Registrato: Mar 2005
Ciao a tutti bei ragazzi, sto cercando come un matto in Internet un p? di voci che ho sul Marti report, ma non ci salto fuori!
Le voci in questione sono legati a degli optional per l'export e sono indicati come:
Export special handling package
Accessory packaging
Export decal
Visibility light group
Non riesco a trovare nulla!
Mah Mah... E questa? Quando l'hai presa?
Complimeti!!
[quote name='Pex' post='385012' date='30/10/2011, 14:04']Ciao a tutti bei ragazzi, sto cercando come un matto in Internet un p? di voci che ho sul Marti report, ma non ci salto fuori!
Accessory packaging
Export decal
Non riesco a trovare nulla![/quote]
anche sulla Comet era previsto un handling package per i modelli export, e si trattava di un irrobustimento simile ad una barra duomi (evidentemente alla Ford ritenevano che le strade non statunitensi fossero particolarmente accidentate: oggi probabilmente ? vero).
sulla mia Country Squire c'? un optional dal nome simile (visibility light) e si tratta di una serie di lampadine interne in pi? che illuminano l'abitacolo meglio della versione standard.
Magari queste similitudini non c'entrano nulla, ma forse ti possono dare uno spunto in pi? per la ricerca...
[quote name='er wagone' post='385024' date='30/10/2011, 15:57'][quote name='Pex' post='385012' date='30/10/2011, 14:04']Ciao a tutti bei ragazzi, sto cercando come un matto in Internet un p? di voci che ho sul Marti report, ma non ci salto fuori!
Accessory packaging
Export decal
Il discorso luci interne lo devo verificare. Per il discorso della barra mi ? parso di notare una specie di ammortizzatore trasversale di rinforzo, mi pare che nomalmente non ci sia (almeno sulla Mustang non c'?). pu? essere quello?
Ho scoperto che l'handling package consisteva in sospensioni e balestre heavy duty ed una Anti-Sway bar rinforzata
Grazie Sergio!
esa hai una 2cv?io ne ho una del '59!
Registrato: Jul 2010
bella max, ho visto solo ora il post!!! ottimo acquisto direi!!!
1960 Cadillac Flattop
2006 Jeep Grand Cherokee CRD
1967 GT350 - 2139
Discussioni: 26
Complimenti! Approvo per l'anno e il modello un po' "fuori dal coro"
Non so se i cerchi siano corretti ma ci stanno proprio bene; pare anche che non ci sia tutto sto lavoro da fare. Pare...
Registrato: May 2011
rinnovo i complimenti......pex .....per i capelli al vento fai come me.......brillantina a go go. ....scherzi a parte mi piace molto, ha una linea simile alla cougar, ? una bella auto, magari con un motore pi? performante sarebbe il massimo, comunque ? una vettura da intenditori, una FoMoCo da amare.
Discussioni: 20
bella li pex ho visto solo ora
bella bella complimenti
31-10-11, 08:00 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-11, 08:26 PM da Pex.)
Vi ringrazio ragazzi. Volendo i lavori potrebbero essere ridotti a piccoli interventi. Non so ancora come procedere, l'auto la devo ancora studiare bene. Di certo verr? riverniciata esteriormente ed il motore verr? smontato per riverniciare l'engine-bay. Chiaro che una volta smontato tutto una revisionata al cambio ed un bel tagliandone al motore (pompe e catena di distribuzione) sia il minimo. La meccanica la voglio visionare su un ponte e valutare le priorit? cos? come la carrozzeria. Non ho la smania di volerla guidare perch? 1) la Mula ? l? pronta a rombare 2) ? una convertibile e la stagione non ? proprio la sua. 3) Voglio agire con pi? calma e fare le cose per bene.
Detto questo, fra un paio di giorni l'avr? a casa e valuter? per benino il da farsi. vi terr? aggiornati!
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2005
[quote name='rudymanta' post='385114' date='31/10/2011, 00:49']esa hai una 2cv?io ne ho una del '59![/quote]
pm
[quote name='Pex' post='385253' date='31/10/2011, 20:00']Vi ringrazio ragazzi. Volendo i lavori potrebbero essere ridotti a piccoli interventi. Non so ancora come procedere, l'auto la devo ancora studiare bene. Di certo verr? riverniciata esteriormente ed il motore verr? smontato per riverniciare l'engine-bay. Chiaro che una volta smontato tutto una revisionata al cambio ed un bel tagliandone al motore (pompe e catena di distribuzione) sia il minimo. La meccanica la voglio visionare su un ponte e valutare le priorit? cos? come la carrozzeria. Non ho la smania di volerla guidare perch? 1) la Mula ? l? pronta a rombare 2) ? una convertibile e la stagione non ? proprio la sua. 3) Voglio agire con pi? calma e fare le cose per bene.
Detto questo, fra un paio di giorni l'avr? a casa e valuter? per benino il da farsi. vi terr? aggiornati![/quote]
Ciao...........fai benissimo a controllare e valutare con calma i vari lavori da fare, ma ti ricordo che una convertible ? sempre in auge ..anche a temperature sotto zero.................basta avere la compagna giusta......
[quote name='t.bird' post='385271' date='31/10/2011, 21:10'][quote name='Pex' post='385253' date='31/10/2011, 20:00']Vi ringrazio ragazzi. Volendo i lavori potrebbero essere ridotti a piccoli interventi. Non so ancora come procedere, l'auto la devo ancora studiare bene. Di certo verr? riverniciata esteriormente ed il motore verr? smontato per riverniciare l'engine-bay. Chiaro che una volta smontato tutto una revisionata al cambio ed un bel tagliandone al motore (pompe e catena di distribuzione) sia il minimo. La meccanica la voglio visionare su un ponte e valutare le priorit? cos? come la carrozzeria. Non ho la smania di volerla guidare perch? 1) la Mula ? l? pronta a rombare 2) ? una convertibile e la stagione non ? proprio la sua. 3) Voglio agire con pi? calma e fare le cose per bene.
Vero. Per? essendo senza targhe (ahim? ho il libretto belga, ma per una revisione valida non c'? stato verso!) e necessitando di cure, quest'inverno sta sotto i ferri in vista di una nuova stagione a tutto tondo!
Altra domanda a proposito di verniciatura.
Oggi sono andato all'officina del carrozziere che "diriger?" i lavori di verniciatura (che intendo fare con le mie manine). ? nata la questione antirombo.
Il carrozziere, che proviene da una tradizione di restauratori di auto d'epoca (Rolls Royce, Porsche...) vuole assolutamente sapere se l'antirombo veniva dato in origine proprio per le versioni export o se era un'aggiunta belga al manufatto USA. Questo, oltre che per menate ASI tutte sue, ? per capire che procedimento di fondo e finitura usare.
l'antirombo come mi pare dicevi lungo la fiancata sotto le portiere?.....NO niente antirombo.
[quote name='t.bird' post='385724' date='2/11/2011, 20:41']l'antirombo come mi pare dicevi lungo la fiancata sotto le portiere?.....NO niente antirombo.
t.bird[/quote]
? quello che pensavo. non ho mai visto americane (per quegli anni) con l'antirombo fin sui sottoporta. per? mi rimaneva il dubbio per la versione export!
non credo proprio che era previsto,sai se lo era per i paesi del nord europa-america??
Bella e insolita....STRACOMPLIMENTI e in bocca al lupo!
