Registrato: May 2010
Grande Nic, bel lavoro!!
Comodo lavorarci a quell'altezza, l'importante è che non rimonti troppa roba altrimenti dopo pesa rimetterlo giù :zsarcastic4xx:
:clapclap:Â :clapclap: :clapclap:Â :clapclap:Â Â
Registrato: Jul 2010
Non l'hai ancora finito??
1960 Cadillac Flattop
2006 Jeep Grand Cherokee CRD
1967 GT350 - 2139
Dai Nic che comincia a prendere forma
:clapclap:Â :clapclap:Â :clapclap:Â :clapclap: :clapclap:Â :clapclap:Â Â
Coraggio Nic, questa è sicuramente la fase più difficile ma una volta trovati i punti sarà un piacere proseguire
Registrato: Aug 2008
dai Nic...stai facendo un gran lavoro !!! :ok: :ok: :clapclap: :clapclap:
Nic, neanche il mio aveva il filtro dell'olio che in origine montava esterno, motore 235ci 6 cil.
Ci sono due forellini sul lato driver dove collegare i tubi. Ti servirà un oil canister esternoÂ
Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
Vuoi montare un motore Sporty nel Pick Up???
Ma era così in origine con quel filtro esterno o nasceva solo con un filtro centrifugo (tipo Fiat 500 per capirci) :hum:
11-12-13, 04:17 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-13, 04:17 PM da frank64.)
Nic c'è scritto nella descrizione del collettore che carbs puoi montare :zsarcastic4xx:.
L'hai accesso senza problemi perchà senza filtro parte lo stesso ma non filtra.....
@Nigel: se non ricordo male nasceva proprio così, il filtro olio a bagno all'interno del canister montato sul collettore aspirazione con 2 staffe
ciao nik piu o meno sai quanto pesa il pick up a secco ???
Sergio il truck pesa 13.50 q.li.....parliamo del 1/2 ton shortbed
