienza in "USA CAR", spero di non essermi fatto fregare :perf: :perf:
I lamierati della carrozzeria sono perfetti quasi nessun segno di ruggine, controllato vano motore, parte inferiore sportelli, passaruota, attorno al portellone posteriore ecc..
La vernice ? completamente cotta dal sole, l'importatore dove l'ho acquistata mi ha portato dal suo carrozziere, mi ha fatto una gran bella impressione, e ho visto alcuni suoi lavori.
Il motore "sembra" perfetto ha 49k miglia ed in effetti anche curiosando all'interno del vano motore sembra tutto nuovo, addirittura le vasche di plastica tipo quella del recupero del liquido del radiatore sono bianche, e non ingiallite come si vede di solito.
Per ora ho chiesto di darmela gi? ASI, riverniciata, dato che hanno un meccanico che tratta solo auto americane e mi ha dato molto fiducia, mi faccio anche lavare il serbatoio, cambio tutti i filtri, le candele e l'olio, per ultime 4 belle gommine nuove.
Come mi ? stato consigliato da Pulcio, ho chiesto l'immatricolazione "KU", e ho fatto mettere in libretto anche dei cerchi da 15, magari x le invernali!
... la consegna tra un mesetto <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :handddd:
Luca
1988 Trans AM GTA
#2
Complimenti per l'acquisto!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
#3
Fatti lavare anche il radiatore e circuito dell'acqua...
Molti sostituiscono anche la massa radiante
#4
[quote name='BANDIDO' post='378368' date='26/9/2011, 22:24']Fatti lavare anche il radiatore e circuito dell'acqua...
Molti sostituiscono anche la massa radiante[/quote]
E' una cosa complicata? qualcosina vorrei fare anche io ... che ne dici?
Luca
1988 Trans AM GTA
#5
Oggi ho visto (per la prima volta) la ruota di scorta ... magica, riposta sgonfia e piegata, ma basta appoggiarci la bomboletta in dotazione et voil? si gondia e si "srotola"
Poi ho tolto l'anima della valvola e si ? ripiegata! ... la bomboletta, originale si ricarica o si butta?!?!?
Luca
1988 Trans AM GTA
#6
Ciao Luca. Complimenti per l'acquisto, poi metti qualche foto. :handddd:
Non ho capito cosa intendi riferendoti alla ruota di scorta... "Sgonfia, piegata, si srotola(?)"... :perf:
La ruota di scorta ? un ruotino di ferro con su la sua gomma gi? gonfia e lo trovi sotto le plastiche del lato destro del vano portabagagli. Lo tiri fuori ed ? gi? pronto da montare al posto della ruota su cui c'? la gomma bucata. Ti metto una foto del mio (dopo che avevo forato... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: )
[Immagine: foto0253es.jpg]
Su 5 Firebird/Trans Am (due '82, '89, e due del '91) ho sempre trovato questo che ti ho fatto vedere e anche sull'owner manual ho sempre trovato raffigurato quello, poi magari c'? una versione che non conosco... Non hai una foto? Perch? non riesco a capire cosa intendi con "piegata e srotola". :perf:
#7
Complimenti per l'acquisto Luca <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :perf: posta tante foto!!! :handddd:
#8
[quote name='luca.decarlo' post='378370' date='26/9/2011, 22:27']Oggi ho visto (per la prima volta) la ruota di scorta ... magica, riposta sgonfia e piegata, ma basta appoggiarci la bomboletta in dotazione et voil? si gondia e si "srotola"
Poi ho tolto l'anima della valvola e si ? ripiegata! ... la bomboletta, originale si ricarica o si butta?!?!?[/quote]
Probabilmente ? simile al ruotino pieghevole delle Porsche anni '80. La bombola non credo sia ricaricabile, mi pare contenga Co2 in pressione.
#9
Grazie ragazzi <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
@Teod, la mia ne vano portabagagli, dietro la paratia di plastica lato passeggero, non ha il ruotino, ma un ruotone particolare, a prima vista sembra danneggiato, ma il copertone ? arrotolato e sul retro c'? una bomboletta.
Una volta messo a terra sto ruotone ci pigi sulla valvola la bomboletta e il copertone si srotola e diventa quasi come le altre ruote nell'arco di pochi secondi. Poi utilizzando un attrezzo sul rovescio del tappino della valvola si pu? svitare l'anima della valvola stessa e da solo si ripiega per diventare piccina e essere inserita nel vano.
Il tutto ? originale, e nonostante l'et? funziona ancora bene e la gomma stranamente ? morbida. Il salone mi ha confermato che ? un giocattolino che montano le trans am e le camaro dello stesso periodo.
La domanda ?, che sul retro della bomboletta c'? una valvolina, probabilmente servir? per ricaricarla ma come e dove si far?????
Luca
1988 Trans AM GTA
#10
Allego la decodifica degli RPO anche se alcuni non sono stati riconosciuti dal programmino!!
Alcuni chiarissimi alcuni incomprensibili!
9NL: COMPUTER SELECTED REAR RIGHTHAND SPRING
8NL: SPRING, COMPUTER SELECTED, REAR, RIGHT HAND
74U: PRIMARY COLOR, EXTERIOR, VICTORY RED (91)
74Q: MOLDING COLOR, FLAME RED MET (91)
669: SEAT BELT COLOR, MED BEECHWOOD (9) (91)
662: TRIM COMBINATION, LEATHER, MED BEECHWOOD (91)
66I: INTERIOR TRIM, MED BEECHWOOD (91)
6ZX: SPRING, COMPUTER SELECTED, FRONT, LEFT HAND
52P: WHEEL COLOR, GOLD MET (91)
1SZ: ???
Y84: MERCHANDISED PKG, GTA, TRANS AM
W62: ORNAMENTATION, AERO PACKAGE
WW6: APPEARANCE PACKAGE, AERO #6
WS6: PERFORMANCE PACKAGE, SPECIAL
WS4: MODEL CONVERSION, TRANS AM
V73: ANTENNA, FIXED
VK3: LICENSE PLATE, FRT MOUNTING PKG
VAN: ASSEMBLY PLANT, VAN NUYS, CA
U75: ANTENNA, POWER, RADIO
U62: SPEAKER SYSTEM, DUAL COAXIAL
U29: LAMP, INTR I/P, COURTESY
U25: LAMP, INTR, RR COMPT, COURTESY
U1A: RADIO, AM STEREO-FM STEREO, SEEK/SCAN, COMPACT
UT1: TONE GENERATOR, WARNING
UQ1: RADIO PROVISIONS, FOR STEREO
UF6: LAMP, INTR, CONSOLE, COURTESY
UB3: CLUSTER, INST, OIL, COOL TEMP, VOLTS, TRIP ODOM, TACH
T96: LAMP, FOG
TR9: LAMP, GROUP
QLC: TIRE ALL, P245/50ZR16/N BL R/PE ST TL HW4
PW7: WHEEL, 16 X 8, ALUMINUM, DIAMOND SPOKE
N64: WHEEL & TIRE,SPARE, SPACE SAVER, ALUMINUM
NP5: LEATHER WRAPPED, STEERING WHEEL AND SHIFT KNOB
NA5: EMISSION SYSTEM, FEDERAL, TIER O
MXO: MERCHANDISED, TRANS, AUTO PROVISIONS, O/D
MD8: TRANSMISSION, AUTO 4 SPD, THM 700 R4
L98: 5.7 LITER V8 TPI ENGINE
K68: GENERATOR,105 AMP
K34: CRUISE CONTROL, AUT0MATIC, ELECTRONIC
KC4: COOLING SYSTEM, ENG OIL
J65: BRAKE SYSTEM, PWR, FRT & RR DISC
JG1: SHAFT, PROP, ALUMINUM
IL2: TRIM- INTERIOR DESIGN
G80: AXLE POSITRACTION, LIMITED SLIP
GW6: AXLE REAR, 3.27 RATIO
FE2: SUSPENSION SYSTEM, RIDE HANDLING
E9Z: SPEEDOMETER KEY (DELETE)
E5Z: SPEEDOMETER ADAPTER (DELETE)
D98: STRIPE, ACCENT
D81: SPOILER, RR, AERO WING
D42: SHADE, RR COMPT SECURITY
D3Y: GEAR, SPEEDO DRIVEN
DE4: SUNSHADE, REMOVEABLE HATCH ROOF
DC4: MIRROR I/S, R/V, TILT, DUAL READING LAMPS
C60: HVAC SYSTEM, AIR CONDITIONER FRT MAN CONTROLS
C49: DEFOGGER, RR WINDOW, ELECTRIC
C94: LAMP, D0ME, DELAYED
CC1: ROOF HATCH, REMOVABLE PANELS, GLASS
B84: ORNAMENTATION, EXTR MLDG, B0DY SIDE
B20: ORNAMENTATION, INTR, LUXURY
B2L: PERFORMANCE PACKAGE & ENGINE PACKAGE V8 5.7LPFI
BV3: ORNAMENTATION, INTR, I/P, BLACK
BC8: ORNAMENTATION, INTR, DR MAP POCKETS
A90: LOCK CONTROL, RR COMPT LID, REM CONT ELEC RELEASE
A31: WINDOW, POWER OPERATED, SIDE
AU3: LOCK CONTROL, SIDE DR, ELEC
AQ9: SEAT, FRT PASS A DRIV, RECL
AM9: SEAT, RR, SPLIT, BACK, FLDG
AAA: 4-WAY MANUAL SEAT ADJUSTER
Luca
1988 Trans AM GTA
#11
[quote name='luca.decarlo' post='378410' date='27/9/2011, 09:32']Il salone mi ha confermato che ? un giocattolino che montano le trans am e le camaro dello stesso periodo.[/quote]
Magari mi sbaglio ma secondo me ti ha detto una minchi@ta... Ti avranno sostituito quello originale con questo ma per quello che so io hanno sempre e montato solo questo:
[url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OEM-Spare-Tire-Jack-Lug-Wrench-Complete-Set-New-/110741082213?pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Submodel%3ATrans+Am|Year%3A1989&hash=item19c8aed065"]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OEM-Spare-T...=item19c8aed065[/url]
#12
Confermo che anche la mia gomma di scorta ? gonfiabile ed identica alle 911 Porsche.Complimenti per l'acquisto,una GTA ? sempre un buon investimento.L'abbinamento bordeaux-beige ? forse il pi? bello di tutti per i colori della GTA.
Mustang Club of America
Member
[Immagine: iWWZnK.jpg][/IMG]
#13
[quote name='rosenheim74' post='378429' date='27/9/2011, 12:14']Confermo che anche la mia gomma di scorta ? gonfiabile ed identica alle 911 Porsche.Complimenti per l'acquisto,una GTA ? sempre un buon investimento.L'abbinamento bordeaux-beige ? forse il pi? bello di tutti per i colori della GTA.[/quote]
foto !!!!!!!!!!!!11
Magari ci si vede a Pesaro uno di questi giorni
#14
[quote name='Teod83' post='378424' date='27/9/2011, 11:12'][quote name='luca.decarlo' post='378410' date='27/9/2011, 09:32']Il salone mi ha confermato che ? un giocattolino che montano le trans am e le camaro dello stesso periodo.[/quote]
:handddd:
Non ? quella dell'annuncio, le foto non le ho ieri ero concentrato a cercare la ruggine ed eventuali rogne <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Appena la ritiro far? un filmatino sia di quando si gonfia che quando si sgonfia ... ? troppo buffa!!!
Non ho mezza foto se non qualcuna dello stato attuale! ma aprir? il post della TA nella sezione apposita, qui volevo condividere la gioia dell'acquisto!
Luca
1988 Trans AM GTA
#15
[quote name='rosenheim74' post='378429' date='27/9/2011, 12:14']Confermo che anche la mia gomma di scorta ? gonfiabile ed identica alle 911 Porsche.[/quote]
Ma gonfiabile ok e anche come forma quella della 911 ? molto simile a quella della Trans Am (come a praticamente tutte le macchine)... ma e il fatto che sia piegata e da srotolare che non capisco... Poi quando metter? le foto si capir? meglio. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='luca.decarlo' post='378436' date='27/9/2011, 12:48']Appena la ritiro far? un filmatino sia di quando si gonfia che quando si sgonfia ... ? troppo buffa!!![/quote]Ottimo, cos? mi levi sta curiosit? perch? io ho sempre trovato solo quelle che ti dicevo prima. :handddd:
#16
[quote name='Petrol' post='378432' date='27/9/2011, 12:33'][quote name='rosenheim74' post='378429' date='27/9/2011, 12:14']Confermo che anche la mia gomma di scorta ? gonfiabile ed identica alle 911 Porsche.Complimenti per l'acquisto,una GTA ? sempre un buon investimento.L'abbinamento bordeaux-beige ? forse il pi? bello di tutti per i colori della GTA.[/quote]
foto !!!!!!!!!!!!11
Fammi sapere, siamo ad un tiro di schioppo!!!
Luca
1988 Trans AM GTA
#17
Complimenti per il tuo acquisto Luca. :winns:
#18
Bene,molto bene...complimentissimi!! gioia impagabile immagino :winns:
...attendiamo con ansia la scheda...anche con la ''possibile'' rust !!!!
#19
mi aggiungo alla lista dei complimenti.... foto grazie.
#20
Grazie ragazzi, si come dice EdelBrock, la gioia ? impagabile, l'unico neo ... l'attesa!!!!
... foto aggiunte [url="https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?showtopic=15524&hl="]Qui[/url]
Luca
1988 Trans AM GTA
