Discussioni: 181
Registrato: Dec 2009
27-03-13, 10:53 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-13, 10:55 AM da LEE01.)
dimenticavo Actarus mi ha dato anche molti ricambi nuovi , tra cui i fondi ,della cabina , i parafanghi del cassone , pastiglie freni filtri , viti dei paraurti nuove , mascherina anteriore , scatola filtro originale , e molto altro ....
Discussioni: 181
Citazione:metti foto del motore, hai detto che è bello!!
ciao
eccone alcune
Discussioni: 181
Discussioni: 8
Citazione:non so' di che colore fosse in origine , sicuro non nero , blu' o rosso credo , almeno vedendo il colore che fuoriesce man mano che si solleva il nero !
dalla door tag mi era uscito nero, sulla placchetta porta lato guida alla voce COLOR c'è A, se non sbagliai è black
Discussioni: 181
27-03-13, 11:11 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-13, 11:14 AM da LEE01.)
probabile allora che abbiano sostituito porte e portellone posteriore !! a proposito quest'ultimo si apriva ma non si apre + , c'è un trucco ? ti è gia capitato ? o devo smontarlo ?
Discussioni: 8
Citazione:probabile allora che abbiano sostituito porte e portellone posteriore !! a proposito quest'ultimo si apriva ma non si apre + , c'è un trucco ? ti è gia capitato ? o devo smontarlo ?
guarda sotto dove c'è la maniglia, ci sono 2 aste collegate con le serrature, probabilmente si son solo scollegate dalla maniglia
Discussioni: 181
Discussioni: 181
l'uncle jesse pick up non ha ancora una dimora fissa , a cassa dorme sotto un portico in legno , quando e al capannone si arrangia come pu' , sotto alla galaxie e in fianco alla topo ! :011:
Citazione:Â ...ha i fondi talmente marci che entra l'acqua da sotto !!...
Mi domando come abbia passato il collaudo...
Discussioni: 181
27-03-13, 11:26 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-13, 11:35 AM da LEE01.)
semplice , è marcita dopo , non è immatricolata italiana da ieri ! :ok:
sai zio jesse lo usava come mezzo di lavoro , tutti i giorni lo sporco e l'acqua e il fango si deposita sui fondi e a forza di dai e dai fa marcire la vecchia lamiera magari gia' un po' compromessa , ma cmq ora li sostituiro' !
Discussioni: 181
io stesso ho gia' iniziato ad andar per campi !
Beh, dal 2009 a oggi significa che era parcheggiato in un torrente :ciappa:
Discussioni: 181
"NIGEL P. COLTRANE" Â mica vorrai farmi la multa ?
la baracca in legno con fondo in terra in cui ha riposato per questi 4 anni era molto umida , puoi chiedere conferma ad actarus , le nostre vecchie americane che hanno in corso un processo di corrosione da ruggine non si riesce a salvarle nemmeno se le metti in un capannone asciutto ( cosa provata da me sulla galaxie ) ! 4 anni possono sembrare pochi ma non lo sono !
Discussioni: 181
Discussioni: 181
Discussioni: 181
Discussioni: 181
Discussioni: 181
eccolo con dei cerchi + adeguati a quello che deiventera' ! erano quelli della mia jeep cj7 !
Discussioni: 181
27-03-13, 12:01 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-13, 12:01 PM da LEE01.)
una cosa ceh vorrei riuscire a tenere senza coprirlo di vernice e l'effetto ruggine che si e creato sulle scritte ford , penso che nel momento in cui lo rivernicio le incartero e le terro' cosi '
Discussioni: 181
dimenticavo , grazie pex per il pensiero !
