quando e' troppo!!!
Bene bene :ciglia:  spero di vederti in pista allora :ok:
lo spero tanto anche io.....almeno per sentire come va!! :ok:
Minkia!!!!
Che mostro...
quando pensi di inaugurarla ? ... immagino che non stai piu nella pelle !!!
si effettivamente mi e' venuta la gastrite e c'ho l'incubi di notte......venerdi prossimo vado a torino a portare tutta la mercanzia a raffa poi....dipende da lui, ma sono fiducioso molto fiducioso! :408:
Non ricordo come sta messo tutto il resto della meccanica della macchina... reggerà?!
speriamo!!! ahahahahahahahahah!!
comunque calcola che in seguito arrivera' kit telaio completo hotckys, kit freni a disco anteriori e posteriori ssbc a 6 e 4 pistoni, poi probabilmente se non e' esploso prima dovro' dare una bella rinforzata alla trasmissione (tutta) e probabilmente rimettere le mani sul cambio!
tutto questo appena trovero' a piazzare il mio rene destro al mercato nero.... :019:  :019:
Citazione:speriamo!!! ahahahahahahahahah!!
Praticamente gli stessi lavori che ho fatto sulla mia, era ora che quel mezzo finisse in mano di una persona seria che se ne sa occupare!
Citazione:ok.....giusto per black cat....lo so che sei come me!!! :ok:  :ok:
allego  un primo step lista parti giusto per rendere l'idea:
-per iniziare un kit stroker 5?? cinquecentoe......giusto per aumentare la sorpresa :ciglia:  :ciglia:
-bielle ad h con bulloni arp2000
-albero forgiato
-pistoni icon 4.380in
-fasce cromoly
-teste edelbrock rpm
-bulloni arp teste
-scarichi doug da 3.5in
-pompa olio alluminio milodon
-carburatore quickfuel 950
-pompa benzina elettrica
-tubazioni avio
-pompa alluminio maggiorata con giranti superflow
-coppa olio da 9 quarti
-damper sfi
-convertitore turbo action stallo 3000
-cambio clean's racing
-coppa cambio piu' due quarti
-radiatore olio cambio
-flex rinforzato
-bulloni flex arp
-bulloni arp per cappellotti albero
-bulloni arp per tutto il motore e accessori
-cam comp cams xtreme realizzata su specifica (di raffa) 294-306 duration
-catena e pulegge regolabili comp cams
-aste comp cams cromoly
-bilanceri roller hardland sharp
-guarnizioni teste trimetalliche
-accensione completa msd (centralina spinterogeno cavi bobina ecc..)
-mopar performance driveshaft
-paratia anti sbattimento olio motore mopar performance
-radiatore 4 strati alluminio con doppia ventola elettrica da 26 pollici
-vaso espansione 16 pollici inox
-logicamente tutte le guarnizioni e i paraoli
-copri punterie mopar
-collettore aspirazione mopar m1
-starter mini per compressioni fino a 18 a 1
-logicamente tutti i vari carter e carterini di ergal anodizzato o cromati
-altre cosucce in arrivo
penso che per adesso puo' bastare  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:
opinioni e commenti saranno graditi :clapclap:  :clapclap:
p.s. dimenticavo per la cams dobbiamo anche cambiare le molle delle teste edelbrock con quelle doppie che ci hanno inviato loro!!!buon segno!ahahahahahh!!
Alla fine hai preso la decisione migliore. Sono contento ed assolutamente certo dell'ottima riuscita dell'impresa. Non potrebbe essere altrimenti. Bravo Tato!
Foto? Scheda? Qualcosa? La macchina esiste?  :ciappa:  :ciappa:  :ciappa:
