09-04-18, 05:38 PM
Ciao ragazzi, ho un problema al cambio della mia Plymouth Vojager AWD del 1992, monta un cambio Ultradrive 41AE (A604), allo stato attuale non mi mette la quarta marcia (overdrive), tenta di metterla per 3 volte poi desiste...
Quando ha iniziato a dare questi problemi poi è progressivamente peggiorato, non metteva nemmeno più la terza ed entrava in limp mode (rimanendo solo in seconda marcia), ho scoperto un tubo in gomma che perdeva e speravo fosse quella la causa, ma dopo averlo sostituito la situazione è migliorata ma non risolta (la quarta non la mette comunque). Premetto che livello olio è ok, c'è il suo olio corretto (ATF 3+) e di recente ho cambiato sia i sensori velocità che il gruppo solenoidi (ovvero in genere le cause più frequenti di problemi su questo tipo di cambi). Credo quindi il problema sia di natura elettronica per cui cercavo un officina in grado di fare una diagnosi su questo tipo di cambio, se avete qualche contatto da fornirmi in zona Milano o comunque nelle vicinanze è ovviamente ben gradito :-) Grazie!
