Ciao Ragazzi, è da un po di tempo che non seguo il forum.... mancanza di tempo....
Da 2 anni ho una Camaro del 1979 che ho restaurato in un anno e mezzo di lavoro.... Volevo sapere se qualcuno di voi ha lo stesso modello per capire se il motore della mia "amante" è un pò deboluccio o se è proprio così!!! oppure se avete soluzioni per renderla un po più brillante?!?!
Il motore è un 5700 v8 350 con aspirazione Edelbrock e carburatore Holley.
Discussioni: 58
Registrato: Nov 2005
Unite le due discussioni.
Antonio
Discussioni: 0
Registrato: Mar 2009
bisogna capire cosa intendi per deboluccio, la cosa e´abbastanza soggettiva
Registrato: Mar 2005
Citazione:rifai il motore.
Come sei drastico!
Discussioni: 19
Registrato: Feb 2011
Penso che quella di nuvola sia un po' una "provocazione"... su che base potremmo dire se il tuo motore sia fiacco o meno?!
sintomi? Lo senti stanco? Ha vuoti? Sale male..ohhh...tutto è soggettivo! :ok:
Discussioni: 47
Registrato: Nov 2010
Di serie dovrebbe avere sui 190 hp
Oh ma i Camaristi ? Dove sono ? Ronny ?
Ronny gli consiglia uno Stroker!!! :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
Discussioni: 8
Registrato: May 2009
se vuoi divertirti è la scelta giusta. nulla fa come i c.i.
Come sei drastico!
sono realistico.... dal 79 ad oggi quanti km ha fatto l'auto? se il motore era rifatto da poco non avrebbe questi sintomi di stanchezza.
rifai il motore.
Come sei drastico!
Penso che Nuvolari abbia ragione ,perchè sono gli stessi sintomi della mia corvette .Il mot.è uguale 350 ,190 cv ma non pompa ,fà fatica a prendere i giri ,devo andare piano piano.Ho provato con il ceramico ma niente è troppo vecchio.Ho già dei preventivi x rifarlo ,circa 4000 euro.Lo dico x tua conoscenza, io appena avrò i soldi lo rifarò
- Misurata la compressione prima di dire che è "stanco"?
- Fatto l'anticipo e la carburazione (soprattutto su Holley come da manuali) da un meccanico vero e non da uno che tre mesi prima di riempire l'officina di bandiere e juke-box faceva il pizzaiolo?
- Molto probabile sia un albero a camme ormai "piallato" che non da il giusto riempimento. Oltretutto in quegli anni erano volutamente poco spinti per l'inquinamento. Molto più divertente una Alfetta GT con 1/3 della cilindrata...quindi basta una camma+lifters nuovi e il motore cambia faccia.
Discussioni: 32
Raccontaci un po di piu della tua auto , a parte il collettore e carb. quale altre modifiche sono state fatte??
Quanti km hai??
Brucia olio ?
Gli scarichi sono ancora quelli originali?
Ci sono tante piccole cose da fare per rimediare qualche cavallino in piu,poi dipende sempre dove vuoi arrivare :ciglia:
come dice Buccaneer "there's no substitute for cubic inches" motore piu grande o "there's no replacement for displacement" Ci vuole uno stroker... :approv:
Cmq. 190 cv.per di piu stanchi sono veramente pochi..
My 2 cents
Citazione:quindi basta una camma+lifters nuovi e il motore cambia faccia.
hocked45: hocked45: hocked45: hocked45: hocked45: hocked45: Cristiano torna in te!!!! Da te non me lo sarei mai aspettato!! :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
15-02-13, 09:27 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-13, 09:28 AM da nigel68.)
Ci sono anche tanti modi (semplici) per fa andare bene il suo motore originale, senza far salire le provvigioni dei commessi di Summit.
...Paolo :ciappa: mi ricordo semplicemente della Z28 di un utente che aveva la camma mangiata e non andava un tubo. camma sostituita (profilo originale), macchina rinata :ok:
15-02-13, 09:29 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-13, 09:30 AM da bronzo.)
Vero... ma stiamo facendo una diagnosi senza malato!!!!! Probabilmente ci si aspetta sempre troppo da auto "appariscenti" e di grossa cubatura....
15-02-13, 09:44 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-13, 09:44 AM da COWMILES CLAY.)
Se è stato già montato un carburatore e un collettore diversi, si cercava un pò più di brio, ma sappiamo che entrambi, senza una cam, sono insufficenti!
Se proprio uno ci tiene, lo apre, verifica il suo stato interno e poi decide su da farsi.
A volte una bella ripulita, una lappata, delle fasce nuove (kit di rebuild completo), un semplice cam Edelbrock Performer 2102, con il suo collettore e carburatore, accompagnati da un buon elemento filtrante, una accensione, cavi candele e uno scarico più disinvolto, possono dare grandi soddisfazioni, il sogno di 300 hp si dissolvono all'istante e il portafoglio ringrazia!
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2010
Bè, capisco la domanda, voler capire se effettivamente il motore è stanco, da rifare oppure se è normale così...
Chiaramente andare in un' officina e fare una prova compressione è la cosa migliore. Ma se vuoi farti una idea con sistemi fai-da-te, direi che io al tuo posto farei tre verifche principali.
1 mangia oilio/ne consuma in maniera eccessiva?
2 consumi, quanto consuma?
3 verifica le prestazioni effettive: quindi v max e accelerazione: ci sono delle app specifiche per fare questo per Iphone. Sennò provi con un tuo amico, cronometro e navigatore (per verificare la velocità effettiva). Non credere di sbagliare troppo. Vedrai che se fate un pò di prove potrai capire quanto ci metti da 0 a 100 . Lo scarto, se fate una decina di prove sarà accettabile (meno di un secondo) . Lo dico perchè in passato tra amici lo facevamo spesso e i dati che rilevavamo non erano troppo differenti da quelli riportati nelle prove dei giornali.
Quindi, se ho capito bene, tu vuoi sapere quanto va la tua macchina? provala....
Discussioni: 45
Facci vedere le foto! :zsarcastic4xx:
