cerco cerchi chevrolet 15" in ferro
Premesso che sono pitocco, cerco 4 cerchi x chevrolet in puro ferraccio da 15" (canale 5 o 5,5..massimo 6) a prezzo stracciato... E stracciato vuol dire stracciato neh 😝
Lake Cruisers
Ma niente? Nessuno ha una caprice demolita?  :019:
Lake Cruisers
Caprice mi pare abbia bolt pattern da 5 pollici , la tua è 4.75.
Caprice dovrebbe avere anche 4.75 :hum:
[Immagine: caprice.jpg]
Lake Cruisers
Io ne avrei 3, originariamente BMW che ho usato per la Cutlass.
Potresti cercare dei cerchi BMW dai demolitori.
1970 Plymouth Roadrunner (Lime Green)
1972 Oldsmobile Cutlass Supreme Convertible - 442 Tribute (Matador Red)
1978 Chevrolet Malibù Classic Wagon - Vendetta (Black)
1993 Corvette C4 40th Anniversary (Black Beauty)
2019 Ram 1500 Crew Cab (Raven Black)
In Omnia Pericula, Tasta Testicula
Citazione:Io ne avrei 3, originariamente BMW che ho usato per la Cutlass.
Grazie del consiglio, ma combaciano alla perfezione?
Lake Cruisers
no!! montano,ma i bolt pattern cambia,di pochissimo,ma cambia,e le colonnette lavorano male.
Anche io sono alla ricerca di 4 cerchi in ferraccio schifo... nessuno ha niente?
oVoo o o
Citazione:Anche io sono alla ricerca di 4 cerchi in ferraccio schifo... nessuno ha niente?
Incredibilmente introvabili.... Confusedhocked45:
Lake Cruisers
Non capisco l'utilizzo, se definitivo o se provvisiorio, ma se si parla di 5x4,75... 4,75 = 120,7 mm. Il bolt pattern di molte BMW è di 5x120. Quindi ogni colonnina ha una differenza sull'interasse di 0,35 mm... 35 centesimi di millimetro. Basta fresare i fori del cerchio di un pelo e le colonnine non dovrebbero soffrire, se chiusi con dadi conici.
Si hai ragione Flavio però il mio unico dubbio è se poi ci stanno le pinze freno. Anche i cerchi delle nuove mini hanno quell'interasse.
oVoo o o
In quel caso devi solo provare a montarli e vedere se tocca girando la ruota a mano... Tra l'altro non tutti i cerchi hanno le stesse dimensioni di ingombro interne, anche se il diametro è uguale.
