1969 Lincoln Mark III
rimontaggio in corso....
[Immagine: imageeugt.jpg]
.. bene, i cofani sono belli,  poi con il vinile ... come hai fatto?..
Il vinile l'ho preso da SMS.... ci hanno messo un sacco di tempo ma alla fine mi è arrivato e devo dire che è proprio ben fatto.
Purtroppo ho ritardato i lavori propio per via del vinile.... volevo essere sicuro che fosse corretto prima di "demolire" il vecchio.
Citazione:Il vinile l'ho preso da SMS.... ci hanno messo un sacco di tempo ma alla fine mi è arrivato e devo dire che è proprio ben fatto.
:clapclap:
:approv:
Intanto il frontale è tutto montato......
[Immagine: imagejgao.jpg]
Oggi la porto dal tappezziere per rimetterle la chioma...
[Immagine: imagebglk.jpg]
Devo dire che me la sono immaginata anche con il tetto verniciato come la carrozzeria.... penso che sarebbe stata spettacolare!!
Citazione:Devo dire che me la sono immaginata anche con il tetto verniciato come la carrozzeria.... penso che sarebbe stata spettacolare!!
....si credo che anche con il tetto in tinta... avrebbe fatto un figurone............ ma vuoi mettere il tetto in vinile..... si aumenta la sua bellezza di almeno una spanna.
Penso anche io che il tetto in vinile abbia il suo fascino su una Lincoln.....
Con il tetto in tinta forse ci stavano anche 4 cerchi da 22 e sospensioni ad aria.... :zsarcastic4xx:
come viene trattata la zona dove verrà incollato il vinile?
Appena arrivato dal tappezziere..... durante il tragitto (una trentina di chilometri), che mi sono guduto dopo un po' che stava ferma (giornata splendida) ho notato che si giravano tutti....
Probabilmente si giravano perchè si saranno detti.... "guarda quello sfigato che va in giro senza borchie, vetri e tetto scorticato"!!!! :clapclap:  :clapclap:  :clapclap:
[Immagine: imagebwn.jpg]
Citazione:come viene trattata la zona dove verrà incollato il vinile?
Ho eliminato la vechia colla ed ho carteggiato tutto per rendere la superficie più porosa cosìda far aderire meglio il collante.
Il tappezziere mi ha detto che non ci sono trattamente da fare al tetto.
Vinile incollato.....
[Immagine: img3260o.jpg]
Ora si rimontano tutti i trim.... :clapclap:
la vedrei molto bene con i cerchi a raggi..
Pronti... lucidati e riverniciati..... :zsarcastic4xx:
[Immagine: img3254mx.jpg]
.... molto bella, con una cromia particolare, le borchie sono fantastiche........... metti altre foto..
Questo pomeriggio (visto che è dentro è praticamente nuda) è dall'elettrauto per un cablaggio completo nuovo di vetri elettrici e radio con I-pod nascosto..... poi da venerdi si rimonta tutto.
Giorno di uscita prevista sabato 1° giugno........
Oggi ho ripreso la Lincoln con tutti i comandi elettrici funzionanti.... Radio, antenna, finestrini luci posacenere .... è via dicendo... è stato un piacere... Ma prima di ti portarla in carrozzeria una perdita di olio dalla pompa del servosterzo!!! Non vi dico i santi!!! Sono arrivato in carrozzeria ma ovviamente lo sterzo e duro! Eppure avevo cambiato tutte le guarnizioni.... Caxxxxxx
Hai la pompa separata comandata con la cinghia o è quella calettata sul l'albero come la mia?
