Discussioni: 6
Registrato: Jan 2014
Grazie, ma io volevo sapere se è possibile saperlo prima di metterli nel cestino ed andare al check-out....mi sa di no :011:
Le massime della mia vita:
Fatti non foste per viver come bruti, ma per seguir virtude e conoscenza....
Libertà va cercando, ch'è sì cara chi per Lei vita rifiuta....
Com'è lieta giovinezza, che sì fugge, tuttavia, chi vuol esser lieto sia, del doman non v'è certezza....
Meglio morire in piedi subito, che vivere una vita in ginocchio
Preoccupati piu'della tua coscienza che della tua reputazione, perche' la coscienza e' cio' che tu sei, la tua reputazione e'cio' che gli altri pensano di te. E cio' e' solo affar loro
Discussioni: 47
Registrato: Nov 2010
Citazione:Grazie, ma io volevo sapere se è possibile saperlo prima di metterli nel cestino ed andare al check-out....mi sa di no :011:
LO SCOPRI AL CHECK OUT MA PRIMA DI PAGAREÂ
Discussioni: 46
Quando metti nel carrello un pezzo, i pezzi successivi che cerchi, a fianco, hanno una sagoma di un camion se provengono dallo stesso magazzino. Quando nell'elenco dei pezzi all'interno del carrello ci sono due o più magazzini, compaiono i camioncini con A, B, C a seconda di quanti magazzini sono coinvolti. Se ad esempio metti nel carrello un pezzo e il secondo pezzo ti serve proprio e vedi che proviene da un magazzino diverso, puoi provare a togliere il primo, ricercarlo e vedere se ne compare uno simile nello stesso magazzino del secondo.
Lo so, è uno sbattimento...ma si risparmia un 50/70 euro di spedizione se si riesce a comperare tutto dallo stesso magazzino di prelievo. Poi, se ti servono certi componenti che però sono in magazzini differenti...c'è poco da fare !!
Discussioni: 6
All right, come pensavo. Speravo ci fosse un escamotage, una lettera, un numero nella descrizione dell oggetto che potessero individuare il magazzino di provenienza PRIMA di metterlo in carrello. Niente da fare quindi bisogna selezionare,,carrellare e poi nel checkout vedere ed eventualmente modificare
Registrato: Aug 2013
Ultimo ordine effettuato martedì, questa volta ho provato la spedizione piu economica che tanto non c'era fretta alcuna.
Venerdi arrivato già tutto quanto.
Sempre economici, celeri e disponibili.
'07 Softail Deluxe
'81 Camazo Z28
'73 Blazer K5 Cheyenne
Ultimamente qualcuno ha provato a contattare Rockauto via mail?
Discussioni: 181
Registrato: Dec 2009
io ho avuto dei problemi , sembrava non rispondessero alle mail , alla fine ne ho ricevuta una in cui sostenevano di avermi sempre risposto , allora ho pensato fosse un problema mio
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2014
si,mi hanno risposto il giorno dopo,era per un preventivo per una spedizione..........
E da due giorni che mi tornavano indietro le mail. Ora ho riprovato e mi hanno già risposto. Boh. Grazie mille.
Discussioni: 33
Devo fare un appunto a rockauto sulla velocità della spedizione.
Tempi addietro con l'International Economy ordinavo il venerdì e mi arrivava il materiale il lunedì o martedì.
Ora ci vuole una settimana ed il costo di spedizione non è diminuito... anzi.
Per carità , solo una settimana per spedire i pezzi dagli USA a qui non mi lamento (quando a volte un ricambista di zona gli ci vuole una settimana per far arrivare un pezzo da 100 km. di distanza), però solo per dire che il servizio è peggiorato.
Discussioni: 47
Registrato: Jun 2010
Citazione:Devo fare un appunto a rockauto sulla velocità della spedizione.
Non so se è colpa di Rockauto, io ho ordinato giovedì, domenica il pezzo era a Milano, dove è rimasto 2 giorni per lo sdoganamento e mi è arrivato mercoledì sera...
Discussioni: 2
Registrato: Apr 2017
Buonasera
Vorrei prendere dei ricambi meccanici per la mia Flavia da rockauto, in particolare i sensori di assi a camme e albero motore.
Sono presenti nel loro listino, però una nota rossa dice che sono per vetture costruite per gli Stati Uniti.
Ma se i motori sono identici, non dovrebbero essere identici anche i sensori?
Forse è una voce legata al fatto che la Chrysler 200 non è importata in Italia, paese per il quale ho selezionato la spedizione?
Un grazie a chi può sciogliere il dubbio!
1999 Toyota Corolla lx
2000 dodge stratus sedan 2.4L
2001 dodge intrepid 2.7 v6
2001 dodge caravan
2012 lancia flavia 2.4 js, alias Chrysler 200 convertible.
Registrato: Mar 2010
Il motore è lo stesso della Chrysler, il 2400, quindi i sensori dovrebbero essere corretti.
Se riesci ad avere il codice originale Lancia del ricambio, poi fare una verifica di compatibilità .
Nessuna relazione alla selezione Italia come paese di spedizione.
Discussioni: 2
Citazione:Il motore ? lo stesso della Chrysler, il 2400, quindi i sensori dovrebbero essere corretti.
Se riesci ad avere il codice originale Lancia del ricambio, poi fare una verifica di compatibilit?.
Non ho trovato correlazione tra i codici, ma i pezzi sembrano identici
2001 dodge caravan
Discussioni: 100
Non riguarda Rockauto ma siccome ho acquistato da loro metto la mia esperienza qui: ho comprato i triangoli superiori per il Durango completi di boccole e giunto sferico e ho scelto i Mevotech "premium", sono made in China (ovviamente), lamiera più sottile dell'originale, erano più larghi di 4 mm uno e 6 mm l'altro e ho dovuto modificarli perchà toccavano sul frame.
Dopo 15 giorni le boccole scricchiolano più di quelle originali che avevano ormai 20 anni.
Risultato mi compro le boccole della Moog e restauro gli originali quanto prima.
Siccome sul F-250 le boccole non si tolgono, bisogna sostituire per forza il triangolo e logicamente ho optato per la Moog!
Citazione:Siccome sul F-250 le boccole non si tolgono,
Tipica filosofia Ford...
Discussioni: 74
Registrato: Mar 2004
Scusate ma quando acquistate c'è la data prevista di consegna. L'international economy di solito da una tempistica che si avvicina ai 5/6 giorni lavorativi, poi se arriva prima bene ma se si vuole la certezza di averla in un paio di giorni bisogna optare per la spedizione più costosa.
Infine: scegliete SEMPRE il pagamento delle tasse in anticipo. Ho la prova che si spende meno (non si paga la mazzetta al corriere che fa l'operazione doganale) e si perde meno tempo in dogana.
Lake Cruisers
Citazione:Siccome sul F-250 le boccole non si tolgono, bisogna sostituire per forza il triangolo e logicamente ho optato per la Moog!
Non puoi rompere quelle da cambiare e una volta tolte, pressare quelle nuove? Io ho fatto così e zero problemi.
Pensi che non abbia provato?Â
Si piegava il braccio e poi andando a vedere ben benino, erano tutto un blocco.
