Discussioni: 24
ciao a tutti ... chi mi illumina su come si collega il galleggiante allo strumento ?io lo ho collegato ma va su pieno quando accendo e se muovo il galleggiante in su va a metà ....giro i fili e sta su vuoto e no muove....
grazie
Discussioni: 24
la fai facile te! ma strano che lo strumento non lo abbia !
lo strumento temperatura funziona? controlla con il tester o lampadina che corrente esce.
Discussioni: 24
si quello va ,ma praticamente a parte dargli la lucina non aveva da collegare niente....era in un pezzo solo sonda filo e strumento
Discussioni: 32
09-10-13, 09:35 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-13, 09:37 AM da ronald66.)
Hai messo il serbatoio o il galleggiante a terra??
Discussioni: 24
allora un amico col tester ha misurato resistenza che fa galleggiante ...va da 30 pieno a 240 ohm vuoto.....potrebbe essere che ho preso lo strumento sbagliato manco sapendo che esistessero di tanti tipi!.quindi penso che risolvo prendendo uno strumento che fa quella resistenza.sbaglaindo si impara.
