1966 Ford Mustang Fastback
#61
Ottimo lavoro! :ok:
Ora però prima che intervenga Nigel dicendo che gli headers sono una mèrda e non servono a niente ( :ciappa: ), ma quello di sinistra probabilmente non è per la tua macchina! E' troppo basso rispetto al destro che sembra invece corretto. O che sia stato modificato?
[Immagine: whale.jpg][Immagine: BR.jpg]
OBJECTS IN MIRROR ARE SLOWER
Citazione:Ottimo lavoro! :ok:
Esatto probabilmente lo avevano adattato anche se in verità spesso e volentieri, anche nelle trasmissioni sud Max, mi pare di vedere che le mustang hanno un “bozzo” sotto di lato.
Fa ridere, ma la Fiat 850 sport (spider & coupè) montava gli headers DI SERIE :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
mentre smanettavo con i collettori di scarico mi accorsi che i bumper di fine corsa erano un pò rovinati cosi come le boccole anteriori avevano un pò di gioco.
dopo aver preso tutti i riferimenti ho deciso di sostituire i control arm sia upper che lower con boccole e le molle anteriori. gli ammortizzatori erano nuovi.
rimontato tutto e passato dal gommista che, molto scrupolosamente e con me presente, ha fatto convergenza. la campanatura, fatta da me risultava ok.
con le molle nuove l'auto si è alzata nel muso di 2-3 cm andando a riprendere quell'assetto apparentemente cabrato che caratterizza le Mustang
ora Masty è diventata molto ben guidabile....se solo ripenso a come era appena presa  :zsarcastic4xx:
qualcuno forse ricorderà la mia frase "investo un mille euro per sistemare 2-3 cosette e poi sto!".... in verità ho speso, come da molti di voi previsto qualcosa in più. diciamo che ho sforato soprattutto a causa di collettori e hpipe che solo di spedizione mi hanno pulito per bene.  :019:
però ora devo ammettere che si guida e si comporta su strada davvero bene.... e infatti ho deciso poi di iscrivermi e partecipare ad una..... coming soon  :clapclap:
qualche immagine:
qui l'anteriore prima dell'intervento:
[Immagine: IMG_1829.jpg]
dal gommista:
[Immagine: convergnez.jpg]
a posteriori ho il dubbio che forse, sarebbe bastato cambiare le molle cosi da guadagnare quei 2-3cm e mantenere gli headers (e risparmiare la spesa).
ma va bene cosi, anche perchè, da specifiche, le molle avrebbero dovuto abbassato il muso dell'auto di circa 3-4 cm (non ricordo ora il rate mi pare 1 inc ogni 600libre). evidentemente quelle che c'erano erano proprio arrivate.
Per curiosita',quanto hai di campanatura posteriore?
Citazione:Per curiosita',quanto hai di campanatura posteriore?
cerco la stampata delle misure e ti faccio sapere
E' ponte rigido... per cui zero.
[Immagine: 120118.jpg]
E' stato preso a martellate "per sbaglio" oppure è l'adattamento di cui parlavi prima? Confusedhocked45:
E' vero dimenticavo che avete le sospensioni povere  :baby: .
Ovviamente scherzo,ma lo avevo dimenticato veramente che ha il ponte rigido !
Citazione:[Immagine: 120118.jpg]
Non saprei. Potrebbe essere anche una delle tante botte che ha preso.
Grazie. Ecco perchà non trovavo la misura
eccoci ancora. finalmente apriamo il cofano.
questo è come era appena presa l'auto
[Immagine: DSC_3159_asi.jpg]
nel mio ultimo viaggio in USA ho recuperato una scatola filtro aria originale cosi come i coperchi punterie.
ora devo decidere se riverniciarli o lasciarli come sono... un pò old ma non troppo.
ho recuperato gli adesivi ma sto attendendo di sistemare bene le cose prima di metterli in loco
...e quindi ora com'è?
Citazione:...e quindi ora com'è?
sostanzialmente ho levato solo la "cozza"
come accennavo, e stasera metto foto, ho preso coperchi valvole e filtro aria originale. ma devo decidere se riverniciarli tirandoli a nuovo a lasciarli come sono.
ho tolto il filtro benzina mettendo un nuovo edelbrok con tubo in rete...ma credo che ripristinerò l'originale.
Cozza?
Se i pezzi usati sono compatibili con lo stato del vano motore, montali così!
Citazione:Cozza?
:zsarcastic4xx:  cozza, in romano è piu o meno 1 cm di polvere, grasso e cosi via
secondo me, infatti li lascio cosi anche perchè rischierebbero di stonare con il resto. ma appena ho un attimo metto foto per avere un vostro parere.
Ho già in mente la mia risposta :ciappa: :ciappa: :ciappa:
Citazione:Ho già in mente la mia risposta :ciappa: :ciappa: :ciappa:
A quale domanda?
Qui siamo in work in progress... quindi son tuttorecchi :-)
A come stanno i coprivalvole rugginosi... :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
