Discussioni: 35
Registrato: Jan 2010
Ciao a tutti,
devo cambiare l'olio del differenziale, sul manuale c'? scritto di usare olio GM 1052271 o 1052272.
Qualcuno di voi sa a che tipo di olio corrisponde?
So solo che ? specifico per limited slip diff. quindi potrei usare un olio qualsiasi per diff autobloccanti? (magari80W90 come per il diff normale)
Grazie
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2005
ciao,
il 1052271 ? un 80W90 GL4.
di solito abbinato ad un additivo GM per differenziali LSD
ciao
Discussioni: 2
Registrato: Jul 2013
ho visto che esistono oli tipo questo
http://www.ebay.it/itm/ROYAL-PURPLE-MAX-...SwUKxYgJ-w
già additivati per limted slip diff..
Domanda: meglio questi o meglio uno "normale" più la boccetta di additivo?
Discussioni: 72
Per esperienza personale occorre sia l'olio per limited slip + boccetta additivo...
Registrato: Aug 2009
io sto giusto ricostruendo il mio ford 9" , sono in attesa dei pezzi che mi arriveranno tra 2 settimane,spero, ma l'olio varia a seconda dei differenziali?Â
Discussioni: 25
Registrato: Sep 2013
Se e un open end not necessità del additivo per limited slip , se monti un equalock / T-lock va messo invece
Discussioni: 100
Solleva il ponte e fai girare a vuoto una ruota, se la opposta gira in senso opposto è open, se gira nello stesso senso è autobloccante.
