Discussioni: 16
Registrato: Aug 2014
Non ne esco più ... ho trovato il firing order di accensione per il mio 302 Ford che è il classico 1 5 4 2 6 3 7 8 ... invece ora ho questo ordine 6 2 3 5 1 8 7 4 ... seppure a scoppiettii in marcia ... ma come cavolo fa a partire bene e girare bene al minimo così?
Che macello ho sotto? Mi conviene ripartire da zero con la lampadina spia per il punto di accensione mi sa ...
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2008
Ma il firing order lo hai cambiato tu?
Intanto parti con il corretto(factory) firing order e il giusto valore di anticipo e carburazione,almeno vedi se il problema si attenua o meno.
senza il corretto firing order non ne' esci in effetti !Â
Registrato: Apr 2008
Beh,decisamente anomalo un firing order che inizia con il numero 6!!!!!
Discussioni: 16
No, l'ho trovata con questo firing order ... dato che partiva bene e girava bene al minimo non sospettavo che fosse sbagliato ... ecco perchà in marcia scoppiettava ... però è strano ... qualcosa non mi torna.Â
Discussioni: 29
Registrato: Oct 2015
Sul mio 289 anche io avevo un firing order diverso dallo standard ossia 7-1-6-4-2-5-3-8... eppure girava ugualmente... riportatato quello di origine... poi ha cominciato a girare male e ho scoperto che era la linea carburante intasata dalla ruggine nel serbatoio...
Discussioni: 29
Ora ho quella standard... direi che gira correttamente... seppure fosse con quel firing order che ho indicato girava anche in quel caso ma non ho avuto modo di testarlo che per pochi chilometri prima di riscontrare il problema, eppure funzionava...
Discussioni: 16
Registrato: Feb 2005
Citazione:Ora ho quella standard... direi che gira correttamente... seppure fosse con quel firing order che ho indicato girava anche in quel caso ma non ho avuto modo di testarlo che per pochi chilometri prima di riscontrare il problema, eppure funzionava...
si, sicuramente funziona, però non ditemi che il motore gira pulito con tutti gli otto cilindri funzionanti perchè non ci credo, non è che uno possa inventarsi un'ordine di scoppio così come capita.
Discussioni: 25
Registrato: Sep 2013
Teste e blocchi crepati sono una cosa più frequente di quello che uno possa immaginare , sopratutto dalle nostre parti dove la maggior parte delle rettifiche NON sa cosa sia il magnaflux , quindi rettificano , rifanno con un problema alla base ðð»
Discussioni: 64
Registrato: Sep 2010
e poi al di là di tutto, esistono casting economici che tendono "naturalmente" a crepare
oVoo o o
