Discussioni: 33
Citazione:.....Sono anche senza moglie, e questo aiuta molto....quando l'avevo e dedicavo tempo agli hobby...erano sempre liti !! :approv:
... ora capisco i grandi risultati..... :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx: :forum_simp0027:
Discussioni: 100
Se fossi senza moglie e sopratutto senza figli vivrei in garage! :zsarcastic4xx:
Comunque complimenti, al di là di tutto hai una manualità da fare invidia ai cinesi che montano gli orologi!
Registrato: Aug 2013
Citazione:Se fossi senza moglie e sopratutto senza figli vivrei in garage! :zsarcastic4xx:
Ti quoto in entrambi i pensieri.
Ancora complimenti per il lavoro!
'07 Softail Deluxe
'81 Camazo Z28
'73 Blazer K5 Cheyenne
Discussioni: 46
Ecco un altro step di aggiornamento, fatte e finite tutte le bande che sostengono i cristalli anteriore e posteriore, rifatti e pronti alla saldatura i 4 fondi dell'auto. Lavorare con questo caldo africano è piuttosto dura..ma un pò alla volta si fa tutto (o quasi ! )
Foto dell'avanzamento lavori, da metà link in fondo.........ora vorrei anche andare in vacanza, devo aspettare agosto....ma ormai è vicino!Â
http://www.alexbel.it/sito_buick/rest4/rest4.html
Discussioni: 1
Registrato: Sep 2006
09-07-15, 03:24 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-15, 03:25 PM da Munich.)
complimenti..lavori fatti con criterio e con la ricerca del risultato più "oem" possibile :ok:Â
hai fatto nessun ritrovamento sotto la moquette/sedili? mile4:
Discussioni: 47
Registrato: Jun 2010
Citazione:Ecco un altro step di aggiornamento, fatte e finite tutte le bande che sostengono i cristalli anteriore e posteriore, rifatti e pronti alla saldatura i 4 fondi dell'auto. Lavorare con questo caldo africano è piuttosto dura..ma un pò alla volta si fa tutto (o quasi ! )
Se fossi invidioso, invidierei più chi sa fare quello che sai fare tu piuttosto di un miliardario :ok: :ok:
Discussioni: 46
Citazione:complimenti..lavori fatti con criterio e con la ricerca del risultato più "oem" possibile :ok:Â
In effetti sì !! Ho trovato 5 monetine da 1 cent, dal 1968 al 1970 (nessuna del '72 purtroppo..altrimenti avrei fatto il portachiavi col cent dell'anno della Buick!)
e un orologio perfettamente conservato TIMEX da polso, dentro al convogliatore aria anteriore.....anche qui....fosse stato un ROLEX......ma nel caso avrebbero smontato la macchina, penso !! :zsarcastic4xx:
Visto che stai facendo quello che a Milano si definisce come un "lavoro della madonna", non farti prendere mi raccomando dalla creatività e rendila la più originale possibile. Alla fine ti dará piú piacere, oltre a valere di più. Restaurare significa riportare all'origine. Solo mi permetto di fare questo commento perchè sono un "vecchio" del forum ed ho una Riviera pure io....
Discussioni: 8
Sweeeeet. Complimenti!
I'm not a Businessman, I'm a business, man! JZ
Discussioni: 46
Citazione:Visto che stai facendo quello che a Milano si definisce come un "lavoro della madonna", non farti prendere mi raccomando dalla creatività e rendila la più originale possibile. Alla fine ti dará piú piacere, oltre a valere di più. Restaurare significa riportare all'origine. Solo mi permetto di fare questo commento perchè sono un "vecchio" del forum ed ho una Riviera pure io....
E' quello che sto tentando di fare....ma non e' facile quando non si trova una minchia di quello che ti serve ! In più c'è il problema del collaudo che, essendoci già passato con la Camaro...devo sottostare a richieste che snaturano la vettura....ma se voglio girare per strada devo fare quello che chiedono....non faccio altri commenti perchè diventerei polemico e soprattutto molto scurrile !!! Se mi ospiti nel tuo paese...vengo volentieri...ci sono anche già stato in vacanza !!.....(e grazie ancora per le info che ti ho chiesto!)
