Discussioni: 32
Registrato: Dec 2004
Buon giorno a tutti.
Dopo 5 anni di servizio la batteria mia ha lasciato. :019:Â
Al momento monto una Bosch S3 006Â 12V 480A 56Ah.
Questa batteria era stata istallata dal vecchio proprietario.
La mia Camaro LT 1976 350 senza aria condizionata e uno stereo di pochissima potenza che non uso mai.
Fortunatamente il vecchio proprietario aveva istallato il dispositivo stacca batteria!!!!!!
Secondo il vostro parere posso mettere qualche cosa di piu' potente a livello di spunto?
Grazie.
Discussioni: 1
Registrato: Jun 2012
04-11-17, 04:00 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-17, 04:00 PM da Molez.)
Esperienza personale: tralasciando l'originalità del vano motore, attualmente ho montata una batteria Optima "red-top" , comprata ancora dall'ex proprietario in usa e attualmente in uso.
Marchiata 2007 quindi ben vissuta, ma va benissimo. Ogni tanto però va collegato un mantenitore di carica.
la linea red-top è specifica per avviamento, consulta il sito Optima per dettagli
Ottime batterie, hanno il solo difetto che dentro un vano motore di una storica sono un pugno in un occhio
Discussioni: 15
04-11-17, 06:51 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-17, 06:52 PM da chevy39.)
dopo 5 anni di servizio.....anzi che è durata cosi tanto,io sempre bosch silver
MI pare di aver letto che esistono dei "case" specifici per mascherare le Optima e farle sembrare vintage... ma costano un botto.
Discussioni: 69
Registrato: Aug 2005
Si trovano a prezzi abbordabili, questo è per le batterie Optima: CLICCA
Quelli per le 356 che vendono i ricambisti americani dedicati alle Porsche costano 10 volte tanto... è proprio vero che la gente si fa inculare!!
Discussioni: 69
Lo stesso discorso vale per alcuni ricambi Cadillac e spesso per lo stesso oggetto c'è differenza tra venditore e venditore... tipo McVey's che tratta tutto come oro compresi i ricambi/riproduzioni venduti come seconda scelta...
Questi costano un po' di più CLICCA
Discussioni: 1
Wow interessantissimo! hocked45: ne vorrei acquistare uno, che colore avevano i tappi le batterie per le mopar? :hum:
comunque penso che se provate Optima non tornerete più indietro
Discussioni: 46
Registrato: Nov 2007
Io le Optima le ho provate entrambe, sia la rossa che la gialle....e torno indietro molto volentieri !!! Mi sono andate in vacca entrambe, la rossa peggio che la gialla, quando vanno a terra difficilmente si recuperano, la gialla un pò meglio. Visto che costano più di 200euro , attualmente ho montato delle Energy Power, roba comperata alla MOP 80Ah a 74 euro, è su da 4 anni, andata a terra 4 volte visto l'assorbimento importante del mio impianto...recuperata ed è ancora lì che va !!Â
Poi, se avete voglia di buttare soldi...fate come credete !
Discussioni: 1
Citazione:Io le Optima le ho provate entrambe, sia la rossa che la gialle....e torno indietro molto volentieri !!! Mi sono andate in vacca entrambe, la rossa peggio che la gialla, quando vanno a terra difficilmente si recuperano, la gialla un pò meglio. Visto che costano più di 200euro , attualmente ho montato delle Energy Power, roba comperata alla MOP 80Ah a 74 euro, è su da 4 anni, andata a terra 4 volte visto l'assorbimento importante del mio impianto...recuperata ed è ancora lì che va !!Â
davvero? riporti brutte esperienze, ne avevo sentito parlar bene invece. Quando sarà ora di sostituirla ci penserò su allora.....
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2008
Io sulla mia ho una banner (che sconoscevo),staccabatteria e sempre battery tendere attaccato !
No problem.
Discussioni: 56
Vero, le Optima se vanno oltre un tot di poca carica, non le recuperi più!
Io ho avuto optima red sulla coronet e adesso ho la yellow sul Wrangler e di entrambe sono rimasto molto soddisfatto. Prezzo a parte.. E per il Wrangler non c'è gran scelta perchà lo spunto richiesto non lo fornisce praticamente nessuno
Discussioni: 56
Ma infatti, vanno benissimo, bisogna solo stare attenti che non scenda troppo la carica!
Citazione:..per il Wrangler non c'è gran scelta perchà lo spunto richiesto non lo fornisce praticamente nessuno
Chiedi in Wartsila :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:Â
Citazione:Â
ehehee per quelli si usa aria compressa, non batterie
Discussioni: 99
Io visto che lo spazio per una batteria grande câè uso quelle industriali per camioncini. Costano poco, vanno sempre, non richiedono mantenitore di carica e non vanno a terra anche se accendo la macchina 1 volta al mese.
Ah, e durano anche parecchi anni.
Discussioni: 25
Registrato: Jan 2012
Citazione:Io visto che lo spazio per una batteria grande câè uso quelle industriali per camioncini. Costano poco, vanno sempre, non richiedono mantenitore di carica e non vanno a terra anche se accendo la macchina 1 volta al mese.
Interessante..... quali sarebbero?
- 1967 Buick GS400
Discussioni: 99
Non câè una marca specifica, io ho usato una Varta che senza cura è durata 7 anni e ci ho fatto mille test, ho rifatto lâimpianto elettrico ecc, poi ho preso una marca sconosciuta, identica fuori, è installata e va benissimo. Sulla Imperial (comprata nel 2013) era installata una batteria dello stesso tipo, non ricordo la marca, è su ancora e va alla grande. Sono in genere minimo da 100 Ah, con buono spunto. Se la compri online la troverai proprio indicata per veicoli commerciali
