19-12-13, 08:14 PM
Ricky se posso aggiungere un consiglio spassionato, TOGLI IL BLU QUANDO HAI FINITO TUTTI I LAVORI, NON TOGLIERLO ADESSOÂ :ok: :ok: :ok: :ok:
1951 Chevrolet 3100 pickup
19-12-13, 08:14 PM
19-12-13, 08:32 PM
Va bene li lascio anche impacchettati.... grande Frank grazie!
20-12-13, 07:51 PM
tutta la giornata per il rinnovo balestre.Solo per togliere una boccola tre ore.....
21-12-13, 11:11 PM
Revisione scatola dello sterzo e buon Natale a tutti quanti!!!!
22-12-13, 11:19 AM
Un dubbio...... smontando la scatola l ho trovata completamente a secco soltanto con un po di grasso! Qualcuno sa se ci va olio come lubrificante o solo grasso?Grazie e ancora buone feste a tutti
22-12-13, 09:16 PM
mi aggrego ai complimenti,ottimo e veloce lavoro,nella scatola guida ci va' olio,quello del cambio va' benissimo,di truck non ci capisco molto,ma credo che oltre tutto siano rari i 5 window,ossia quelli con i 2 vetrini laterali all'angolo posteriore cabinaâ¦.
22-12-13, 10:12 PM
Si , sono piu' rari ...solo in poche persone avrebbero saldato i vetri dietro ....
Hai allungato i biscottini?
22-12-13, 11:37 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-13, 11:38 PM da frank64.)
Citazione:Si , sono piu' rari ...solo in poche persone avrebbero saldato i vetri dietro .... Bè, giusto qualche folle potrebbe arrivare a tanto.... :ciappa: :ciappa: :ciappa: :ciappa:   Complimenti Ricky, stai andando alla grande !!!!  :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
23-12-13, 01:23 AM
Grazie Frank alla prossima cena vengo col pickup:lol:
26-12-13, 09:29 PM
Citazione:Bellissimi il sogno della mia vita
26-12-13, 09:30 PM
26-12-13, 10:05 PM
Complimenti qseven ottimo lavoro :ok:Â :ok: :ok:Â :ok:Â Â
02-01-14, 07:46 PM
Ciao a tutti e buon 2014... Questi giorni ho lavorato sul cambio e sul telaio.A quest ultimo ho applicato due mani di fondo epossidico antiruggine e dopo qualche giorno il classico fondo nero, invece al cambio ho sostituito tutte le guarnizioni i sincronizzatori e naturalmente una profonda pulizia e verniciatura.[/IMG][img]http://img.tapatalk.com/d/14/01/03/3a5aru2u.jpg
03-01-14, 09:25 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-14, 09:26 AM da frank64.)
Buon anno anche a te caro Ricky e complimenti per l'avanzamento lavori.
 Avevo capito che anche per il frame avresti scelto la verniciatura a polvere..!? Dai che l'inverno è ancora lungo :approv: :ok:  Thanks for sharing
03-01-14, 09:42 AM
Ciao Frank purtroppo il forno dove vernicio le parti piu grandi à guasto e mi hanno detto che lo sara per i prossimi 3 mesi quindi se voglio venirci alla prossima cena giu di pistola!!!
03-01-14, 09:50 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-14, 09:51 AM da frank64.)
Hai fatto bene Ricky, tanto va più che bene lo stesso, con 2 mani di epox vai alla grande.
Poi visto che è nero puoi sempre spruzzare cera o altri prodotti per proteggerlo dai segni del tempo.   :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
06-01-14, 02:44 PM
hai verniciato tutto in compagnia???
06-01-14, 04:59 PM
Citazione:tutta la giornata per il rinnovo balestre.Solo per togliere una boccola tre ore..... Scusami setorno un po indietro ... le hai aperte tutte le balestre?
06-01-14, 05:02 PM
Si perchà una era addirittura rotta....
07-01-14, 09:16 PM
Oggi cominciato il motore e si tenta di andare avanti con la cabina!!!
