faccio a pezzi grand cherokee 5.9
'cccidenti... allora niente, tutta diversa dalla mia per quanto riguarda gli interni e qualche dettagli esterno.
sb-mike
(02-01-20, 04:21 PM)sb-mike Ha scritto: 'cccidenti... allora niente, tutta diversa dalla mia per quanto riguarda gli interni e qualche dettagli esterno.
confermo, differenze infinite
--1998 ZG V8 5.2 limited: alleggerito, assetto, steroidi, blocchi, shift kit and more
--1997 pontiac firebird 3.8 5 spd Y87: albero trasmissione alluminio, magnaflow cat-back
https://www.youtube.com/TommyVercettism/videos'>https://www.youtube.com/TommyVercettism/videos
andati anche il famoso paraurti blu che mi avanzava, i cerchi, le casse, le molle, gli ammortizzatori e l'alzavetro ant passegg.
a breve lista con gli avanzi.
ciao,
lista veloce degli avanzi: cambio, sound bar, amplificatore, plastica baule (quella con la rete), alzavetro ant guida e post pass, cruscotto e portaoggetti, entrambe le portiere anteriori e un semiasse posteriore.
Tante volte per sbaglio, ti è rimasto il VIC? Il mio ha qualche problema ai condensatori se con l'amigo elettronico non riesco a trovare quello difettoso sono costretto a comprarne uno usato
sb-mike
(20-02-20, 11:10 PM)sb-mike Ha scritto: Tante volte per sbaglio, ti è rimasto il VIC? Il mio ha qualche problema ai condensatori se con l'amigo elettronico non riesco a trovare quello difettoso sono costretto a comprarne uno usato
ciao, scusa il ritardo nella risposta,
no, l'ho già venduto
con le portiere anteriori per caso hai anche entrambi i fasci di cavi che vanno dalle porte alla scocca? per l'ennesima volta i miei si sono spezzati, ho cercato sempre di ripararli meglio possibile ma ormai i fili sono induriti e cotti....
sb-mike
(01-03-20, 05:30 PM)sb-mike Ha scritto: con le portiere anteriori per caso hai anche entrambi i fasci di cavi che vanno dalle porte alla scocca? per l'ennesima volta i miei si sono spezzati, ho cercato sempre di ripararli meglio possibile ma ormai i fili sono induriti e cotti....
ciao ti direi proprio di sì, hai una foto per sicurezza?
Cerchiato in rosso quello che mi serve. solo il moncone che esce dalla porta e arriva alla scocca. Il connettore della porta è a pressione + vite torx, alla scocca invece è attaccato con morsettone rettangolare multifilo.
sb-mike
ah, ovviamente porta SX e DX, grazie.
sb-mike
(04-03-20, 02:16 PM)sb-mike Ha scritto: ah, ovviamente porta SX e DX, grazie.
ciao Mike,
no purtroppo devo deluderti...andati insieme alla carcassa.
E che cassarola......... in tutti i modi ho cercato di comparti qualcosa, accidenti !!!
Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
sb-mike
no comment, chiedo umilmente perdono ahahahah
uppetto per le 4 cose rimaste, mi fa comodo un po' di spazio in più libero...
non è rimasto molto,
il cambio 450€
un albero di trasmissione post 50€
sound bar 50€
alzavetro ant guida e post pass, cruscotto e portaoggetti, entrambe le portiere anteriori e un semiasse posteriore e qualche plastica interna...
