rumoraccio ZJ 98 V8 trasmissione
Ciao ragazzi,
allora,
questo il suono che continua a disturbarmi, ormai da più di 3 anni:
https://www.youtube.com/watch?v=97w6r0clzaQ
ricapitolando, a questo punto gli interventi fatti sono:
ho cambiato i puntoni posteriori 1 anno fa, nessun risultato.
cambiato gomme e cerchi, nessun risultato.
ho cambiato tutto il ponte posteriore! nessun risultato ( ho provato la macchina da cui viene il mio attuale ponte prima di montarlo, nessun rumore anomalo).
ho provato a caricare 200kg nel baule, nessun risultato.
Rigenerato 2 volte il riduttore ( oltre ad scambi di riduttori vari), nessun risultato.
cambiate entrambe crociere albero post, no risultato.
i 3 più recenti sono:
cambiato completamente il riduttore con un altro, nessun risultato
scambiato alberi di trasmissione post , nessun risultato
provato a giocare con i coni sull'uscita dell'albero del riduttore, nessun risultato.
l'albero post non tocca lo scarico.
ora, probabilmente non vedo bene io e mi dimentico qualcosa, come è possibile che avendo cambiato ponte post, albero post e riduttore ancora mi faccia lo stesso suono?
SENZA ALBERO POST NESSUN SUONO ANOMALO.
capisco il titolo sia stupido, ma non sapendo la causa non riesco a dare un titolo più appropriato
se mi aiutate mi fate un favore
grazie
1998 ZG V8 5.9 limited pompato
1997 pontiac firebird 3.8 5 spd Y87 DD
KUSAMA & POLKADOT VALIDATOR, CALAMARI COLLATOR
i miei video:
https://www.youtube.com/channel/UC6TtHsgUpcylmfI9r6pyCyw
Ciao, controlla che nei silenziatori di scarico non vi sia nulla si rotto...alza la macchina e batti sulla linea di scarico.
A me è successo sul Tahoe....era un catalizzatore andato.
Francesco
ti ringrazio, faccio un tentativo
i miei video:
cambio manuale o automatico... se è manuale.. è un ingranaggio mi è successo anche a me su di un'auto... stesso rumore..
automatico, purtroppo non esiste il v8 manuale
i miei video:
Se accelleri il rumore sparisce?
Se alzi la Jeep da terra e fai girare le ruote (in marcia) lo fa?
Scarico pare tutto a posto
Si se accelero sparisce...se la metto sul ponte ho le ruote a penzoloni quindi non posso accelerare molto perchà gli alberi lavorano molto inclinati, con i cavalletti non ho ancora provato.
i miei video:
non riesco a cavarcene fuori, devo organizzarmi con dei cavalletti da mettere sotto il ponte
i miei video:
Continuo a pensare che siano i cuscinetti del ponte posteriore. Probabilmente quello del pignone...
Mi associo a Flavio. Molto probabile, poi i ponti dello ZJ ne soffrono cronicamente. Strano però che nella vecchia Jeep dov'era montato il ponte non lo facesse
ragazzi, io vi credo sul ponte, ma ho provato la macchina da cui viene questo ponte e non lo faceva...ed è uguale a prima dello scambio di ponti.
tra laltro ho notato che lo scarico sfiora l'ammortizzatore post dx, gli ho girato attorno con una valanga di materiale isolante (ovviamente classe 1 che non prenda fuoco) e nessun risultato,
idem tra barra panhard posteriore e coperchio diff post...
i miei video:
inutile chiedere se hai controllato il serraggio di tutti i bulloni dei vari supporti sparsi in giro, vero?
Citazione:inutile chiedere se hai controllato il serraggio di tutti i bulloni dei vari supporti sparsi in giro, vero?
provato e riprovato...magari c'è qualcosa che non vedo, boh...
la cosa che più non capisco è che siccome sto casino va avanti ormai da anni, come mai non si è ancora rotto nulla????
casso se si rompesse almeno saprei cosa andare a sistemare!
i miei video:
Insisterei sul catalizzatore o silenziatori escludili è lunica cosa che non hai cambiato!!
fossi in te farei un giro completo sotto l'auto col martello, battendo su tutto ciò che può muoversi o vibrare. e darei un'occhiata anche davanti, perchè il rumore è vigliacco e tante volte non proviene da dove l'orecchio sembra percepire.
Alla fine hai risolto?
non ho più risolto ragazzi, continua a farlo, c'è da impazzire stavolta...
i miei video:
Hai detto che accelerando sparisce, ma lo fa solo in movimento o anche in neutral? Perchà se lo fa solo in movimento è dal motore in poi... e di silenziatori non centrano, sentendo bene il video è un rumore di rotolamento non è una vibrazione!
Le crociere dellalbero sono centrate? Sono fissate bene?
Che cambio hai? Di che anno è lauto?
