Discussioni: 16
Registrato: Apr 2013
Ciao a tutti ragazzi, ieri dopo aver rimontato la freccia anteriore destra purtroppo mi sono accorto che non si accende più, ne come luce di posizione ne quando si mette la freccia. Quando metto la freccia non lampeggia ne la freccia dietro e ne l'indicatore su cruscotto, mentre sulle frecce di sinistra non ho problemi di alcun tipo.
Ho provato a collegare il portalampada con la lampadina montata ad una batteria collegando semplicemente 2 cavi ai poli e la lampadina funziona quindi possiamo escludere problemi sia sulla lampadina che sul portalampada. Ho anche misurato la differenza di potenziale ai cavi che arrivano alla lampadina incriminata e segna 12 volt.
Mi vien da pensare che la corrente che arriva non è abbastanza da accendere la lampadina.Â
Voi che ne pensate, rimango in attesa,vi ringrazio anticipatamente buona domenica.
Discussioni: 2
Registrato: May 2014
Hai controllato i fusibili? Altrimenti potrebbe essere il comando delle freccie difettoso.
Discussioni: 16
I fusibili sono buoni......non so più cosa controllare
Discussioni: 100
Hai rimontato la lampadina americana o l'hai sostituita? Quelle europee sembrano uguali ma i due perni di fissaggio hanno la spaziatura leggermente differente e non fanno contatto.
Discussioni: 16
Le lampadine sono le stesse che ho trovato non le ho sostituite.
L'unica anomalia che ho riscontrato collegando direttamente il portalampada ad una batteria è che dei 2 filamenti della lampadina se ne accende uno solo comincio a pensare che il problema dipenda dalla lampadina.
Sapete dove posso trovare queste lampadine in Italia per fare delle prove??
Discussioni: 46
In Italia è dura trovarle...se non da qualche garage di auto americane che tiene un po' di scorta, sono delle 27w contro le nostre che sono delle 21w e non vanno bene, non si accendono perchà non arriva abbastanza carico al relè dell'intermittenza. Per testare il circuito, prendi due lampade italiane, una da 21w e una da 5W e le metti in parallelo, dovrebbe andare. Se trovi una lampadina italiana arancione a due filamenti, con lo stagnatore collega i due pioli nel retro così la metti a ponte e funziona, 26w sono sufficienti, poi devi limare via uno dei due dentini a fianco della lampada perchà se no non si aggancia.
Discussioni: 46
L'intermittenza però dipende dal relè e dal carico per cui è progettato, se si avvicina al carico corretto hai solo una differenza di temporizzazione, cioè avrai la freccia o più veloce o più lenta...ma altrimenti o resta sempre accesa senza intermittenza o non si accende proprio...da me era l'ultimo caso e pure sulla Buick ...uguale !
Discussioni: 16
Allora ho delle novità e credo di aver risolto......
Credo sia semplicemente un problema di massa perchà se metto la freccia un filamento si accende domani do una bella pulita al portalampada verifico se va bene a Massa e vi faccio sapere....grazie a tutti.
Si ma metti una lampadina nuova di zecca...
