Discussioni: 69
Registrato: Jan 2009
ragazzi ho fatto qualcosa che non tutti gradiranno ahahahahahah
cmq è perfettamente rimovibile, non ho massacrato nulla, ci sono solo un paio di fili a vista.
Allegati
Anteprime
Registrato: Oct 2015
La Fasta & Furiosa style eheheheheh... Ma cambiano anche colore??
Discussioni: 69
confermo, nel lontano 2001 quel film mi ha segnato, aggiungi poi need for speed underground 1 ed il pasticcio è finito ahahahahah
Ehhh dici niente!! Sia il gioco che il film mi hanno perseguitato per gli anni a venire ahahahah!! il problema é che lo fanno tuttora!!! Argh ;-))
Discussioni: 69
19-03-21, 10:30 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-21, 03:01 PM da Tommy Vercetti .)
ahahahah no mi sono fermato con FnF 3 e undergroun (il primo), da buon bimbo del 1991.
ps: sì, posso fare tutti i colori e anche farli accendere /spegnere a ritmo di musica...più zarro di così non si può
Discussioni: 69
ieri sera ho cambiato le pastiglie post (montato semi metalliche) perchè non mi ero accorto che si era bloccata una pinza e quindi mi aveva completamente mangiato una pastiglia (solo quella post esterna).
ho poi smontato anche le pinze per dare una sistemata generica, quella che mi ha tuonato la pastiglia in effetti era inchiodata. spero di aver risolto.
fatto poi un po' di spurgo per cambiare l'olio.
Discussioni: 69
19-04-21, 01:43 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-21, 01:44 PM da Tommy Vercetti .)
sempre in ambito tamarro classe 1991 che ha giocato a need for speed underground, appena montato i distanziali.
1 pollice, alluminio, col foro esatto del mozzo (non appoggia sulle colonnette).
https://ibb.co/f9vsrpC
https://ibb.co/jTrnBJr
https://ibb.co/nm7ZVrd
ps: un aiutino sulle immagini?
Tommy Vercetti Ha scritto: sempre in ambito tamarro classe 1991 che ha giocato a need for speed underground, appena montato i distanziali.
ps: un aiutino sulle immagini?occhio a non sforare i passaruota Tommy
le immagini puoi caricarle anche dal forum senza piu server esterni se vuoi... in fondo al messaggio c'é "allegati"
Discussioni: 69
casso, ma ricevo l'errore del troppo spazio utilizzato, boh...dopo riprovo.
no, cmq non sporgono, 1" è onesto. è un buon compromesso.
Discussioni: 69
ieri ho cambiato il compressore del clima e la puleggia del tendicinghia
Discussioni: 69
23-04-21, 08:29 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-21, 08:48 AM da Tommy Vercetti .)
e ieri invece cambiato olio frizione e un tubo del liquido refrigerante che perdeva, 264k km.
ps: a macchina chiusa ho fatto mezza pacchetta con un amico con una skoda turbo pepata, giusto per fare due ghignate hahahaha
Discussioni: 69
ho comprato lo short throw shifter, vi aggiorno appena lo monto
Discussioni: 69
oggi cinghia servizi nuova sulla pontiac, 264.500 km
Discussioni: 69
e oggi mi hanno tamponato, sembra poco danno, però la portiera non si apre...
Tommy Vercetti Ha scritto: e oggi mi hanno tamponato, sembra poco danno, però la portiera non si apre...
casso che sfiga!! Perché non ti si apra deve averti toccato il telaio!
Discussioni: 69
che menate ragas, allora, guardando bene il problema è che si è rotta la vetroresina della portiera ed è criccato anche il fender. quindi ,cercando di aprire la porta, fanno interferenza tra loro.
sabato la porto dal carrozziere.
Discussioni: 69
preso appuntamento col carrozziere, 31 maggio, dovrebbe essere tutto a posto.
Discussioni: 69
stato attuale
prossimi lavori, oltre a finire bene il cofano: crociere albero post, cuscinetti ponte post, sistemare gli scarichi.
il 31 va in carrozzeria per il tamponamento
Discussioni: 69
e da buon amante dello sterrato ho sbiumato il radiatore...
si vede che ti manca lo ZJ ahahahah!!!
Di carrozza é a posto adesso?
