1968 Pontiac Firebird 400
#61
Vedo anche io solo ora ... complimentissimi .... veramente bella!!!
sabato scorso al hot wheels festival qui in zona:
https://www.youtube.com/watch?v=3aVIeQQYkbE
Take it easy !
Dopo 3 anni che avevo il filtro del aria originale in garage,  giorni fa ho deciso di restaurarlo, percui sverniciato e fatto riverniciare, acquistati gli adesivi suoi ecc. ora è finito e posso togliere quello cinese cromato...  :ok:  back to the origins
[Immagine: 00017d8ebplua.jpg]
Take it easy !
Bellissimo!
Lo monti su carburatore e aspirazione after?
Poi dicci se respira uguale
Altra domanda.....per curiosità anche se la chally è un altro segmento....come prestazioni tra le tre che possiedi quale ti soddisfa di più?
...era ora! :zsarcastic4xx:
Citazione:Altra domanda.....per curiosità anche se la chally è un altro segmento....come prestazioni tra le tre che possiedi quale ti soddisfa di più?
La pontiac è quella che mi soddisfa di più come prestazioni, ma è difficile confrontare i tre motori, il SB 289 della mustang è molto grintoso e prende i giri subito,  il 400 della firebird molto potente ma con cambio automatico , il BB 383 della chally è forse un po più debole del 400 ma con il cambio manuale più "divertente"...
Take it easy !
Challenger e Firebird comunque sono dello stesso segmento. E anche Mustang. Sono tutte pony car
Citazione:Challenger e Firebird comunque sono dello stesso segmento. E anche Mustang. Sono tutte pony car
Esatto... sono tutte pony (io amo le pony)... con motorizzazioni diverse e caratteristiche diverse, difficile confrontarle alla pari... se devo confrontarle come guida e prestazioni posso dire che la firebird e la challenger sono simili, la mustang tutt'un altra cosa.
Quella che si guida meglio come confort, servosterzo, tenuta di strada è la firebird, quella più curata nei dettagli è la mustang, quella più sportiva ed aggressiva la challenger!
Take it easy !
Una E body Mopar quindi va paragonata ad una F body GM?
Mentre le A body (CHEVELLE,GTO) a quale Mopar?
Citazione:Una E body Mopar quindi va paragonata ad una F body GM?
chevelle , GTO  ecc. le comparerei ad una charger, Roadrunner ecc.
eccoti tutte le pony cars:
Barracuda/Cuda
Camaro
Challenger
Cougar
Javelin
Firebird
Mustang
le altre (chevelle, gto, torino, charger ecc) sono le "middle size" e poi ci sono i modelli più grandi e cioè le "full size" (fury, bel air, riviera, impala ecc.)
Take it easy !
Barracuda/Cuda
Camaro
Challenger
Cougar
Javelin
Firebird
Mustang
Tutto giustissimo!
Aggiungo che, arrivati alla fine degli anni '60 e con l'inizio dei '70, le pony cars diventarono sempre più grosse, larghe e pesanti, per poter ospitare i motori opzionali big block che prima erano riservate alle varie muscle cars, che erano delle "intermediate" (intermedie, medie, mid o middle class, chiamale come ti pare....).
Insomma la differenza non era più così netta..... ad esempio la stessa Challenger o la Mustang del '71 sono ben altra cosa rispetto ad una mustang prima serie....
Charger e Road Runner....penso....
ecco il filtro originale restaurato montato, da come è nuovo e lucido e non impolverito sembra persino che brilli nel vano motore  :ciappa:
[Immagine: filtrozhcukjm5qa.jpg]
Take it easy !
Bellissimo il filtro.... però mi sembra che stoni un po' con tutto il resto del motore, che non sembra essere originale...
Mi sbaglio?
Sarebbe da pulire più a fondo il vano motore suppongo
Citazione:Sarebbe da pulire più a fondo il vano motore suppongo
in effetti cosi sembra , potresti oltre che pulire bene il vano motore ,incartando bene il motore e altri componenti dare una passata di nero , tanto il grosso sono i passaruota interni... io l ho fatto ed il risultato è molto soddisfacente  :ok:
I cavi rossi stonano poi con una minima spesa potresti prendere i copri valvole che nel 68 per la tua erano cromati e sicuramente come ti hanno detto una verniciata ai passaruota.
Su carburatore aftermarket ci va senza modifiche?
L hai provata?
allora, ho i coprivalvole originali, potrei montare quelli che non erano cromati ma avevano il colore del motore, la centralina msd con i suoi bei cavi rossi erano già montati percui sono rimasti li, läintake originale lo ho, ora monta iun edelbrock.... per il resto è originale, percui togliendo la centeralina msd e cambiando i coprivalvole el'intake ritorna come era nata!
si una pulitina non farebbe male   :frown2:
  ed una ripassata di nero (lo farò se un giorno devo verniciare qualche parte) :ciappa:  :ciappa:
Take it easy !
La centralina la puoi nascondere dentro l abitacolo oppure farla nera anche lei ...un bel progetto per quest inverno
