27-09-12, 05:42 PM
blazer 5700 del 92.....aiuto........
27-09-12, 11:02 PM
che informazioni ti servono??
28-09-12, 12:17 AM
non mi sembra una gran risposta
1970 AMC AMX 390 1968 Ford Country Squire 390 1988 Chevrolet C10 stepside 292L6 1991 Jeep Wrangler Renegade 4.0HO 2007 Shelby GT-H convertible
28-09-12, 12:56 AM
Tipo? Su libretto di uso e manutenzione e sui documenti della macchina dovrebbe esserci tutto quello che ti serve, se non sbaglio!
2000 Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
28-09-12, 08:09 AM
Evidentemente sia tu che Nuvolari non avete mai visto un CRS
28-09-12, 08:21 AM
[quote name='bonjo' timestamp='1348779742' post='448292']
che informazioni ti servono?? [/quote] [quote name='Wildcat' timestamp='1348786586' post='448298'] Tipo? Su libretto di uso e manutenzione e sui documenti della macchina dovrebbe esserci tutto quello che ti serve, se non sbaglio! [/quote] Sentiamo che dice Poldo.
28-09-12, 08:47 AM
[quote name='nigel68' timestamp='1348812583' post='448307']
Evidentemente sia tu che Nuvolari non avete mai visto un CRS [/quote] CRS : mai sentito..... ma si mangia?
28-09-12, 08:50 AM
Quindi il tuo 10.411° messaggio era una cacata
STUDIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!
28-09-12, 08:52 AM
che informazioni ti servono?? [/quote] [quote name='Wildcat' timestamp='1348786586' post='448298'] Tipo? Su libretto di uso e manutenzione e sui documenti della macchina dovrebbe esserci tutto quello che ti serve, se non sbaglio! [/quote] Sentiamo che dice Poldo. .
28-09-12, 11:25 AM
ovvio che se avessi il libretto di uso e manutenzione,l'avrei già sfogliato no??????? comunque grazie a tutti per l'interessamento.Le informazioni che mi servono sono:ALESAGGIO/DIAMETRO (mm),CORSA (mm),RAPPORTO FINALE,N.Di IRAPPORTI,N.ASSI MOTORE,il tipo di frizione,che è a comando idraulico ma non so se è a cono,monodisco,a dischi multipli.....lo sbalzo anteriore e la carreggiata per ogni asse...per altro sono convinta che queste siano cose che possono sapere solo o meccanici del settore o chi come me ha dovuto scoprirlo per forza.....intanto grazie a chi riesce ad aiutarmi...
28-09-12, 11:29 AM
ma è possibile reperire un manuale d officina per quest'auto?
28-09-12, 01:03 PM
Owner's manual
[url="http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=1992+chevrolet+blazer+owners+manual&_sacat=0&_odkw=1992+chevrolet+blazer+shop+manual&_osacat=0"]http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=1992+chevrolet+blazer+owners+manual&_sacat=0&_odkw=1992+chevrolet+blazer+shop+manual&_osacat=0[/url] Shop manual (?) [url="http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=1992+chevrolet+blazer+shop+manual&_sacat=0&_odkw=1992+chevrolet+blazer+shop+manual+user+manual&_osacat=0"]http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=1992+chevrolet+blazer+shop+manual&_sacat=0&_odkw=1992+chevrolet+blazer+shop+manual+user+manual&_osacat=0[/url]
28-09-12, 02:30 PM
grazie per la risposta super veloce ............ così forse ce la faccio grazie ancora.....
28-09-12, 03:43 PM
[quote name='poldo' timestamp='1348824355' post='448345']
ovvio che se avessi il libretto di uso e manutenzione,l'avrei già sfogliato no??????? [/quote] Ovvio mica tanto...sapessi quanti di quelli che si presentano qui dentro non sanno nemmeno di che macchina stanno parlando!
28-09-12, 05:11 PM
"l'ovvio" non voleva essere offensivo.... solo che io so di che auto parlo ma non la conosco in quei particolari....sono ben accetti tutti i suggerimenti possibili.E' la mia prima auto americana
28-09-12, 11:06 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-12, 11:11 PM da bonjo.)
dal TAM del 1992:
motore: 8 cilindri a V di 90°, Alesaggio 101.6 mm., corsa 88,39 mm., cilindrata 5733 cc., potenza 147 Kw (200 Cv) a 4000 giri/min., coppia max. 42,8 Kgm a 2400 giri/min., trasmissione: frizione monodisco a secco, comando idraulico, cambio manuale a 5 rapporti: I) 4,02:1, II) 2,32:1, III) 1,4:1, IV) 1:1, V) 0,73:1, RM 3,74:1 riduttore a due rapporti 1:1 e 2,72:1, riduzione finale 3,417:1 a richiesta 3,73:1 dimensioni: lunghezza 4,768m, larghezza 1,94 m., altezza 1,803 m, carreggiata ant. 1,628. post. 1,613, passo 2,832 m. peso 2092 Kg purtroppo non ho il valore degli sbalzi, non è facile rilevarli, al limite misurali direttamente dalla tua auto. Parto in ogni caso dal presupposto che il tuo Blazer sia come questo [url="http://www.google.it/url?source=imglanding&ct=img&q=http://static.cargurus.com/images/site/2010/04/17/16/37/1992_chevrolet_blazer_2_dr_silverado_4wd_suv-pic-7552495394470753883.jpeg&sa=X&ei=8BJmUI-tEaeB4ASb24DQAQ&ved=0CAwQ8wc4FQ&usg=AFQjCNF3bzBgdPyyGHYGUe-zYdFvkZbV4Q"]http://www.google.it/url?source=imglanding&ct=img&q=http://static.cargurus.com/images/site/2010/04/17/16/37/1992_chevrolet_blazer_2_dr_silverado_4wd_suv-pic-7552495394470753883.jpeg&sa=X&ei=8BJmUI-tEaeB4ASb24DQAQ&ved=0CAwQ8wc4FQ&usg=AFQjCNF3bzBgdPyyGHYGUe-zYdFvkZbV4Q[/url] e non come questo : [url="http://www.google.it/url?source=imglanding&ct=img&q=http://static.cargurus.com/images/site/2008/01/07/17/14/1991_chevrolet_blazer_2_dr_silverado_4wd_suv-pic-20683.jpeg&sa=X&ei=_RNmUKqbGvCP4gSEyYDADg&ved=0CAwQ8wc4RQ&usg=AFQjCNFJX6oj6BocebMsAPDCrMSYqpWL2Q"]http://www.google.it/url?source=imglanding&ct=img&q=http://static.cargurus.com/images/site/2008/01/07/17/14/1991_chevrolet_blazer_2_dr_silverado_4wd_suv-pic-20683.jpeg&sa=X&ei=_RNmUKqbGvCP4gSEyYDADg&ved=0CAwQ8wc4RQ&usg=AFQjCNFJX6oj6BocebMsAPDCrMSYqpWL2Q[/url]
29-09-12, 11:33 AM
si il blazer è come il primo che mi hai mostrato ma è un5730 con 154 kw ed ha il cambio automatico a tre marce....pensi che i dati cambino????
29-09-12, 02:53 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-12, 02:53 PM da bonjo.)
154 Kw è sbagliato: se il mezzo è di importazione USA (e in questo caso l'omologazione nel libretto dovrebbe iniziare con KU) è facile che trascrivano i valori SAE invece di quelli DIN ed è per questo che il valore è leggermente più alto. Per quanto riguarda il cambio, sicuro che sia solo a tre marce?? Mi sembra strano, già i Blazer delle serie precedenti motavano il cambio a 4 marce, il tuo dovrebbe essere un 4L80. in ogni caso i rapporti sono: I) 3,06:1, II) 1,63:1, III) 1:1 e IV) 0,72:1, RM 2,29:1; i rapporti di riduzione finali e quelli del riduttore non cambiano. Giusto per essere certi: quali sono le posizioni nel selettore del cambio del tuo Blazer??
29-09-12, 04:48 PM
prima lettera P N un doppio quadrato D 1 2
![[Immagine: Cadillac_For_55_2a.jpg]](http://www.pdani.it/public/caddy55/Cadillac_For_55_2a.jpg)
![[Immagine: FandangoPlate.jpg]](http://www.pdani.it/public/caddy55/FandangoPlate.jpg)
