Registrato: Oct 2015
Tommy Vercetti Ha scritto:mi sono fatto un regalo: short throw con pomello a T B&M, mi gasa un casino. appena rimonto tuta la consolle ecc faccio una foto decente. Vai vai Tommy facci vedere come stá é troppo bello il B&M!!!
Discussioni: 69
Registrato: Jan 2009
azz roy hai ragione, ho ancora mezza consolle (si scrive così?) smontata, appena la richiudo faccio foto .
cmq da guidare è una figata
ti senti molto "film" ahahahahah
Discussioni: 69
04-02-22, 10:01 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-22, 02:58 PM da Tommy Vercetti.)
ieri ho cambiato olio e filtro motore, 267600 km
sto pulendo poi un po' di masse varie sparse per l'auto. risultato? ho molta più corrente, l'indicatore segna molto più alto, l'auto gira molto meglio. sembra quasi che questo aumento di corrente abbia risolto i miei problemi di abs....vi tengo aggiornati
e gli ho dato una pulita
Discussioni: 69
https://www.youtube.com/watch?v=42foCepmf-Q
giusto perchè non smetto mai di fare lo stupido, sì sono io con la bmw della Nives.
sì, devo mettere un blocco "vero" nel diff post della pontiac.
Tommy Vercetti Ha scritto:https://www.youtube.com/watch?v=42foCepmf-Q
Ebbravo Tommy smanetta che fai bene di questi tempi!!
senz'altro perché il bienwa un pó te le suona
ma la classica sul fianco del capannone cosa era?
Discussioni: 69
ahahahahaha
mi rendo conto che senza blocco e senza freno a mano idraulico (stesso pilota, io) la bmw dà da mangiare pesantemente al pontiac...poco da fare. sto iniziando a guardare almeno per il blocco sulla Pontiac. freno idraulico invece è un po' una menata, cioè avere una leva enorme in mezzo alla consolle mi dà un po' fastidio. ahahahah boh vediamo.
la classica qualche dodge di cui non ricordo il modello
Discussioni: 100
(19-02-22, 12:40 PM)Tommy Vercetti Ha scritto: la classica qualche dodge di cui non ricordo il modello E' una Monaco 74-76
Discussioni: 69
grazie
Discussioni: 69
11-03-22, 10:01 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-22, 10:12 AM da Tommy Vercetti.)
ragazzi, oggi 3 anni con la pontiac
fatto poco più di 30000km
l'idea è di tenerla "a vita!" ahahahah
le uniche cose con cui faccio fatica a convivere sono le dimensioni , cioè andare a fare le commissioni più comuni tipo spesa, medico ecc è impegnativo è tutto un picchiare i paraurti e farsi tamponare porco giuda, e non avere il tergi dietro peggiora le cose notevolmente.
Grande!!!
Trovati dei parcheggi lontani.
Discussioni: 69
da ieri ho una spettacolare antenna elettrica funzionante sulla pontiac
Discussioni: 100
Piccole soddisfazioni
E grandi risultati
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 69
piccoli aggiornamenti :
1) ho installato il cablaggio dell'alternatore zzp in modo da potenziare un attimo l'output, ma non ho visto grandi risultati. i finestrini vanno un pelo più forte.
2) ho anche sistemato un po' il vetro lato guida, ora entra molta meno acqua dal t-top. devo fare anche l'altro lato.
ad oggi praticamente 270k km, e purtroppo mangia un'inifità d'olio.
Discussioni: 69
ho regolato anche il finestrino lato passeggero e relativo t-top, non è perfetta, ma sicuramente entra molta meno acqua.
aggiungo che il cablaggino della zzp non è così una cavolata, l'auto va molto meglio. pensavo di dover cambiare i motorini dei finestrini perchè lentissimi e invece dopo aver montato quello sono tornati a funzionare bene.
Discussioni: 69
pollastro sul mio t-top. è al contrario così l'ala protegge il mio delicato muso dal sole ahahhaahahahah
Bello!!! Metti una foto anche da lontano
Discussioni: 69
Piove mettila fuori che con questa siccitá non si può usare acqua ahahahahah
Discussioni: 2
Registrato: Mar 2022
Ciao Tommy, bello il pollastro!
Jeep WJ 4.7 v8 m.y. 2001
