1978 Chevrolet El Camino
Citazione:Scusa,ma non hai il manuale d'officina' Ti semplifica parecchio la vita !
Picciotto, non è detto che sul assembly manual ci siano le guarnizioni e come vanno messe.
Kiss the hands!
Citazione:Teoricamente avrei dovuto averlo.... Solo che quando avevo fatto l'ordine da ecklers, mi avevano tenuto in ballo mesi per poi dirmi che non era più disponibile e non sapevano nemmeno dirmi quando lo sarebbe stato.... Ne ho visti alcuni su ebay, ma sinceramente mi fidavo di più di quelli di ecklers...
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Ti fidi di Eckler's.... :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:
Eckler's lavora perennemente in back order...
Be l'unico problema se così si può considerare, è stato quello... tutta l'altra roba è arrivata perfetta senza problemi in 2 volte...
Quindi mi consigliate di mettere comunque il mastice alla guarnizione di contorno porta inferiore nonostante i pioli a pressione?
Ho guardato un po' di video sul tubo e tutorial di produttori/rivenditori ameicani... Per la guarnizione sul telaio (roof rail wheaterstrip) il mastice va usato per forza, mentre per quella sulla porta nessuno la usa: fissano l'inizio con le viti o clip, fissano tutta la guarnizione con tutte le clip a pressione e poi fidano il finale sempre con viti o clip...
