Discussioni: 35
09-11-12, 01:11 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-12, 01:13 AM da -michi-.)
Devo ordinare quel "carter" pezzo che copre la ruota dentata grande (corona) che viene girata dal motrino di avviamento...
sulla pontiac firabird 400 del 68 mi manca questo "copri ruota dentata" ora però non ho la pallida idea come si chiama in inglese ...
grazie !
Take it easy !
09-11-12, 09:44 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-12, 09:45 AM da COWMILES CLAY.)
Bellhousing se è quella della frizione!
Discussioni: 35
Grazie, è quel carter che copre la corona che viene fatta girare dal motorino d'avvimaneto!
ora vado a vedere se è il pezzo giuto.
ciao
Take it easy !
Esatto la bell-campana, che è singola se c'è il manuale.
Discussioni: 35
09-11-12, 09:54 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-12, 09:55 AM da -michi-.)
... ho guardato, ma il pezzo non è quello giusto... il Bellhousing sembra la campana che copre la frizione ecc...
il pezzo che cerco io è solo un coperchio (penso sia fatto a mezza luna) che copre questa corona... la macchina funziona anche senza non è necessario montarlo, voglio solo proteggerla da eventuale sporco ecc.
grazie comunque... ciao
Take it easy !
Discussioni: 32
Se e quello che chiude lo spazio sotto tra motore e cambio si chiama: flexplate dust cover
[url="http://www.ecklersfirebird.com/firebird-transmission-flexplate-dust-cover-with-powerglide-1967-1973.html"]http://www.ecklersfirebird.com/firebird-transmission-flexplate-dust-cover-with-powerglide-1967-1973.html[/url]
Discussioni: 35
[quote name='ronald66' timestamp='1352447718' post='457361']
[url="http://www.ecklersfirebird.com/firebird-transmission-flexplate-dust-cover-with-powerglide-1967-1973.html"]http://www.ecklersfi...-1967-1973.html[/url]
esatto.... deve essere questo !
grazie !!
Take it easy !
09-11-12, 09:57 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-12, 09:58 AM da COWMILES CLAY.)
Giovane, tu scrivi che copre e io ho pensato come fa a mancare?
Bellhousing front cover se è manuale e se...Ronald ci ha pensato!
Ciao
09-11-12, 10:22 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-12, 10:27 AM da FATBOYSLIM.)
-Michi- non vorrei sembrare polemico, ma un
Haynes della Firebird devi averlo perforza, e' un MUST !
A me personalmente, ha risolto tante di quelle rotture di palle che manco t' immagini...
Discussioni: 35
Lo ho FATBOYSLYM ... bello grosso ... ma mi dimentico sempre di guardarci :-)
Take it easy !
se ho capito bene parli della ruota libera quella a cui si collega il motorino d'avviamento.
in inglese mi pare la chiamino [size=4]free wheel gear[/size]
Discussioni: 35
[quote name='the_fire12' timestamp='1352456021' post='457379']
esatto la corona libera con diametro circa 30cm dove si colelga il motorino... questa ruota dentata /coronaha un cover di plastica,... e ognuno gli da un altro nome come ho visto sui vari siti in internet :-)
Take it easy !
anche flywheel cover . . .
