Sabbiatura
Ho cercato fra i vari post che trattano di sabbiatura ma non ho trovato quello che ricordo.
In pratica si parlava di sabbiare non con sabbia ma con altri materiali. E' stato detto che la sabbia contiene una certa percentuale di umidita' e, depositantosi nelle micro-cavita' della lamiera anche in microscopiche quantita', se li rimane genera con il tempo fenomeni di corrosione. Qualcuno sa re-indirizzarmi al post originale o confermare questa teoria?
Grazie.
sabbiatura a sfere d'acciaio.
credo sia solo una teoria che per aver una conferma dovrebbe passare un'infinit? di tempo.
[quote name='t.bird' post='384415' date='27/10/2011, 20:41']sabbiatura a sfere d'acciaio.
t.bird[/quote]
Toh chi si vede, ciao Corrado!
[quote name='LM.' post='384417' date='27/10/2011, 20:42'][quote name='t.bird' post='384415' date='27/10/2011, 20:41']sabbiatura a sfere d'acciaio.
t.bird[/quote]
Ciao, carissimo.
io sconsiglio la sabbiatura con sabbia silicea, essa si deposita nelle cavit? e con il tempo e l'umidit? si forma ruggine.
con le sfere d'acciaio ci? non accade.
anche perch? loro si depositano pi? difficilmente nelle cavit?.
[quote name='t.bird' post='384422' date='27/10/2011, 20:47']io sconsiglio la sabbiatura con sabbia silicea, essa si deposita nelle cavit? e con il tempo e l'umidit? si forma ruggine.
t.bird[/quote]
E' appunto cio' che ricordavo, ma prima di fare il caga****** volevo esserne certo
:omino:
[quote name='t.bird' post='384429' date='27/10/2011, 20:52']:omino:
t.bird[/quote]
palline di vetro ancora meglio.....
Io tutte le parti che ho fatto sabbiare e verniciare a polvere le ho fatte fare da una industria che fa solo quello e loro usano solo microsfere di acciaio, niente sabbia. Cambia il diametro delle sfere a seconda dell'uso.
Dry ice cleaning
https://youtu.be/pJTuCf5_Rho
molto interessante, non sostituisce la sabbiatura se si tratta di ruggine, ma pulisce senza lasciare traccia..
Molto interessante!!!
la sabbaitura criogenica (ghiaccio secco) è il metoto al avanguardia al momento, molto docile con i lamierati e non lascia residui, punto dolente il costo più elevato del intervento .
https://www.youtube.com/watch?v=N9w6i3ekRSo
Take it easy !
mi chiedo in cosa risieda il costo, visto che l'attrezzatura non mi pare fantascientifica. il ghiaccio?
il ghiaccio lo acquisti oppure te lo produci da te (con un altra attrezzatura diversa), penso che il costo che incide maggiormente è proprio la produzione di questo, ma  bisognerebbe chiedere a qualche esperto in materia dei costi effettivi di produzione.
Il ghiaccio a secco è CO2 raffreddato a ca. -80 C
Take it easy !