Basta andare nella MCTC giusta...due frecce posticce e chiuso il cinema. Comunque purtroppo le Seventies sono così... o le compri da MJC Classics BELLE pagandole il giusto, o ne spendi almeno il doppio a restaurarle.Â
Citazione:Basta andare nella MCTC giusta...due frecce posticce e chiuso il cinema. Comunque purtroppo le Seventies sono così... o le compri da MJC Classics BELLE pagandole il giusto, o ne spendi almeno il doppio a restaurarle.Â
Fosse solo spendere il doppio... il problema è che non vengano quasi mai bene, perchà le repro sono spesso scadenti, nella maggiorparte dei casi nemmeno esistono; la parte meccanica è abbastanza complessa, di esperti di auto USa anni 70 tra i  restauratori non ce ne sono molti, insomma, finisce che i restauri diventino perenni, oppure si concludino con risultati mediocri.
Registrato: May 2011
vedo che ti dai da fare e per uno che non ha mai eseguito opere di lattoneria... per i miei capperi hai tutta la mia stima... mi piacciono molto anche le plastiche dei fari posteriori, direi che solo per l'impegno ti meriti un plauso .
Discussioni: 46
Finite le vacanze...si lavora!...e anche sulla macchina!!
Ho finito i fondi (non del tutto, occorre anche finirli dalla parte di sotto, poi sicuramente ripassare una bella mano di fondo anche dentro) però il grosso è fatto.
(vedere in fondo al link)
Il lavoro massacrante invece è stato cercare di recuperare il dash...che era da buttare! Ho cambiato progetto in corso d'opera tre volte....che non è il massimo ma quando le cose non vanno come pensi...che fare? Col tempo se ne troverò uno originale messo decentemente lo comprerò...ma è difficilissimo trovarlo! Pensate che ne avevo trovato uno spettacolare su ebay all'asta a 100$ ma c'era scritto che non spediva in italia per cui non potevo fare offerte. Gli ho scritto che gli avrei dato 300$ più la spedizione che occorreva...ma lui ha risposto: vediamo come va l'asta. L'ha venduto per 254$ !! Dio quanto mi sono incazzato !! Quindi ho cercato una via per recuperare il mio.....ma è un ripiego. Ecco...immagino il pollice verso di Nigel...ma che altro potevo fare? Ripeto che se ne troverò uno migliore sicuramente lo sostituirò.Â
(vedere da metà link in fondo)
http://www.alexbel.it/sito_buick/rest3/rest3.html
A Phoenix, per caso, io e sunnybob abbiamo scovato GM obsolete (info@gmobsolete.com, tel 602-253-8081); hanno parecchie cose della Riviera.Â
che tenacia!Â
a proposito del tipo che non accettava offerte dall'italia, avevi provato dicendogli che poteva mandartelo a un indirizzo tipo viabox o simile?
alla fine per chi vende significa spedire negli US, per cui non dovresti avere problemi!
Discussioni: 46
Aggiornamento lavori: finiti i fondi, lavoro massacrante! Avendo a disposizione solo delle colonnette per sollevare l'auto di 1 metro , non avendo il carrozzaio ponte a sollevamento totale come in officina, lavorare sdraiato sotto la vettura, pulire, smerigliare, stuccare, cartare con tutte le scorie che inevitabilmente di arrivano addosso e negli occhi....beh..è stata una vera tortura! Ora il fondo è in fase di asciugatura, appena pronto prenderò a mano lo scarico, che è da sistemare nella parte finale delle curve sopra il ponte posteriore, poi finalmente mi caverò da là sotto !! Ecco un pò di documentazione lavori, andare a fine link
Discussioni: 47
Registrato: Nov 2010
Ottimo lavoro !!! Complimenti !
Discussioni: 6
Registrato: Feb 2015
Grande auto, e grande lavoro! Complimenti.. :ok:
                     opar Or No Car
Discussioni: 100
Caspita, complimenti!!! :408:
Non solo per la precisione, pulizia e costanza ma anche per il tempo che passi a fotografare e documentare tutto! :clapclap:
