Discussioni: 10
Registrato: Aug 2013
Ieri dato che dovevo fare un lungo percorso autostradale ho inserito il cruise control ; è da un pò che non lo usavo.
Da subito ho visto che non lavorava bene in quanto invece di tenere la velocità costante continua ad accelerare e decelerare.
Ho provato a lasciarlo lo stesso attivo per qualche minuto sperando si stabilizzasse ma niente da fare; se impostavo 100 Kmh subito accelerava a 120 per rilasciare a 100 e ripartire così all'inifinito.
Le linee di vuoto sembrano tutte ok, nessun particolare è stato modificato e la membrana che fa il vuoto è integra.
Oltretutto la velocità preimpostata se richiamata rimane memorizzata però non la tiene costante..
Secondo la Vs esperienza a cosa può essere dovuto?
Grazie
'07 Softail Deluxe
'81 Camazo Z28
Verifica che i tubi non sia troppo larghi nei collegamenti, potrebbere esserci piccole perdite, un tubo giusto giusto è meglio.
Sul transducer c'à un dado (lock nut) sul port del vacuum, laterale. Individuato il port di cui parlo, avvitalo un quarto e prova la macchina, poi un'altro quarto e cosà via. Se non funziona, torna alla posizione iniziale e svitalo di un quarto e prova la macchina, poi un'altro quarto e riprova etc.
Infine, controlla il filtro (nella housing cover che si toglie facile) e puliscilo.
Se non è nulla di ciò, cambia il transducer.
Discussioni: 10
Grazie dell'intervento.
Tubi tutti controllati e tengono bene.
Ieri ho provato a controllare il gioco del tirante del carburatore che è l'unica cosa che forse avevo toccato quest'estate...ma devo ancora provarlo su strada.
Avevo difatti notato che da auto ferma attivando il cruise la membrana si comprimeva ma faceva aumentare i giri del motore, una volta non capitava. Ora sembra ok.
Domani provo a fare un giro e vedere se è già ok sennò traduco :zsarcastic4xx: ciò che mi hai scritto e passo a quello :ok:
Intanto Grazie
'07 Softail Deluxe
'81 Camazo Z28
Discussioni: 10
Grazie
'07 Softail Deluxe
'81 Camazo Z28
Discussioni: 10
Ieri finalmente ho potuto testare bene il cruise facendo le modifiche che mi avevi consigliato dato che ho fatto un poâ di km..ma non è cambiato nulla.
Il filtro una volta toccato era diventato polvere tanto era vecchio; ne rifeci uno nuovo.
Ciliegina sulla torta ieri sera a duecento metri da casa mi è morto il contakm allora oggi ne ho approfittato e tra le altre cose lâho smontato tutto, pulito e controllato col tester i vari elementi ma sembra tutto ok..
Nei prox giorni continuerò a ricercare il problema.
'07 Softail Deluxe
'81 Camazo Z28
Discussioni: 46
Registrato: Nov 2007
Sarà sempre il problema del cavo del contachilometri...sistemato quello secondo me torna in vita anche il cruise! :ok:
Discussioni: 10
Ma il cavo del tachimetro non ha mai oscillato neâ avuto problemi. Segnava giusto quindi deduco il problema sia altrove. Comunque vedremo.
'07 Softail Deluxe
'81 Camazo Z28
Discussioni: 10
Citazione:Sarà sempre il problema del cavo del contachilometri...sistemato quello secondo me torna in vita anche il cruise! :ok:
Mi ero dimenticato di aggiornare; cavo ripristinato, fatti svariati km, provato un pò di tutto ma continua a non funzionare :019:
'07 Softail Deluxe
'81 Camazo Z28
Discussioni: 10
Citazione:Â
Mi sa che è l'unica oramai.
'07 Softail Deluxe
'81 Camazo Z28
Discussioni: 10
Alla fine dopo varie prove, test e smadonnamenti ho dovuto comprarlo nuovo..ed è tornato tutto a funzionare correttamente.
'07 Softail Deluxe
'81 Camazo Z28
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2011
Alla fine va bene così, fa piacere se si riesce a riparare, ma alle volte il problema ti costringe a sostiuire. Se il fine è farlo andare, direi che ci si può ritener soddisfatti.
Discussioni: 10
Il fatto è che sono ossessionato dal ripristinare le cose originali e alcune volte mi complico assolutamente la vita.
Però la soddisfazione è impagabile rispetto al sostituire..
'07 Softail Deluxe
'81 Camazo Z28
Discussioni: 19
sacrosanto, ma bisogna sopravvivere alle volte, per poterle usare!
