1975 Ford F100
#61
Citazione:una cosa ceh vorrei riuscire a tenere senza coprirlo di vernice e l'effetto ruggine che si e creato sulle scritte ford , penso che nel momento in cui lo rivernicio  le incartero e le terro' cosi '
[Immagine: DSC00216.JPG]
[Immagine: DSC00217.JPG]
penso, per la carrozzeria, dovresti far fare una vernicie che sembri vissuta, ma mi sa che non è tanto facile
dovrebbe risultare come  i cerchi che ho montato circa , un panna o un bianco sporco ! ingiallito !
[Immagine: UncleJessiestruck1.jpg]
devo anche far sparire le modanature laterali , quindi le togliero' per verniciarlo e poi non le rimettero' , la mia idea è quello di tenere la carrozzeria cosi com'è vissuta , non raddrizzare nessuna botta e graffio  , dare una grattata , fondo e passarare il bianco !
Esiste per chi aerografa , un prodotto che non ricordo il nome...
E' una specie di colore , in questo caso tu vai a pennellarlo sopra le lettere , lasci che si asciughi e vernici il resto.
A colore asciutto vai a rimuovere quella specie di pellicola dalle lettere...
Asciugata diventa una specie di pellicola gommosa asciutta...
Si usa in certi casi dove non puoi usare la classica carta per mascheratura...
Scusa eh...lo vernici di bianco e lo riparcheggi nel torrente citato da Nigel!!! Così avrai l'effetto desiderato! :zsarcastic4xx:
Mi piacciono i pick up "trasandati"...ti permettono di usare un V8 in qualsiasi condizione senza troppe menate.
Buon lavoro.
ieri guardando il libretto mi e venuto un dubbio atroce ! c'èscritto massa a pieno carico 35,5 q  anziche 35 , basta la patente b o posso avere dei problemi a guidarlo ?
Citazione:ieri guardando il libretto mi e venuto un dubbio atroce ! c'èscritto massa a pieno carico 35,5 q  anziche 35 , basta la patente b o posso avere dei problemi a guidarlo ?
il mio è stato immatricolato 34Q
35,5 in teoria sei da patente C...
cancella il ,5 con la scolorina  :zsarcastic4xx:
Bel progetto. Proprio bella l'idea dell'aria vissuta.
P.s. la mascheratura liquida è quella che si utilizzava nell'aerografia quindi la trovi nei negozi di belle arti.
E' storico o no? Se sì, che problemi ci sono?  :hum:
.. il proplema c'è... se si è muniti di solo patente "B"  si possono guidare autocarri fino ad un peso complessivo di 35 q.li  ... superiore a tale peso il guidatore deve possedere la patente "C" .. guida di autocarri con peso complessivo superiore a 35 q.li.
Si giusto. Non so perchàfacevo riferimento alla massa trasportabile, che per i mezzi d'epoca non esiste. Sorry.
quindi sembra che io debba fare la patente c !
ustia.. non me ne ero mai accorto
un  bel casino , ma la cosa e molto strana devo andare a far vedere illinretto a qualcuno per capire se si puo' sistemare perchè è chiaramente un errore , tra l'altro il veicono non e nemmeno autocarro ma autovettura , possibile che per usare un autovettura serva la c ?
Citazione:un  bel casino , ma la cosa e molto strana devo andare a far vedere illinretto a qualcuno per capire se si puo' sistemare perchè è chiaramente un errore , tra l'altro il veicono non e nemmeno autocarro ma autovettura , possibile che per usare un autovettura serva la c ?
Si, anche gli Hummer H1 autovettura si guidano con C ad esempio...
ok , quindi per capire se il libretto e corretto o meno dovrei andare in pesa  e verificare se il peso del mezzo combacia con quello del libretto , se non e cosi ' penso che potro' far fare una correzione al libretto in motorizzazione giusto ?
se è autovettura non serve la c,  la c è per guida di autocarro trasporto cosa superiore ai 35Q
se non hanno cambiato le leggi negli ultimi anni.
questa degli hummer mi è nuova....    allora ci vorrebbe anche il tachigrafo con disco orario?
ora mi sto' informando in  merito , sapro' qualcosa di preciso riguardo alla legge in tarda mattinata spero !
tutto ok e tutto risolto , sono io che sto invecchiando , il peso del veicolo scritto a libretto e 2050 , la massa complessiva del veicolo compreso il traino e 3550 , potrei quindi trainare un carrello di 15 qli  di peso complessivo , e la cosa mi  piacerebbe pure molto , visto che ho la BE  , solo che pur avendo il gancio di traino quest'ultimo non e riportato sul libretto , peccato !!
meno male :ok:
..menomale e visto che hai la" BE" non hai proplemi.
