12-05-15, 08:52 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-15, 10:56 AM da Flaviospeed.)
- Nick del proprietario nel forum: LucaZero
- Nick dell'auto:
- Casa costruttrice: Cadillac
- Modello: coupe DeVille
- Anno:1979
- Disposizione e numero cilindri: 8V
- Motore:472ci
- Potenza:375hp
- Cambio:automatico 3 rapporti
- Stato dell'auto:buono
- Provenienza auto:Arizona
- Descrizione varia:
- Foto:
Registrato: Aug 2008
Grazie per averla presentata come avevi promesso ! :ok: :ok:
Complimenti è molto bella !!! :clapclap: :clapclap: :ok:
Di nulla è stato un piacere!!
Grazie mille! Ben felice che ti piaccia!
12-05-15, 09:30 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-15, 09:31 PM da scacco_al_re_nero.)
Ho visto anche le altre foto che hai caricato su Photobucket...l'auto sembra davvero in ottime condizioni....hai fatto tu qualche lavoro o l'hai acquistata già così?
Ho letto che l'auto arriva dall'Arizona....solitamente è sempre una cosa buona questa....inaqunato il clima secco aiuta affinchè le auto possano durare nel tempo senza formazione di ruggine e muffe varie. :ok: :ok:
Ancora non ho messo mano se non per cambiare le cinghie e la batteria!
L auto è arrivata in Italia nel 2009 e il vecchio proprietario l ha fatta riverniciare tutta e poi l ha usata molto poco fino a che poi ha deciso di venderla e l ho acquistata io ad aprile!
In Arizona gli è stato trapiantato un motore più grosso del suo originale, ed era di un unico proprietario ormai anziano, i figli han deciso di venderla.
Si infatti non ha un filo di ruggine... Sotto è sanissima fortuna per quel clima!!
Ora sto cercando di capirci qualcosa di questi motori, e sopratutto come trovare i ricambi!!
Ho acquistato filtro aria cromato e coperchi punterie edelbrock ma prima voglio fare una bella pulizia al motore!!
Bella, complimenti!
Citazione:Ho acquistato filtro aria cromato e coperchi punterie edelbrock!!
...che puoi anche buttare subito nella spazzatura, benvenuto!! :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :ciappa: :ciappa: :ciappa:
Ahahhah bene!!! Buono a sapersi ahahaha!!
Discussioni: 69
Registrato: Jan 2009
bellissima, complimenti :408: :408: :408:
Discussioni: 33
Bella!
Ma in origine le Caddy di quel periodo non avevano il 425 normale o EFI con neanche 200 cavalli?
Il 472 che hanno montato di che anno è?
Bravo hai ragione! In quell anno montava un 425 ovvero 7.0 v8 da 190 cavalli.
Da quanto ho potuto scoprire il 472ci installato è del 1969/70!!
Devo ancora capire bene però!!
Mica troppo; generalmente non hanno ruggine, ma il sole, molto forte, cuoce la vernice, deforma le plastiche, crepa i cruscotti, rovina gli interni.Â
13-05-15, 01:12 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-15, 08:27 PM da mbar.)
Citazione:Ora sto cercando di capirci qualcosa di questi motori, e sopratutto come trovare i ricambi!!
per i ricambi dimeccanica, il solito rockauto. Per il resto (fanalini, parti cromate, simboli, etc etc) usacarssupply. Per moquette e tessuti, pelli e pannelli porta, il solito smsautofabric.
Filtro aria cromato e coperchi punterie edl stonano molto su queste autromobili. Anche se la tua non ha piú un motore originale (probabilmente si è fuso dopo anni di lavoro ed il proprietario dell'epoca ci ha messo dentro il primo motore Cadillac funzionante trovato in uno sfasciacarrozze, almeno si faceva cosÃ), gli accessori che hai comprato sono veramente fuori posto, tipici del neofita. Chiaro, la macchina è tua, ma il mio umile consiglio è: attenzione a non trasformarla in un fenomeno da barraccone: il passo tra una bella Cadillac ed una caricatura tamarrata è molto veloce da percorrere.Â
Verissimo!! Infatti da quanto so dal vecchio proprietario e dalle foto è stata completamente riverniciata perchà era scolorita!
Sugli interni sono stato fortunato perchà sono gli originali e senza crepe... La pecca sono le guarnizioni dei vetri elettrici che non avendoli trovati come ricambi ha rimesso i suoi secchi e si spaccano tutti!!
Filtro aria cromato e coperchi punterie edl stonano molto su queste autromobili. Anche se la tua non ha piú un motore originale (probabilmente si è fuso dopo anni di lavoro ed il proprietario dell'epoca ci ha messo dentro il primo motore Cadillac funzionante trovato in uno sfascacarrozze, almeno si faceva cosÃ) gli accessori che hai comprato sono veramente fuori posto, tipici del neofita. Chiaro, la macchina è tua, ma il mioumile consiglio è: attenzione a non trasformarla in un fenomeno da barraccone: il passo tra una bella Cadillac ed una caricatura tamarrata è molto veloce da percorrere.
Di sicuro sarà stato uno recuperato in quel modo!
Guarderò i siti che mi hai elencato sei stato gentilissimo !!!
Beh posso darti ragione che il passo per trasformarla in un fenomeno da baraccone è molto breve ma purtroppo sono abituato ad avere motori in cui ci puoi mangiare sopra da quanto devono essere puliti!
Visto che il vecchio proprietario è stato menefreghista in questo lato, volevo mettere queste due robe giusto per rendere un po più carino agli occhi di ho lo vede!!
L'altra cosa che farò appena scoprirò come sara eliminare l'antinquinamento, dare una bella sgrassata al motore e far carburare bene perchà domenica l ho usata e mi ha fatto fuori un pieno per fare 230 km !!! Cosa che prima con metà pieno ho fatto da Ravenna a milano!!
Discussioni: 61
Registrato: Jun 2007
Molto molto...troppo bella...per essere rovinata con cineserie cromate!
Il motore dal lato estetico è bellissimo così con tutti i suoi tubi e le corrette depressioni. Attenzione ad eliminare l'antinquinamento perchà è un lavoro che va fatto con molta attenzione e competenza.
Si si ma infatti voglio prima capire il funzionamento dell'antinquinamento prima di metterci mani!!!
Far danni è l'ultima cosa che voglio!!!
