1969 Imperial LeBaron
Grandissimo Ricky un lavoro impeccabile!!! Come sempre!!
Per gli ingranaggi in nylon hai pensato a farli riprodurre magari in 3D? Oppure a riprodurli con un calco con la resina? Prima di cambiare tutto il meccanismo varrebbe la pena tentare...
Sarebbe meraviglioso poter osservare questa giostra di luci in azione!! Ti andrebbe di deliziarci con un bel filmato? Per il sequenziale hai peró dovuto mantenere il rosso delle lenti o hai trovato una soluzione legale per la nostra legge?
(06-11-20, 01:34 PM)skylineeeeee Ha scritto: ma far solo trattare la pelle da quelle ditte specializzate? la cucina può attendere, dai....
Purtroppo i sedili anteriori sono stati già trattati da qualche specialista. Ci sono i segni delle riverniciature, e comunque sono troppo "croccanti" per ripristinarli. L'unica è farli rifare come si deve, con cuciture e impunture come le originali, colore corretto ecc. Un lavoro fatto bene che farò a tempo debito. Mai avere fretta, specie con le auto antiche.
(08-11-20, 09:35 AM)Roy Castle Ha scritto: Per gli ingranaggi in nylon hai pensato a farli riprodurre magari in 3D? Oppure a riprodurli con un calco con la resina? Prima di cambiare tutto il meccanismo varrebbe la pena tentare...
Ci avevo pensato sì. E sarebbe una opzione attuabile, il fatto è che non ho voglia di smontare tutto di nuovo. Alla fine il contachilometri non è che sia indispensabile su queste auto. Se in futuro ci sarà qualche altra magagna nel cruscotto coglierò l'occasione.
Per il filmato posso farlo con il telefono. C'è qualche sito che consente di caricare un video senza menate di utente, registrazioni ecc.?
Le lenti sono tutte rigorosamente rosse come sulle altre auto che uso.
ottimo lavoro e macchina bellissima !!
Si usa https://streamable.com/ per caricare video
1957 Chevrolet Bel Air
Ecco il video fatto ieri sera:
1969 Imperial lights
È ovviamente buio, ma così si vede bene il tutto. All'inizio si nota il simbolo Imperial nella lente, poi mi muovo verso il posteriore della vettura e si vedono le lampade lampeggiare in sequenza, poi mio figlio alla guida accende le posizioni, ed essendo inserita la freccia a sinistra si illuminano le luci di svolta a branchia, infine accensione dei fari.
(10-11-20, 11:06 AM)Ricky426 Ha scritto: Ecco il video fatto ieri sera:
Fantastico...
Che figata
'07 Softail Deluxe
'81 Camazo Z28
'73 Blazer K5 Cheyenne
bellissimo!
Grazie! Ma i complimenti vanno a chi ha progettato queste meraviglie. Smile
Apparentemente risolto il problema dell'indicatore benzina. La fuel sending unit era una generica per C-body, come già scritto, dato che il serbatoio è lo stesso, ma il valore della resistenza è differente tra C body e D body. Siccome le Imperial hanno il "Sentry signal", un primitivo circuito che fa accendere una spia nel caso uno dei parametri monitorati vada fuori valore (inclusa la riserva di benzina), il tutto aggiunge 7,6 ohm al parametro di lettura del carburante. Dunque il reostato andava calibrato sottraendo 7,6 ohm alla lettura. Lavoro semplice, è bastato smontare la sending unit e piegare il contatto che poggiava sul reostato quel tanto che basta per ottenere i valori riportati sul manuale. Devo guidare ancora un po' la macchina, attendere che si accenda la spia, fare il pieno e vedere se tutto è in regola.
Ottima notizia!
Mi ero perso questo spettacolo di aggiornamento !
Grande come sempre !!!
Aggiorno, per futura memoria di chi avrà un problema simile. L'auto, appena comprata, aveva la pinza freno anteriore lato guida che perdeva. La portai in revisione dallo specialista di Varese raccomandatissssssimo, che fece un lavoro apparentemente buono sebbene un tempo di attesa biblico. Dopo qualche anno la stessa pinza ricominciò a perdere, e gliela riportai.
All'ultima revisione, aridaje, stavolta olio dappertutto sotto la ruota.
Smonto, cosa ti trovo:
[Immagine: pinza%20danneggiata.jpg]
Mi sono rotto e siccome da Rockauto finalmente le vendono già revisionate a prezzo onesto (nonostante siano le rare Budd, Mopar full size 65-69 only) ho provveduto a comprarla, Cardone, etichettata made in Taiwan, sdoganata come made in China, apparentemente radioattiva (in burocrazia trovate la versione estesa), voilà:
[Immagine: pinza%20nuova.jpg]
La prossima volta neanche valuto di trovare qualcuno che faccia qualcosa qui. Mi è costata pure meno.
Fantastico!! Grazie per l'aggiornamento Ricky! In effetti si tentare di riparare e conservare è il top ma qui è una guerra persa e a volte non ne vale proprio la pena ...
